моя Ласточка ВАЗ 21074
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
ВАЗ 21074, 2006г.в. Цвет темно-зеленый, пробег 133000км.
Когда я ее получил, то в ней ничего небыло кроме старенькой музыки и 2х динамиков... И вот подвернулся момент начать маленький тюнинг, да и диагностику с ремонтом сделать...
Первым делом я заехал на сто и проверил двиг. Компрессия по 11.5 в каждом цилиндре. Вроде норм для такого пробега. Затем поехал к знакомому мужику на др СТО и заменил сальники клапанов с дальнейшей регулировкой самих клапанов, поменял лобовой сальник(подтекал немного), проверил ходовку(с ней все в порядке сказали), почистил и отрегулировал карбюратор. Параллельно с этим поехал и купил литье( штамповки были старые) да и просто хотелось поменять вид у машинки. Далее была замена стоковых дверных ручек на Евроручки "АвтоТюн". Так же заменил родные пластиковые очистители стекол на бархотные. Поменял дворники(кстати тоже родные, на "Bosch'евские". Раскошелился на тонировку авто Американской пленкой, чтоб она была проклеена 1 листом а не полосками. Заменил стандартные лампочки освещения салона на шестидиодные. Так же заменил лампочки освещения приборной панели на LED. Куплены зеленые диодные ленточки и сделана подсветка салона) Так же была поменяна магнитола на Sony Xplod. В качестве звука были подобраны 2 блина Hertz в полку и 2 Sony Xplod в передние двери. В какой последовательности это все делалось я точно сказать не смогу,да это и не особо важно)Самой последней обновкой были чехлы на сидения( спасибо моей девушке, да и вообще она оч много со мной в гараже возится и даже делать ее помогает О_О)Далее несколько фоток:
- STP89106.JPG (71.56 КБ) 23342 просмотра
Последний раз редактировалось KoU.CasS Ср ноя 09, 2011 18:31:13, всего редактировалось 1 раз.
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Re: Встречайте новую "ласточку" ВАЗ 21074 :)
хороший авто вот теперь будеш делить время между машиной и своей девушкой
- KoU.CasS
Ну она то и сама не против проводить время со мной и машинкой в гараже)))
- samba
KoU.CasS писал(а):Ну она то и сама не против проводить время со мной и машинкой в гараже)))
- Alex**
Красивый машинко
Почти как у меня.
Совет да любовь!!!
- KoU.CasS
- Станислав К.
- Модель авто: ВАЗ 21074i, цвет индиго, КПП 5, сигналка SHERIFF, зад. тонир., евроручки в цвет кузова, электропривод багажника, БК, ЭСП
Чистенькая машинка. Выглядит как новая. Наполировал что ли?
- KoU.CasS
Мои поздравления
Велкам!
Машина нормальная, только пробег великоват для 2006 года
За тонировку зачет, музыка тоже нормальная, чехлы ИМХО фтопку.
Ремонтировал что-нибудь? Ремень, жидкости, свечи менял? Редуктор не воет?
- KoU.CasS
Спасибо)
масло поменяно на Лукойл люкс п/с, тосол поменян, поставлены свечи Denso, силиконовые провода. Когда менял лобовой сальник, сразу поменял ремень, поенял топливный фильтр. Много чего уже сделано)Все так и не вспомнить сразу) по мере возможностей буду добавлять обновления в машинке)))
Ах да, еще забыл упомянуть что заклеил пол и передние двери вибро и шумоизоляциА то что пробег великоват, так это ничего страшного... мотор не надрывали, ездили всегда спокойно... За машиной был очень сильный уход... Знаю это потому что прошлый владелец авто - отец
На моем ездил мой дядя, 140000 пробега без капиталки, и еще компрессия 10 до сих порKoU.CasS писал(а):А то что пробег великоват, так это ничего страшного... мотор не надрывали, ездили всегда спокойно... За машиной был очень сильный уход... Знаю это потому что прошлый владелец авто - отец
Но есть одно "но": я когда его купил, движок был совсем тупой от такой езды
Upd: С батиным 21063 та же история. От медленной езды бывшего хозяина залегли кольца, после замены и нормальной эксплуатации машина точно так же "раскочегарилась", расход упал
- Сержик
- KoU.CasS
Стараюсь как могу) Уделаю ей все свое свободное время)))
Машина красотка! Поздравляю!
Кстати, увидел у тебя воздухозаборники на капоте. Сам ставил? "Подушку" какую-нибудь делал, чтобы ЛКП капота не досталось?
- KoU.CasS
нет, не делал ничего... а что, сильно царапает? подскажите, что можно подложить туда?
- серго
что то типа уплотнителя пластикового порога П-образная тоненькая резиночка, стекло задней фары через наподобие такай фигни уплотнено... со временем всеравно все вылелит и расцарапает... я у себя их после покраски снялKoU.CasS писал(а):нет, не делал ничего... а что, сильно царапает? подскажите, что можно подложить туда?
На счет сильно ли не могу сказать. Если будут ерзать, то думаю да. Я для начала канцелярским ножом срезал с плоскости соприкосновения все заусявки, буртки и обклеил в два слоя полосками изоленты, все мягче чем пластик. Пока не ставил, все времени нет. Тут читал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B8 , кое-кто советовал двухсторонний скотч (по мне плохая затея, т.к. при случае хрен отдерешь) или просиликонить (не останутся ли пятна на краскеKoU.CasS писал(а):нет, не делал ничего... а что, сильно царапает? подскажите, что можно подложить туда?
- andy
Всё свободное низзззя :tease:KoU.CasS писал(а):Стараюсь как могу) Уделаю ей все свое свободное время)))
- KoU.CasS
Насчет литья я тоже думаю гууд смотрится) перемерил кучу разновидностей и в итоге остановился на этих)
Пока я еще в эйфории от машины, можно и все время проводить с ней)
Насчет воздухозаборников я посмотрю и если начнут царапать хоть чуть-чуть, то сниму...
Сегодня произошли еще 2 мини-апгрейда машинки) купил себе одеяло(досталось по-дешевке новое) и поменял лампочки освещения приборной панельки LED на светодиодные рассеивающие лампы) намного четче стало видно в темноте приборы)
- MikErmolin
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2001 г.в.
согласенandy писал(а):Всё свободное низзззя :tease:KoU.CasS писал(а):Стараюсь как могу) Уделаю ей все свое свободное время)))
KoU.CasS
молодец! следишь за машинкой! так держать!
