не сильен в этом!
Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит лампа давления масла на холостых
это шестерня между трамблером и масляным насосом,снимаешь трамблер,под ним внутри блока видна шестерня(это и есть грибок)подходящей по диаметру палочкой достаешь грибок,внутри грибка есть шлицы,при их износе(равно как и при износе шлицев на валике маслонасоса) начинает проворачиваться валик маслонасоса,соответственно исчезает давлениеTUZ писал(а):Где есть этот грибок и что это такое?
И на что ты рассчитывал в своем случае?TUZ писал(а):... залил дорогую присадку!
Эфекта нету! ...
- TUZ
- Модель авто: ВАЗ 2107-1983 год,BMW 525 -1988 год,TOYOTA RAV4-2007 год.
на улутшение давления масла!
В двух жигах моих предыдущих помогало!
Просто жига очень интересный автомобиль!
losic79
- Модель авто: ВАЗ-2103 выпуск 1975 г.
Масляный насос у тебя не давит. Давно его проверял? Поменять можно или в сборе или внутрянку - если корпус живой. ХОТЯ два года прошло. Наверное уже сам справился. Удачи.
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
У меня появилась подобная проблема.На холостом все нормально.....только ускоряешься-зажигаеться лампа.Гаснет когда едешь без ускорения.Появилось после езды по буйракам...(еще погнул левый рычаг!)TUZ писал(а):Нужна помощь!
после нескольких гонок, разибтых трасс,кочек, нескольких перегревов и всего прочего, начала загораться лампа давления масла.
На холостом ходу лампа не горит, при трогании и наборе оборотов сразу загораеться и горит какое то время, потом тухнет, отпуская педаль газа и нажимая снова опять загораеться, на холостых все ок!
в чем может быть беда?
масло поменял на полусинтетику+ залил дорогую присадку!
Эфекта нету!![]()
помогите пока мотор не кончил, скоро гонка!
- олежек
ella
не хочу сказать что ты не смотрел, но все же уровень в порядке, а то как то товарищ тоже приезжал на копье, говорит когда стоиш лампа давления не горит, когда начинаеш ехать мигает, я его первым делом спросил про уровень сказал что смотрел и дважды, в я настоял на том что бы перепроверить другим щупом уровень, и когда вставили чистый щуп увидели что масла в двигателе практически отсутствует
, а его щуп как оказалось в последствии имел в районе риски максимума загрязнения которые мой друг и принял за уровень масла...
- ella
Всем СПС!
Сегодня утром сняли поддон двигателя.Маслоприемник валялся там отломаный....
И поддон гнутый.А защита посто отпружинила назад и на вид как целая.
Вообщем поменяли маслоприемник.Все пришло в норму
Давление масла!!!
Подскажите что можно сделать с двигателем!! Продул все масляные каналы на двигателе Поставил новый коленвал с вкладышами распредвал новый масляный насос новый поросёнок грибок новое масло новый фильтр новый датчик давления, но лампочка давления горит на горячую на холостых оборотов. из-за чего лампочка может загораться???
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Я понимаю что тут уже задавался такой вопрос, но все же : при прогреве двигателя лампочка давления масла не горела(был вытянут подсос) когда движка прогрелась, подсос убрал и поехал. после пары км, когда встал в пробке, заметил что сначала заморгала ламочка, а потом просто загорелась. Все это было при 900об/мин.Как только добавлял оборотов лампа тухла. я остановился,заглушил двигатель, проверил масло(даже при прогретом двиг-е уровень был выше середины). потом снова завел машину и больше не наблюдал такого. Подскажите в чем проблема,из за чего могда случится даная неприятность?стоит ли переживать из за этого? что проверять в первую очередь? хар-ки авто: масло лукойл супер 10w40 п/с,пробег на масле ~8000км., ВАЗ 2107, карбюраторная.
SinodskiY
KoU.CasS
я думаю может дело быть в масляном фильтре или в маслонасосе, а может и капиталить двиг пора, сколько пробежал?
KoU.CasSSinodskiY писал(а):может дело быть в масляном фильтре
Скорее всего. Как новичок на форуме, почитай тему про масло, там много интересного
8000 тысяч- уже немало для фильтра, может и подзабился
- KoU.CasS
Моя машинка прошла за свои 5 лет 132000... многовато, но за ней ухаживали и не издевались над мотором.
Не заливай больше это масло! Только Лукойл-Люкс, SL, п/с от Пермского НПЗ и забудь про эту проблему. Меняй на этом пробеге и будет тебе счастье и твоему двигуKoU.CasS писал(а): масло лукойл супер 10w40 п/с,пробег на масле ~8000км.
