крестовина ли?
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 28 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вт окт 25, 2011 7:18:27
Alex**
Спасибо за подробное описание! :thumbsup: Теперь грех не поменять самому. Как сделаю - обязательно отпишусь. Токо боюсь, будет это ближе к весне, своей ямы в гараже нету, а на улице холодно уже.
mik58
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт окт 25, 2011 9:42:07
Alex** писал(а): Старую крестовину можно выбить слегка ударяя молотком по внешней стороне кардана , там , где стопора , но стукать надо не прям по отверстиям ( ато заклеплешь), а чуть ниже к трубе кардана. При этом кардан лучше держать в руке.
все так, но стучать в районе крестовины следует крайне осторожно, возможен не только наклеп отверстий но и деформация вилочки кардана, а это фактически вывод кардана из строя (деформация вилочки приводит к вибрациям, шумам, быстрому выходу из строя крестовинки) есть специальный съемник он не очень удобен и время на переборку может быть больше, чем при использовании молотка, но он работает в щедящем режиме к ушкам кардана.
http://avto24.cc/zakaz/index.php?page=5#705
номер 705
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 25, 2011 9:57:15
mik58 писал(а):есть специальный съемник
Ну да , тока вот у нас в магазах с этими приблудами проблема. Поэтому я лично снимал кардан полностью , и точил с станке болванки - трубочки различного размера для ремонта в тисах.
Fenrir
Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вс ноя 06, 2011 8:34:32
У меня такая ситуация: при трогании и при торможении двигателем началось звяканье. Крестовины менялись 30т.км. назад. Теперь сопоставив события, понимаю, что скорее всего сам вызвал эту неисправность :sad: а именно: при попытке сорвать барабан резко нажимал тормоз(барабан при этом был раскручен до 100+ км/ч), после того как это не увенчалось успехом пробовал сорвать тормоз + газ. :weep: В чем собственно вопрос: мог ли пострадать редуктор от таких действий или вероятнее крестовины ? Один раз позвякивало при правом повороте (а мучил я как раз левое колесо) это скорее говорит о неисправности редуктора ?
Самому кажется что от таких динамических воздействий скорее повредились бы зубцы/шлицы в редукторе/на полуоси...
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 06, 2011 11:04:27
Fenrir
Проверь крестовины.30 тыщ пробега при нонешнем качестве изготовления нормальный срок
Благодарил (а): 1513 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 06, 2011 11:45:19
Fenrir
мне хватает на год, или 10-15 км. Потом вибрация. На стук забил, согласовав руки и ноги можно и без стука трогаться- переключаться. Напрягает немного, но это ж не мерседес
Fenrir
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вс ноя 06, 2011 12:13:08
Спасибо за ответы.
Да еслиб я уверн был что крестовина цокает, это не беда! Ее поменять дело не хитрое. Да и цокает не всегда даже. Мне знакомый сказал просто, что редуктор может тоже "щелкать" "позвякивать". И тут я про свои манипуляции с барабаном и подумал, какбы редуктор не повредил ...
Alex**
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс ноя 06, 2011 12:40:56
Fenrir писал(а): Мне знакомый сказал просто, что редуктор может тоже "щелкать" "позвякивать". И тут я про свои манипуляции с барабаном и подумал, какбы редуктор не повредил ...
Ну это врядли... А стукать может не только крестовина , а так же если болты ослабли , или гайка на втор валу КПП. И стук будет такой же звонкий , как от крестовины.
