сдох стеклоочиститель
Felix_FV
- Модель авто: Ваз 2105, 1994 г.р.
Помогите пожалуйста молодому Вазоводу.
Есть - ваз 2105 1994г.р.
на прошлой неделе прямо на ходу в дождь коварно сдох правый дворник...
рычаги/поводки менял,
левый работает отлично, моторедуктор собсно тоже.
а вот правый не тянет.
трапеция целая.
дайте хоть ссылку, где можно прочитать, как крепится ось рычага к трапеции, где ни смотрел - нету.
можно ли заменить только ось... (если пояму как это сделать)
либо покупать всю трапецию в сборе?
трапеция целая.
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Re: сдох стеклоочиститель
Felix_FV
Трапеция меняется ТОЛЬКО В СБОРЕ. неделю назад у самого сгорел моторедуктор (750 р.), купил и стал менять, но по криворукости сломал именно ось рычага. Пришлось менять всю трапецию, а это еще 600 целковых. *уки такие деньги дерут, убил бы...
Felix_FV
то есть трапеция продается со штуцерами, выравнивателями и т.д.? (не разглядел в магазине, только церу видел)
и как ее менять? нужно ли будет снимать моторедуктор?
- 2105 user
Да, продается все в сборе. Без снятия моторедуктора поменять не получится.
Felix_FV
700р. (магазин около дома прям)
в других не узнавал пока.
думаю вот, не попросить ли прям там чтоб поменяли
а то неохота запороть чего-нить... итак переобувался сегодня - намучался совсем
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Случилось следующее: случайно задел локтём рычаг включения дворников когда щётки были приморожены к стеклу.
После это стеклоочиститель не работает.
Симптомы следующие:
-предохранитель цел;
-брызгалка работает;
-реле вроде работает, слышно как щёлкает переключающее реле в чёрной коробочке,
при включении в непрерывный режим никаких звуков нет. Реле у меня электронное, доработанное для изменения
паузы между взмахами. Регулировка работает т.к. время между щелчками реле меняется.
- поставил старое реле (с большим резистором на плате которое). Не работает. Из этого вывод что реле ни причём.
Предполагаю что может быть сработало термореле, которое судя по схеме присутствует в двигателе. Только назад оно не вернулось в рабочее положение.
Какие ещё варианты могут быть?
Симптомы следующие:
BORODA
Всё верно.yojiks писал(а):Предполагаю что может быть сработало термореле, которое судя по схеме присутствует в двигателе. Только назад оно не вернулось в рабочее положение.
Пожалуй, никаких.yojiks писал(а):Какие ещё варианты могут быть?
yojiks
снимай двиг, разбирай и дефектуй
P.S. Для очистки совести перед снятием проверь поступление напруги на разъем у движка при включении дворников на постоянном режиме. Ну это чисто на всякий случай.
хотя погодь, запамятовал, там это реле случаем не сразу под крышечкой дабы двиг не снимать? Мож кто помнит?
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
У меня сразу под крышечкой. Одно время частенько стУкал по нему. Потом нормально стало работать, только не помню, как я этого добился
- yojiks
Где эта крышечка? Будем пробовать стучать. У меня проблемы со шкивом на который щётка левая одевается. Думаю что снятия-установки вся эта хитрая конструкция ещё раз не выдержит. Придётся новое покупать. Пока это в планы не входит...vaduha75 писал(а):У меня сразу под крышечкой. Одно время частенько стУкал по нему. Потом нормально стало работать, только не помню, как я этого добился.
- vaduha75
Ура, нашёл. Даже термореле видно. http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 0%BB%D0%B0
- yojiks
Спасибо. То есть получается что стучать надо сверху по редуктору. А термореле это я так понят чёрная коробочка с двумя проводками. В общем то что бы получить доступ к нему необязательно снимать всё, достаточно снять чехол и отвернуть крышку...vaduha75 писал(а):Ура, нашёл. Даже термореле видно. http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 0%BB%D0%B0
И ещё вопросик для общего образования: обратное движение щёток обеспечивается механикой редуктора? По схеме вроде полярность на двигателе не меняется...
движением трапецииyojiks писал(а):обратное движение щёток обеспечивается механикой редуктора?
- yojiks
Ещё момент хотелось уточнить: при снятии крышки редуктора оттуда не вылетит куча пружинок в разные стороны? А то потом буду голову ломать куда чего обратно вставлять
- Barsuk
Ну ты же инструкцию смотрел? Там же ничего не вылетает. И не написано про это.yojiks писал(а):при снятии крышки редуктора оттуда не вылетит куча пружинок в разные стороны?
- yojiks
Всяко бывает, часто приходится всякую технику собирать-разбирать... в мануалах ничего не написано, а бывает открутишь винт... и только смотришь куда втулки пружинки полетели...Barsuk писал(а):Ну ты же инструкцию смотрел? Там же ничего не вылетает. И не написано про это.yojiks писал(а):при снятии крышки редуктора оттуда не вылетит куча пружинок в разные стороны?
- Barsuk
yojiks
А тебе всё равно вариантов нет - надо раскручивать. Я его не крутил, но, думаю, там ничего не повылетает.
- vaduha75
Нет. Я стучал легонько по "чёрной коробочке". Один раз даже её вскрыл и пластину отвёрткой на место возвращал. По моему после этого она и стала нормально работать.yojiks писал(а):То есть получается что стучать надо сверху по редуктору.
Крышку снимай смело - ничего никуда не вылетит - там вылетать нечему.
- yojiks
Оживил вчера стеклоочиститель. Так и есть - термореле заглючило. Стук по крышке ничего не дал. Снял её и только с третьего удара реле пришло в нормальное состояние.
Времени на установку на место дермантиновой гидроизоляции потратил больше чем на сам ремонт
- Barsuk
yojiks писал(а):Стук по крышке ничего не дал. Снял её и только с третьего удара реле пришло в нормальное состояние.
Рад, что всё устроилось.
