Печка (доработки)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср ноя 23, 2011 17:07:19
Буйный писал(а):продать её в Краснодар советчику
:D
Mladshoi
Модель авто: ВАЗ 21053 1998г.в. ,1,7 л.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Ср ноя 23, 2011 18:18:25
Привет всем!Моё АВТО ВАЗ 21053 Долго мучаюсь с проблемой печки.Не нравится как обдувает(Можно сказать вообще не обдувает).И вообще левую сторону как будто и недует но при этом правая намного лучше..Что за проблема не понимаю.Может кто знает?Может двиган печки поменять на другой или иное.
Может кто знает что можно улутшить.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 23, 2011 18:24:39
Mladshoi писал(а):Привет всем!Моё АВТО ВАЗ 21053 Долго мучаюсь с проблемой печки.Не нравится как обдувает(Можно сказать вообще не обдувает).И вообще левую сторону как будто и недует но при этом правая намного лучше..Что за проблема не понимаю.Может кто знает?Может двиган печки поменять на другой или иное.
полностью все с лева не дует???или всетаки снизу дует, с боку не дует, на окна дует
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 23, 2011 18:35:57
Mladshoi
Не ты первый.Варианты
-доработать штатную печку методом подпила перегородок,где-то Олежек выкладывал
-вставить в левый дефлектор компют.кулеры. Тоже было где-то
-выкинуть штатный движок,поставить от 2108.Дует,но шумно
-выкинуть штатный корпус печки- поставить улитку от 2108.У м-ра Айса немало последователей
-распилить и переделать корпус печки под вентилятор от Шеви.
admin_nevyansk
Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Re: Печка
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Чт ноя 24, 2011 9:10:51
Господа, добрый день!
Вопрос такой:
Ударили морозы -20, в машине стало холодно :D.
Заранее подготовился к зиме в этом году - сменил радиатор печки(старый забился), краник, конструкция отопителя - а-ля mr.Ice.
Прогреваю машину, включаю вентилятор 8-ный - дует теплом, но не жарко...
Патрубки печки приходящий - уходящий горячие(рука не терпит, на старом радиаторе уходящий прохладный был).
Тепло в машине становится только тогда когда стрелка прибора температуры ОЖ находится вот в таком положении:
Печка дует горячим воздухом
Но в таком положении она только в пробке(при отклонении на пару мм вправо срабатывает шмель), а обычно стрелка находится в таком положении:
соответственно печка дует теплым воздухом
Какие соображения? 8-ный вентилятор выдувает тепло?
P.S. Модеры - не ругайтесь сильно, если запостил не туда
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 24, 2011 10:56:15
admin_nevyansk писал(а): Модеры - не ругайтесь сильно, если запостил не туда
Всё ты правильно запостил.
Я тебе так скажу, на первой фотке у тебя где-то 90грС, а при такой Т воздух из печурки "обжигает". А вот на второй где то 80С-воздух тёплый. Так у тебя отрегулирован термостат. Возможен вариант замены на более горячий. Или попробуй утеплить мордочку машины. У самого Т всегда держится ок.82..83С - и я бы не сказал, что прям очень жарко. Но только стоит Т подойти к 90 или ваще к порогу срабатывания вента (100С) - хоть с машины убегай. Физика проста.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 24, 2011 11:18:25
Буйный писал(а):Или попробуй утеплить мордочку машины
Вариант очень даже хороший, но теперь терморегулятором двигателя работает датчик вентилятора, а не термостат. У меня перед хоть и закрыт чехлом полностью почти, вентилятор все равно справляется с температурой. Летом так часто не включается, зато тепло :)
admin_nevyansk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Чт ноя 24, 2011 11:26:15
морда закрыта мешком из-под муки :D
по поводу термоса - до того как клинанул старый(заводской, года 2 назад, в первый майский жаркий день, очень весело на трассе почти вскипятил машину - она с тех пор сапунит) - проблем не знал ни зимой, ни летом - стрелка всегда стояла посередине шкалы - зимой было тепло, летом не кипела, чуть вправо отклонится стрелка - включался шмель, собственно это меня и сподвигло поставить 8-шную улитку, т.к. для счастья не хватало только потока воздуха...сдох термос, купил новый (какой-то, по заверениям продавца, с Болгарскими байпасами)...Он вроде работает, но поведение датчика мне нравиться перестало - стою на месте - жарко, поехал, стрелка ушла влево - холодно...По трассе 3500 об/мин еду - температуа за середину стрелки вправо клонится(потому что морда закрыта)...смаялся в общем...
