Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Пн апр 06, 2009 18:55:25
Expert053i
(w00t) На фокус 300 т км гарантия - да не может быть.
2 года или 100 т км http://www.ford.ru/ns7/warranty/-/-/-/-/-/-
Олександр
Скорее всего ты правильно рассуждаеш.
Последний раз редактировалось Alexey Вт апр 07, 2009 12:03:48, всего редактировалось 1 раз.
Олександр
Непрочитанное сообщение Олександр » Пн апр 06, 2009 19:18:14
Если я правильно рассуждаю то "мастера" с гаражного СТО меня решили "подоить" на более чем 2000 грн. Они то намерили месяц назад 10,8,10,6! И сказали срочно менять кольца, вкупе с вкладышами коренных и всеми прокладками есно и притирать клапана! Как говорил один персонаж"меня терзают смутные сомнения", при прослабленых кольцах и неплотных клапанах двигатель не кушает масло! Да и резвый он шибко для таких диагнозов! Замеры вышеуказаным прибором дали такой результат 12;12;11,5;11,5. Есть небольшая вероятность неточности моих замеров, но делал всё по инструкции.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 06, 2009 20:52:24
Олександр писал(а):"мастера" с гаражного СТО меня решили "подоить" на более чем 2000 грн.
занеси это СТО в черный список и всех знакомых предупреди что бы к этим уродцам не совались
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт апр 07, 2009 6:21:03
Олександр Нормальная компрессия у тебя. Про компрессометр всё верно.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 07, 2009 9:47:03
Олександр
вполне приличная компрессия.
Олександр
Непрочитанное сообщение Олександр » Вт апр 07, 2009 18:41:07
Проблема с движком всё же есть и я думаю это прокладки. В радиаторе жидкость стала ржавого цвета и при запуске появляется много мелких пузырьков по краям горловины. Да и прокладка впускного коллектора не держит воздух, в результате на холостых даже прогретый двигатель глохнет. С подсосом при этом работает. Так что в ближайшие выходные сниму головку и коллектора, поменяю прокладки да посмотрю что там внутри делается.
Shumaher-f1
Непрочитанное сообщение Shumaher-f1 » Вт апр 07, 2009 21:00:18
У меня компрессия 6, 8, 11, 9 Что скажете? Машина 88г, пробег всего 150тыс.
В автосервисе сказали кап ремонт. Может попробовать с керосинчеком? Просто машина рабочая и ездит каждый день, хотелось бы, чтобы она еще проездила месяца 3-4, потом другую берем.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт апр 07, 2009 21:09:18
Shumaher-f1 писал(а):компрессия 6, 8, 11, 9 Что скажете?
Пациент скорее мёртв, чем жив.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср апр 08, 2009 6:11:05
alex писал(а):Пациент скорее мёртв, чем жив.
Притом давно
Volonter
Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
Непрочитанное сообщение Volonter » Ср апр 08, 2009 7:33:09
Если ехала, то 4 месяца до замены авто еще проедет. Нет смысла вкладаться не для себя. Дороже не продастся. А вообще то, если меньше 8, то для себя ремонт нужно делать. А при 6 можно найти и прогоревший поршень и перегородки посыпались и кольца, и вкладыши заодно плюс расточка цилиндров и, вероятно,коленвала......... . Серьезные деньги.
Серж
Непрочитанное сообщение Серж » Пн апр 13, 2009 19:49:31
Если компрессия в двигателе 0,8,масло не ест...
Авто 97 года,пробег чуть менее 200тыс(ваз 21043)...
Что делать с двигателем???Капремонт или...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 13, 2009 20:43:50
Серж писал(а):компрессия в двигателе 0,8,масло не ест...
0.8 чего? Во всех "горшках" одинаковая?
Серж
Непрочитанное сообщение Серж » Вт апр 14, 2009 11:55:44
Точнее 8.0...Во всех разная-8.2,8.0,8.4,7.8
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 14, 2009 12:43:56
Кстати ты ради интереса померял бы чтоли компрессию? очень интересно какая она на новеньком движке.
Макс
Непрочитанное сообщение Макс » Ср апр 15, 2009 8:11:50
У меня пробег 33700, вчера менял масло, заодно померил компрессию:
8-10-10-11 вот думаю нужна ли мне раскоксовка или нет LOL
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср апр 15, 2009 8:19:22
Можно попробывать присадку в масло добавить,но после раскоксовки,поможет но на не долго.А ты когда мерял компрессию 'газ в пол' нажимал?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 15, 2009 8:38:39
Макс писал(а):8-10-10-11 вот думаю нужна ли мне раскоксовка или нет
Раскоксовывай уверен поможет. Никаких присадок не надо ничего хорошего они не дадут.
Катенок
Модель авто: Классика,2105
Непрочитанное сообщение Катенок » Пт апр 17, 2009 20:44:53
компрессия во всех циллиндра должна быть(ну по желанию, конечно) 10 - это очень хорошо. А если 8 - то есть повод задуматься. Очень важный факт, чтобы компрессия была везде одинаковая. Одним из признаков различной компрессии в циллиндрах - неравномерный холостой ход. На значение компрессии может влиять так же и притирка клапанов, и бракованный компресометр, слабый прижим компресометра к двиглу, а так же очень дохлый аккумулятор, который плохо вращает стартер. Все эти пункты должны на твоей машИнке отвечать НЕТ! тогда можно говорить о компрессии. ну а если все НЕТ! отвергнуты, тогда можешь смело перебирать движок (как вариант залей кучу присадо, может поможет :unsure: ) в 90% случаев присадки не помогают :ermm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 17, 2009 20:54:10
Mr_Ice писал(а):Кстати ты ради интереса померял бы чтоли компрессию? очень интересно какая она на новеньком движке.
