крестовина ли?
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 28 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс окт 16, 2011 22:42:16
Я тоже поинтересуюсь. При троганье с места, если резко отпускаю сцепление и поддаю газа на груженой машине возникает дерганье, если отпускать сцепу плавно - дерганья нет. Это сцепа на замену просится? И опять же при резком троганье, независимо от загрузки авто слышно 1 звонкий дзынк под днищем, в дороге посторонних шумов нет, токо в тяге мост чуток гудит. Пощупал крестовины, в задней есть небольшой люфт, это она звенит? И как определить, когда дальше кататься нельзя, надо срочно менять крестовину? Другими словами, где тот край и как его определить, за которым можно потерять кардан в дороге или угробить редуктор?
Если это важно, то в движении вибрации нет (если и есть, то настолько слабо, что нужно специально обращать внимание).
И еще: когда занимался ремонтом ходовой, обнаружил звонкий звук в шлицах кардана. Знакомые посоветовали прошприцевать пресмасленкой и кататься дальше. Я так и сделал, звук пропал. Но я так понимаю, что я просто скрыл симптомы вместо лечения? Или можно смело кататься?
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 16, 2011 23:35:40
Дядя Федор писал(а):... слышно 1 звонкий дзынк под днищем, в дороге посторонних шумов нет. Пощупал крестовины, в задней есть небольшой люфт, это она звенит? И как определить, когда дальше кататься нельзя, надо срочно менять крестовину? Другими словами, где тот край и как его определить, за которым можно потерять кардан в дороге или угробить редуктор? ...
Кардан не потеряешь точно. Ездить с таким можно десятки тысяч км. У меня на машине 87 г.в. этот звон вообще пропал сам собой, хотя небольшой люфт присутствует на родной еще крестовине.
Дядя Федор писал(а):... обнаружил звонкий звук в шлицах кардана. Знакомые посоветовали прошприцевать пресмасленкой и кататься дальше. Я так и сделал, звук пропал. Но я так понимаю, что я просто скрыл симптомы вместо лечения? Или можно смело кататься?
Можно смело кататься.
ЗЫ. Все остальные вопросы - не из этой темы.
Благодарил (а): 2700 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 17, 2011 4:32:03
гость писал(а): Ездить с таким можно десятки тысяч км.
я 30 тыков езжу - сновья цокает :i
Дядя Федор писал(а): Или можно смело кататься?
:yes: :yes:
Дядя Федор
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн окт 17, 2011 4:36:40
Спасибо за ответы, и сорри за вопрос не в профильной теме. Целый день провел в автобусах и поездах, вот и тупанул :i .
Дядя Федор
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс окт 23, 2011 18:53:43
После примерно 500 - 600 км пробега от последнего моего поста звонкий звук пропал, но ближе к 1000 пробега появилась вибрация, отдает сильнее всего в педаль газа, но слышно по всему кузову. Интенсивность зависит от скорости. Это все таки крестовина под замену просится?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс окт 23, 2011 19:06:50
Дядя Федор писал(а):Это все таки крестовина под замену просится?
Скорее да , но на всякий заедь на эстакаду , её визуально определишь , она чернеет , из неё грязь сыпаться начинает.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 23, 2011 19:40:56
Антон80 писал(а):Это нормально ?
вполне
Антон80 писал(а):Может это приводить в вибрации на скорости 60-70 км/ч ?
:no:
Благодарил (а): 1513 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 19:45:17
byran
А несоосность карданов? Может подвесной подвинуть надо?
byran
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 23, 2011 20:11:28
Антон80 писал(а):А несоосность карданов?
ето если при разборке кардана, ты перепутал прежнее место состыковки!
Антон80 писал(а): Может подвесной подвинуть надо?
на кардане он стоит до упора, на своем месте. к кузову тоже иначе не прикрепишь, а пару мм разницы подигрывает резиновый упор подвесного!
Вибрация на конкретной скорости может быть из-за жесткой муфты!
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 20:17:43
byran
Так а чего же он, зараза, вибрирует на 60-70 км? Может эти пару мм и влияют?
Дядя Федор
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн окт 24, 2011 12:43:16
Alex** писал(а): Скорее да , но на всякий заедь на эстакаду , её визуально определишь , она чернеет , из неё грязь сыпаться начинает.
Спасибо за совет, заеду на эстакаду и погляжу что там и как. Но с последнего заезда не помню, чтобы она была чернее всего остального, просто люфтила.
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 24, 2011 12:46:44
поменял обе крестовины- вибрации нет! Их убитость хорошо видна на снятом кардане.
