Автоматическое включение ближнего света. "Незабудка-2"
- серго
как вы думаете на сколько практично?хочу себе замутитьПринцип работы устройства
При запуске двигателя к прибору подается питание и включается таймер задержки. Через 10 секунд таймер включает реле фар ближнего света. Задержка по времени нужна чтобы не нагружать аккумулятор в момент запуска двигателя, что особенно актуально в зимний период.
Подача "+" к "Незабудке-2" может осуществляться с любого места штатной проводки автомобиля с условием, что этот "+" должен появляться только при работающем двигателе. Поэтому подключение прибора лучше доверить автоэлектрику.
Оберегайте прибор от:
- Сильного механического воздействия
- Попадания прямых солнечных лучей
- Влажности воздуха более 90%
Гарантия 1 год
Срок службы: не менее 10 лет
Гарантия 1 год
- shema-2.jpg (11.17 КБ) 14615 просмотров
- never-2.jpg (25.88 КБ) 14615 просмотров
- Randall
Re: Автоматическое включение ближнего света. "Незабудка-2"
серго, а в чем трабл? Тупой компаратор с таймером на 10сек и реле в нагрузке. Чего ему не работать?
- Mursay
а чем те эта тема не понравилась? http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=8432
- серго
там сам делаеш и все сложнее получается, а тут все покупное и установка 5 минутMursay писал(а):а чем те эта тема не понравилась? http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=8432
- серго
значит возьму, мне просто был интересно на как долго этого хватитRandall писал(а):серго, а в чем трабл? Тупой компаратор с таймером на 10сек и реле в нагрузке. Чего ему не работать?
- Randall
нифига! наоборот, проще. А, значит, надежнее!серго писал(а):и все сложнее получается
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
А можно замутить при помощи обычного реле. Берешь любой плюс в Ч.Я., берешь там же провод который идет с гены в приборы. Вешаешь этот провод и плюс на управление реле. И выход с реле плюса когда оно выключено. Принцип работы: врубаешь жигу, по проводы с гены идет минус, реле включается и обрывает цепь. Как только завел машину, реле вырубается и подает напругу на реле ближнего.
- серго
получается + должен быть постоянным и реле всегад в работе чо ле?
- серго
у нас 350 деревянныхФЕДЯ писал(а):сколько стоит эта незабудка?