обкатаемссс - проверимссс :) Пока 300 с лишним км только набегал. Вот 2000 набегаю, маслице поменяю, головку обтяну, клапана регульну и будем посмотреть.
Добавлено спустя 50 секунд:
Серж писал(а):масло не ест...
а как с расходом бенза дела обстоят?
naxim
Непрочитанное сообщение naxim » Вт июн 02, 2009 8:43:47
VladiZlav писал(а):
NikVE писал(а):А масло не портится от залитого керосина? Ведь он текучий и при заливке с ночи обязательно просочится в картер. Что тогда маслу - кирдык?
Не портится :) Главное не переборщи - по 4 кубика, значит по 4 кубика а не по 4 литра LOL
4 кубика, это сколько мл. ???
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Вт июн 02, 2009 9:04:00
Почитал тут про раскоксовку и решил посмотреть у себя :)
Сначала померял компрессию, выходило примерно от 8,8 до 9,0 в разных цилиндрах. На ночь выкрутил свечи, залил где-то по 6 кубиков керосина с уайт-спиритом (ну не было чистого керосина, а этот рыночный уайт-спирит, по-моему, ни что иное, как керосин и есть, по крайней мере по запаху ;) ), повкручивал слегка свечи. Утром вынул свечи, крутнул стартером двигатель, потом вкрутил свечи до конца и поехал на работу :) По ощущениям не могу сказать - изменилась тяга или нет... Может быть и чуть улучшилась, процентов на 10, но прям что бы "машина стала как зверь" - нет, естественно такого не ощутил ;) Через пару дней, после того как накатал километров 80, еще раз померял компрессию. Во всех цилиндрах тот же самый компрессометр показал около 10 (9,9-10,1). Кстати, за ночь керосин если и просочился в картер, то явно не весь - после прокрутки стартером с выкрученными свечами аж на багажнике капли керосина были :)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
naxim писал(а):4 кубика, это сколько мл.
Это 4 мл и есть :)
Все равно заливать удобнее шприцом, так что бери 5-кубовый шприц и набирай в него по 4-5 кубика :)
madmozg
Непрочитанное сообщение madmozg » Вс июн 14, 2009 16:20:32
Приему раскоксовки столько же лет, сколько ДВСу, этим приемом еще полуторки чистили Smile.
Мой совет - керосин как таковой не очень эффективный растворитель, нам же надо нагар с канавок колец растворить, щас есть смеси лучше и эффективней..
Покупается баллон "ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА", там смесь керосина, ацетона и еще пары растворителей с дабавками ПАВ иногда, гораздо эффективней чистого керосина. Напшикать в мензурку по 3-5мл и шприцем в цилиндры залить, оставить на ночь, потом продуть, вкрутить свечи.
Удивитесь при первом пуске сколько говна из выхлопной полетит, аж черный выхлоп...делал недавно на фольце с пробегом в 150, первые секунд 10 из трубы просто сажа летела hehe , после процедуры пропали проблемы с дерганием на ХХ, да и движок потише работать стал.
З.Ы. С маслом ничего не будет - количество мизерное, единственное нагар и в масло попадет, но для этого и стоит фильтр маслянный, менять масло при процедуре не надо, но если хочется можно и приурочить к смене.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 15, 2009 9:31:52
madmozg
спасибо за совет, думаю многим пригодится.
madmozg
Непрочитанное сообщение madmozg » Пт июн 26, 2009 2:00:40
Кстати решил померить у себя компрессию (мерял последний раз на 55тык).
11,8-11,9-12-11,9 с открытым дросселем. (нашел бумажку с записанным замером на 55тык - 11,9-12-12-12,1) Компрессометр вот такой http://www.irkfair.ru/pictures/ru/catal ... tri/01.jpg
Масло Shell Helix 10W-40 полусинька с нуля, замена раз в 8-9 тык, ужор масла перед последней заменой примерно 200гр (2-3мм по щупу максимально), регулярно откручиваю до 5000 об. Пробег на данный момент 95 тык, кроме проверки\выставления зазоров клапанов каждые 10тык в двигатель не лазили.
Думаю еще побегает долго.
Себе кстати раскоксовку ни разу не делал.
Сам удивлен, ожидал увидеть в районе 10 очков не больше, странно - 100тык все же уже почти. Кстати када последний раз проверял клапана, мастер сказал нах я приехал все зазоры в норме, исзнос распредвала минимальный. Толи мне удачная 5-ка досталась, толи все дело в масле. :cool: .
kент
Непрочитанное сообщение kент » Вс июн 28, 2009 8:55:50
Недавно заметил что движок стал менее стабильно работать. Сегодня стал снимать провода со свечей и на первом цилиндре оказалось менее заметно есть провод или нет чем на остальных цилиндрах. Причем разница существенная. Искра впорядке, провод нормальный. Что это может быть? Возможно клапана? Масло не жрет