Видимо заводской термос стоял на 90 градусов, можно такие сейчас найти где-нибудь?
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 24, 2011 11:32:06
admin_nevyansk писал(а):сменил радиатор печки
Не тут ли кроется причина?
admin_nevyansk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Чт ноя 24, 2011 11:33:54
нет, на старом такая же хрень была, я и думал что вся беда в радиаторе печки
Mr Alter Ego
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 24, 2011 11:53:00
по моему на эти датчики ориентироваться ... не стоит.
у меня рабочая температура на границе между белым и зеленым, а как на картинке "холодный" у меня она уже кипеть будет
или у меня термостат г ?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Печка
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт ноя 24, 2011 12:23:01
admin_nevyansk
наверно в термостате собака зарыта ;) . Ставь родной
санек52
Re: Печка
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт ноя 24, 2011 12:25:55
Mr Alter Ego писал(а): у меня рабочая температура на границе между белым и зеленым, а как на картинке "холодный" у меня она уже кипеть будет
скорее указатель. Какая разница: если на указателе +80, то кипения не должно быть. карлсон при скольки включается?
admin_nevyansk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Чт ноя 24, 2011 13:33:13
санек52 писал(а):admin_nevyansk
а родной, это какой? в магазе был сегодня - термоски вернет, вин, кронер, дааз....вот какой из них родной, продавец говорит, они все на 80 градусов
admin_nevyansk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Чт ноя 24, 2011 19:22:41
чет поездил я сейчас по температуре -20 на машине с улицы, а не теплого бокса, и окончательно расстроился...многие пишут - Ташкент в машине, езжу в футболке в -20...
За 2 часа езды, при постоянном перегреве двигателя(шмель почти не выключался) в салоне стало тепло более-менее, на заправке приоткрыл морду и через 20 минут опять в машине прохладно, зато шмель не срабатывает, что делать - уже не знаю, при всей моей любви к ласточки и лояльности к автовазу - могу сказать только одно - зае...ало все в доску...хочу чтоб как в иномарке - 10 минут и тепло :sad:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 24, 2011 19:47:13
admin_nevyansk
как я тебя понимаю :beer2:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 24, 2011 20:15:23
admin_nevyansk
Ты радиатор печки поменял, а было ли уплотнение на новом радиаторе по периметру?, мне только раз попался уплотнённый комплект, да и сейчас на витринах все радиаторы ,,голые,, Кажется мелочь поролон по периметру, а дело он своё делает!
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 25, 2011 5:18:33
admin_nevyansk писал(а):шмель почти не выключался)
Вот бы ещё узнать при какой Т он у тебя включается..Не рановато ли? А врубаться он должен когда стрелка указателя перевалит за вертикаль.
Mr Alter Ego
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт ноя 25, 2011 7:13:00
как бы при работающем термостате без разницы. врядли он включается ниже чем рабочая температура термостата ...
у меня километра за 4 сегодня машина прогрелась до рабочей температуры. в машине на 1 положении печки ад, сидеть не возможно. ездию с открытым окном.
радиатор забитый и старый но топит так что ... ужас просто.
проверяйте термостат. у Вас похоже вся машина не прогревается.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 25, 2011 7:53:07
Mr Alter Ego
Так и на улице не холодно сейчас, около 0. Конечно тепло будет и в машине
admin_nevyansk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пт ноя 25, 2011 8:21:49
четвёрковод писал(а):admin_nevyansk
С этим все нормально, учёный уже, на радиатор наклеен уплотнитель в несколько слоев
на 0,5 мм за вертикаль влево - шмель включается
admin_nevyansk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пт ноя 25, 2011 8:24:32
какая температура за бортом?
Антон80 писал(а):Mr Alter Ego
в 0 - у меня тоже ад, Ташкент, экватор и т.д. :D , а вот в -20 - ..опа, а в -30 - вообще караул :no:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 25, 2011 8:44:46
admin_nevyansk Вот тебе ссылочка по датчикам включения вента http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p104241
dia-v
Re: Печка
Непрочитанное сообщение dia-v » Пт ноя 25, 2011 8:50:57
уплотненные я видел только луганские... был у меня и медный и аллюминиевый, но толку от них мало.... вчера поставил оренбургский двурядный медный... вот это зверина... никакого уплотнения не надо...
admin_nevyansk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пт ноя 25, 2011 9:13:46
Буйный писал(а):admin_nevyansk Вот тебе ссылочка по датчикам включения вента http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p104241
зачем это мне? к шмелю вопросов нет - работает, как часики, тем более он сменен недавно, до этого проверялся на стенде
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