- KoU.CasS
Хорошо, я попробую) Мне недавно сказали попробовать ZIC, п/с. Хорошее это масло или нет?Буйный писал(а):Не заливай больше это масло! Только Лукойл-Люкс, SL, п/с от Пермского НПЗ и забудь про эту проблему. Меняй на этом пробеге и будет тебе счастье и твоему двигу .
а вот про марки конкретно почитаем здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=2220. Тут сто десять с лишним страниц, есть чё почитать при скукотеKoU.CasS писал(а): Хорошее это масло или нет?
SinodskiY
Скоро уже капиталить нужно, так что думаю дело тут нив фильтре.KoU.CasS писал(а):Моя машинка прошла за свои 5 лет 132000... многовато, но за ней ухаживали и не издевались над мотором.
Bosewicht
- Модель авто: ВАЗ 21053
Доброго времени суток. Возникла у меня следующая проблема. При пихне в пробках(чаще) или же при движению по трассе со скоростью ~100-110(реже) на холостыхо оборотах или часто мигает или горит лампа давления масла.
Следует заметить,что загорается лампа в темное время суток когда включен свет, магнитола, сейчас еще и вентилятор печки, иногда обогрев стекла. ХХ у меня около 1000. Тахометра нету.
Сегодня вечером еще и заглох когда заезжал на место парковки. Двиг некоторое время заводиться не хотел(грешным делом подумал что клин). Через пару минут завелся и стало все ок( На холостых лампа не загоралась). Ток при перегазовке было слышно позвякивание, но только из салона. Когда открыл капот и погазовал за тягу карба позвякиваний не услышал.
У авто пробег на одометре был 50к(по какому кругу не знаю(98г. наверное по второму или я очень наивный))когда его полностью откапиталили , после капиталки проехал 15к. Масло Кастрол магнатек полусинь, фильтр бош. Все это дело было меняно 2к назад.
В чем проблема(-мы)? завтра попробую поменять грибок(благо не дорогой) А так складывается ощущение что чтото с регулировкой двигателя. Может клапана? но их регулировали после капиталки...
Сильно не пинайте всю тему осилить не хватает времени.
Нагрузка на генератор приводит к падению оборотов на ХХ,это нормальноBosewicht писал(а):Следует заметить,что загорается лампа в темное время суток когда включен свет, магнитола, сейчас еще и вентилятор печки, иногда обогрев стекла.
во-от.А если бы был тахометр,ты бы с точностью "до миллиметра"(ну почти,лучше цифровой тахометр,там поточнее) увидел бы падение оборотов.Bosewicht писал(а):ХХ у меня около 1000. Тахометра нету
Bosewicht
тах есть цифровой но его некуда зацепить, он ,сцуко, плоский
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Братья подскажите за мою беду!
Сегодня с утра, повёз дитё в садик. На улице -8. Предварительно включил эл.подогрев тосола, двиг прогрел до одной трети белой зоны. Короче, тёплый двиг был. Еду-еду, на светофоре включаю нейтраль и загорается лампа давления масла. Обороты ХХ висят в районе 1000 (ну пусть 900). Газу подкинешь - пропадают. На работу за 30 км ехать не рискнул - оставил у дома. :(
Машина 2005г. Карбюратор. Масло - синтетика Шелл Хеликс 5w40. Пробег на масле пошёл на последнюю тысячу - 9100 км. Пробег двигателя 50 тысяч. Второй год катаю на синтетике - нигде ничего не бежит (ттт), уровень масла держится постоянно.
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Всмысле холостые пропадают? Или лампочка масла тухнет?Еду-еду, на светофоре включаю нейтраль и загорается лампа давления масла. Обороты ХХ висят в районе 1000 (ну пусть 900). Газу подкинешь - пропадают.
Для начала я бы поменял фильтр и масло за одно, тем более 9000 уже, и это много, там уже не масло, а жижа, которую маслом трудно назвать.
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Было у меня такое, даже ездил в гарантийку. Они не стали сразу поддон снимать, а сначала давление померяли. При этом газанули пару раз тысяч до 5-ти. Это и помогло - там под редукционный клапан маслонасоса какая-то хрень попала, а при перегазовке выскочилаbabay007 писал(а):Братья подскажите за мою беду!
.... Еду-еду, на светофоре включаю нейтраль и загорается лампа давления масла. Обороты ХХ висят в районе 1000 (ну пусть 900). Газу подкинешь - пропадают. На работу за 30 км ехать не рискнул - оставил у дома. :(
Попробуй сегодня на холодную завести. Если на холодную лампа гореть не будет, а при нагреве загориться, то газани пару-тройку раз до жёлтой зоны тахометра, вполне возможно, что поможет
З.Ы. Я до гарантийки километров 500 проехал с горящей на холостых лампе давления масла
