Проваливается педаль сцепления, обратно сама не возвращается
Volk1975
Модель авто: ВАЗ-21074, двигло 2106, карбюратор
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Чт окт 22, 2009 6:16:20
Ставил противоугонную "клюку" на руль и педаль сцепления. Получилось так, что слишком приподнял вверх педаль сцепления и она теперь нажимается очень легко и назад не возвращается.
Слетела пружина педали?
Устранить на месте с помощью домкрата возможно или придется буксировать машину в сервис с подъемником?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт окт 22, 2009 6:20:12
Volk1975
Volk1975 писал(а):Слетела пружина педали?
возможно...перед тем как ехать в сервис посмотри... возможно действительно проблема в пружине и ехать в сервис не понадобиться... бывает еще педаль сама "ломается"....
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 22, 2009 7:37:25
Volk1975
я не совсем помню как там организован переход к цилиндру выжимному. По моему через шток. Как вариант - мимо штока педаль пошла и по сути сцепление она сейчас не выжимает, нужно подлезть посмотреть.
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт окт 22, 2009 7:49:10
Volk1975
Вот там рисунок посмотри
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... c&start=30
Скорее всего у тебя слетела возвратная пружина
Добавлено спустя 50 секунд:
№9
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Чт окт 22, 2009 9:47:43
Alexey писал(а):Volk1975
№9
Спасибо за ответ и схему!
По не опытности грешил на другую пружину, ту, что под крышкой капота видна. Оказывается это другая пружина...
К пружине №9 откуда подлезть можно? Как я понимаю, она все равно под днищем где-то находится?
P.S. Страшно мне под машину поддомкраченную лезть, или это все равно без ямы не починить?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Чт окт 22, 2009 9:55:29
Пружина № 9 находится на самой педали, чуть выше ограничителя хода педали, подлезть к ней можно с салона, нагнувшись под панель приборов к педалям, яма не нужна
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Для наглядности: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Чт окт 22, 2009 10:56:49
Shim писал(а):Пружина № 9 находится на самой педали, чуть выше ограничителя хода педали, подлезть к ней можно с салона, нагнувшись под панель приборов к педалям, яма не нужна
Спасибо за информацию!
Посмотрю заодно и ограничитель, а то не понятно как у меня педаль смогла вверх загнуться, если там должен быть ограничитель...
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 22, 2009 11:22:42
Volk1975, полезешь - заодно посмотри шток главного циллиндра. мало ли, че ты там выдернул...
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Чт окт 22, 2009 20:59:37
Randall писал(а):Volk1975, полезешь - заодно посмотри шток главного циллиндра. мало ли, че ты там выдернул...
Оказалось дело не в пружинах.... Выскочила ось из главного цилиндра, которая от педали заходит в главный цилиндр. Если это шток, то ты был прав. :rolleyes:
Вставил на место, предварительно смазав салидолом. На рисунке ось есть, но не пронумерована, она является продолжением пружины № 9
Плюс деформировалась резинка № 10 ограничительного винта хода педали, да и ось ограничителя как-то не по центру ребра педали стоит...
Соотвественно, педаль и выскочила вверх, когда я на неё противоугонку цеплял...
Пришлось с этой фигней тоже повозиться, прикрутил дополнительную скобу, которая не даст педали в след раз подняться вверх больше, чем надо.
Спасибо всем за помощь и советы.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт окт 22, 2009 21:13:24
Как она могла выпасть если педаль должна упираться в болт номер 10 и соответсвенно её нельзя оттянуть назад?
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Чт окт 22, 2009 21:15:21
Димон на зелёнке писал(а):Как она могла выпасть если педаль должна упираться в болт номер 10 и соответсвенно её нельзя оттянуть назад?
Болт 10 не по центру ребра педали стоит, а у края. По ходу на заводе так приварили...или педаль вбок гнутая... х.з. Соответственно педаль терлась о боковину резинки болта, деформировала её со временем и ограничитель перестал что либо ограничивать...
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 23, 2009 6:19:50
Volk1975 писал(а):Выскочила ось из главного цилиндра, которая от педали заходит в главный цилиндр. Если это шток, то ты был прав.
Именно это я и имел ввиду. Если бы слетела пружина, то такого эффекта:
Volk1975 писал(а):педаль сцепления и она теперь нажимается очень легко
ты бы врядли добился, ибо противодействие нажатию на педаль создает не возвратная пружина, а гидравлика. Раз педаль идет вниз без усилия, то тут 2 варианта:
1. она не сдавливает тормозуху в циллиндре
2. разгерметизирована система и там не тормозуха, а воздух.
У тебя был вариант №1...
kott
Модель авто: 21043 96г карб солекс БСЗ
Непрочитанное сообщение kott » Сб янв 09, 2010 16:22:59
а подскажите пжалуста, если через рабочий цилиндр все вытекло :) как нибудь можно без ямы реанимировать сцепление? тормозуху залил в бачок, педалью покачал - все равно не схватывает :( реально ли долезть из под капота до винта прокачки (на рисунке выше 18) ?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 09, 2010 16:37:07
kott писал(а):реально ли долезть из под капота до винта прокачки
подлезть реально тока оч геморно (голова будет ниже пятой точки) ,но и снизу не лучше. :crazy:
kott
Непрочитанное сообщение kott » Сб янв 09, 2010 18:07:17
к359но писал(а):подлезть реально тока оч геморно (голова будет ниже пятой точки) ,но и снизу не лучше. image010
снизу то я видел его летом, там проблем не возникло бы...просто зимой под домкрат лезть совсем не алё LOL
интересует именно теоретическая возможность подлезть из под капота с обычным ключом
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 09, 2010 18:30:35
kott писал(а):интересует именно теоретическая возможность подлезть из под капота с обычным ключом
Все возможно если есть желание!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб янв 09, 2010 20:45:06
все время под капотом прокачивали. никто не ругался и все живы LOL
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 10, 2010 13:50:47
а если инжевая машина ? дык там до сливной пробки тосола на блоке проблематично добраца не точто до рабочего цилиндра сцепы :crazy:
mirpc
Модель авто: ВАЗ 21072
Западает педаль сцепления
Непрочитанное сообщение mirpc » Вс ноя 06, 2011 22:37:20
Народ, подскажите в чем может быть проблема: в мороз педаль сцепления не возвращается обратно.приходится или дергать вручную туда-сюда,или ждать пока прогреется машина.есть мнения, что попала каким-то образом вода в систему.возможно ли такое или какие-нибудь другие варианты?
Re: Западает педаль сцепления
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 06, 2011 22:45:28
mirpc писал(а):.возможно ли такое
Возможно :yes:
Тормозуха напитывается водой :yes:
Смени полностью тормозуху в сцепе и прокачай.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 06, 2011 23:09:10
А ещё возможен износ поршня и отсутствие (ослабление из за сильной коррозии) возвратной пружины. ИМХО
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пн ноя 07, 2011 14:43:51
Или отсутствие смазки, где сама педаль вращается. У меня такое летом однажды началось. Смазал - и все дела :)
mirpc
Непрочитанное сообщение mirpc » Пн ноя 07, 2011 20:51:36
спасибо за отклик. буду поочередно пробовать устранять
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Вт ноя 08, 2011 6:12:18
Было, что-то подобное...замена тормозухи и смазка не помогла, просто заменил пружинку сцепы на более жесткую и проблема ушла.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт ноя 08, 2011 6:42:43
а пружинки все на месте?
Вернуться в «Трансмиссия»
