тут не логика, а что-то на уровне подсознаниясанек52 писал(а):Если исходить только из логики,
Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Антон, я сказал про логику изложенную metallict422: если покупатель чаще смотрел вправо, то слева ничего и не размещали бы.А все это - верно заметил- на уровне подсознания и психологии человека
- zalex
А вот еще такую задачку задам:
Необходимо подвесить ведерко за нож. Нож должен опираться на край стола и только своим кончиком. Других неподвижных опор нет. Втыкать/приклеивать/зажимать кончик ножа нельзя. Масса вадерка не имеет значениея (хоть ведерко гвоздей)
Как это сделать и что для этого нужно
- zalex
тогда уж огрормный тяжелый кончик
а ведерко у меня еще тяжелее :tease:
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Лезвие ножа расположено плашмя или на ребро? Если на ребро, то наверное можно подвесить ведёрко так, чтобы дужка была между краем стола и кончиком ножа, тогда система уравновесится...zalex писал(а):Необходимо подвесить ведерко за нож. Нож должен опираться на край стола и только своим кончиком.
- zalex
ПиНГ
стол пилить или дужку гнуть? Мы не вандалы какие нибудь там
Пусть дужка будет в районе рукоятки ножа
- zalex
я же написал - хоть гвоздей туда насыпьАнтон80 писал(а):Насколько устойчива конструкция?
ПиНГ
Какая-то недосказанность в задании присутствует
Какое ведёрко можно подвесить, если нож, положенный кончиком на край стола, под весом своей ручки падает?
Если, конечно, спинку стула под неё не подставить...
- санек52
невесомость как в космосеzalex писал(а):А вот еще такую задачку задам:
- zalex
ПиНГ
недосказанности никакой нет
я долго голову ломал чтобы все сформулировать как надо, могу привести ключевые цитаты из вопроса, но это уже будет подсказкой
- zalex
невесомости нет - все происходит при НУсанек52 писал(а):невесомость как в космосе
zalex писал(а):неподвижных опор нет
подвижная опора?zalex писал(а):что для этого нужно
- zalex
Взять нож в руку, повесить на него ведро, кончик опереть о стол
- zalex
твоя рука в данном случае будет неподвижной опорой
- zalex
Антон80 писал(а):Я буду шевелить!
Можно, конечно, поставить нож вертикально на угол стола, и Теоретически, найти равновесие. Но это не серьезно
- санек52
zalex думаю подвох в вопросе:
то есть сделать подвижную опору. Без второй опоры нож упадет под силой собственной тяжести, поскольку плечо силы - остальное лезвие+ручка слишком великоzalex писал(а):Других неподвижных опор нет.
- zalex
- zalex
санек52
подвох не подвох, а вопрос такой, какой есть
ПиНГ
Может ли этой опорой быть ведёрко? Если привязать дужку к ручке ножа, а ведёрко попереть на пол или табуретку?Антон80 писал(а): подвижная опора?
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 30 гостей