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 24, 2011 12:48:00
что получается- каждый год менять, что ли?
byran
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение byran » Пн окт 24, 2011 14:18:21
Антон80 писал(а):что получается- каждый год менять, что ли?
Ну если требуют то надо менять! Какой фирмы крестовины ты ставишь? Я два года назад поставил Zollex, пока все норм :thum1:
Дядя Федор
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн окт 24, 2011 14:39:38
Да, точно! Какой фирмы лучше брать крестовины? И как лучше менять, сразу комплектом или только ту, что стучит?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 24, 2011 14:51:17
Дядя Федор писал(а):Да, точно! Какой фирмы лучше брать крестовины? И как лучше менять, сразу комплектом или только ту, что стучит?
я брал вроде как крестовину как мен сказали итальянскую, ну и фих с ней дело не в этом, у этой крестовины была масленка в аккурат на одном из 4х колпачков... шприцевать одно удовольствие... я постоянно подмазываю
byran
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение byran » Пн окт 24, 2011 15:04:21
фирму озвучил, кстати не плохая!
Дядя Федор писал(а):И как лучше менять, сразу комплектом или только ту, что стучит?
Менять лучше комплектом, хотя первая по ходу служит дольше задней.
Дядя Федор
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн окт 24, 2011 15:31:56
Спасибо отписавшимся, бум менять. Есть подводные камни при замене? Вроде съемник нужен, или можно без него обойтись?
bond77
Модель авто: LADA-210540i Евро-3 2008 г., "яшма", багажник с пульта, зеркала Политех, акустика: перед и тыл Pioneer, голова LG LCF800IR, сига APS.
Благодарил (а): 11 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение bond77 » Пн окт 24, 2011 15:51:33
:yes: :yes:
Я тоже уже 10 тыс. езжу, цокает потихоньку!!!
Дядя Федор
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн окт 24, 2011 15:53:51
bond77 писал(а):Я тоже уже 10 тыс. езжу, цокает потихоньку!!!
у меня тоже только цокала, а теперь вот вибрация появилсь :weep: Так что все таки менять...
серго
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 24, 2011 15:55:10
byran писал(а): Менять лучше комплектом, хотя первая по ходу служит дольше задней.
раза в 3 дольше, я уже у хвостовика три поменял, а у подвесного ещё ездить и ездить :whistlin:
Alex**
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн окт 24, 2011 17:05:27
Дядя Федор писал(а):Какой фирмы лучше брать крестовины? И как лучше менять, сразу комплектом или только ту, что стучит?
Меняй ту , которая убита , а те , что не люфтят , лучше не трогай - не убивай уши у кардана без надобности. Кст заднюю можно заменить не снимая кардана полностью , а тока открутив от моста. Но это если не новичёк в этом деле.
По поводу фирмы не скажу какие лучше , но я савил крафт - германскую , так она сразу залюфтила , ещё на снятом кардане. Не знаю , мож на палево попал. Но ходила она у меня с этим люфтом тыков 5 наверное , пока кардан всборе не поменял и не развалилась.
Дядя Федор
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн окт 24, 2011 19:23:23
Новичок я, ни разу не менял. Но буду учиться, твердо решил самому обслуживать свою машину. А в чем сложность замены без полного снятия кардана? А если полностью кардан снимать в чем сложности могут быть?
Alex**
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн окт 24, 2011 19:45:43
Ну если новичок , тогда лучше сними весь , если будешь разделять на шлицах , то ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! пометь как стояли шлицы до того. Можно краской , или накернить слегка обе части напротив друг друга. Потом собирай так , как стояло. Пыльник на шлицах можно слегка отогнуть отвёрткой и сдвинуть вперёд по ходу машины. Старую крестовину можно выбить слегка ударяя молотком по внешней стороне кардана , там , где стопора , но стукать надо не прям по отверстиям ( ато заклеплешь), а чуть ниже к трубе кардана. При этом кардан лучше держать в руке. Подшипники по инерции будут выходить наружу.
А вот ставить новую лучше используя тиски , и при этом поворачивать туда-сюда саму крестовину. Ещё надо следить , чтобы не выпали иглы при установке новой крестовины. Эх , был бы ты рядом , я б тебе её за 15 минут заменил. Но...Удачи в общем. ;)
пы.сы. Добавлю : стопора смотри , чтоб в канавки хорошо легли. И они ещё бывают разные по толщине.
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 24, 2011 20:58:17
Alex**
я хоть уже и поменял, но за описание спасибо. Избавил от долгого тыкания в телефон:)
Вернуться в «Трансмиссия»