Благодарил (а): 2151 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 06, 2011 12:50:05
Alex** писал(а):А стукать может не только крестовина
согласен. еще добавим выработку шлицов на кардане/фланце и получаем полный пакет звяков, стуков, бряков, люфтов... :look:
beetlevdv
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 8 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение beetlevdv » Пт фев 17, 2012 18:40:10
Добрый вечер. Мужики подскажите, что может быть, при переключении передач (не важно с какой на какую), если не очень плавно отпустить сцепление, то слышен глухой звук (типа как по пустой железной бочке палкой деревянной стукнуть) и такое ощущение будто машину пнули под зад. От скорости не зависит, бывает и при трогании с места, причём чем реще отпускать сцепление тем громче звук и сильнее толчок.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение fragment » Пт фев 17, 2012 18:43:50
beetlevdv писал(а):Добрый вечер. Мужики подскажите, что может быть, при переключении передач (не важно с какой на какую), если не очень плавно отпустить сцепление, то слышен глухой звук (типа как по пустой железной бочке палкой деревянной стукнуть) и такое ощущение будто машину пнули под зад. От скорости не зависит, бывает и при трогании с места, причём чем реще отпускать сцепление тем громче звук и сильнее толчок.
А втулки реактивных тяг живые вообще?
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пт фев 17, 2012 18:57:47
Может в принципе и редуктор так себя вести, но для начала тяги глянь, может, оторвалась одна вообще
beetlevdv
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение beetlevdv » Пт фев 17, 2012 19:06:04
спасибо за советы, завтра первым делом в гараж на яму
действительно хана втулке одной пришла (с водительской стороны, та что к днищу), блин ещё раз спасибо, даже и не думал в эту сторону смотреть.
24krs
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение 24krs » Сб окт 18, 2014 3:22:31
А можно поменять крестовины без снятия кардана?
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 18, 2014 4:36:19
Заднюю можно.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт фев 05, 2015 20:24:01
zombie177rus писал(а):Заднюю можно.
Тоже нужно менять заднюю.Менял около 30ооо км назад.Передняя ещё заводская.
Есть возможность снять кардан(у тестя яма).Намного ли сложнее без снятия?
И ещё вопрос какую крестовину лучше купить,что посоветуете?Или чуть меньше 30ооо км это норма для не конвеерной крестовины?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт фев 05, 2015 21:30:17
купи GKN, себе поставил, тыс 20 прошли, кардан целяком перекочевал на 7ку и здесь 3 прошли. когда менял не люфтили.
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 05, 2015 23:21:00
Задние я меняю без снятия. Бери усиленную, ту, что ставят на конвейере. Она со штампованными стаканчиками.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс мар 15, 2015 0:41:52
Опишу симптомы. Когда едешь на машине 40км слышно какой-то ухабистый звук из под днища машины. Еще и вибрация идет небольшая. Когда педаль гада отпускаешь (или наоборот давишь, я подзабыл) этот звук усиливается еще сильнее, только на газ нажал, и звук пропал. Что может быть? Крестовина?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 15, 2015 3:03:54
а открутить кардан от фланца редуктора и поворочать?
Максимиллиан
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс мар 15, 2015 10:16:29
я еще ни разу не сталкивался с такой поломкой! Что при повороте должно быть?
Добавлено спустя 6 часов 22 минуты 25 секунд:
Купил две крестовины производства ВолгаАвтоПром 225 руб/шт., что скажите о них?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 15, 2015 19:52:16
талх не брал. херсонмаш и GKN брал. GKN брал еще на 6ку, потом переставил кардан на 7ку, так и езжу с ними. откручиваешь кардан от фланца редуктора заднего моста и двигаешь фланец в разные стороны- не должно быть никаких люфтов, заеданий, скрипов. все должно ходить легко, плавно. если видно ржавчину из-под пыльников- однозначно крестовине либо уже либо скоро кирдык. передняя крестовина ходит дольше,
Максимиллиан
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс мар 15, 2015 20:16:11
80000 крестовину ни разу не меняли.
Одна крестовина вышла из строя на новой машине (этап приработки) на 8000км
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 15, 2015 20:53:05
не знаю сколько на моей не менялся, но я взял её с пробегом 89 тыс. была небольшая вибрация. передняя крестовина всегда была живой, а вот задняя либо люфтила, либо на крестовине дорожки от иголок и тугой ход, внутри все ржавое.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
Благодарил (а): 1414 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 15, 2015 21:03:41
Tolik2402 писал(а):... внутри все ржавое.
Поэтому я ставлю смазывающиеся, масленка в чашке - так смазывать удобнее.
Вернуться в «Трансмиссия»
