Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
- zalex
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
это должны быть именно мостики, т.е. без опоры на стол
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
я понял, но ручками это сделать не получилось. Вилками - получилось
- zalex
- zalex
не мухлевать!Антон80 писал(а):сердечник высунуть...
если я правильно понял - конструкция должна быть устойчивойАнтон80 писал(а):или тетраэдр соорудить...
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Вилки можно соединить, тем самым удлинив их))
А вообще по-моему ножи так можно положить, с пересечением в центре (типа знак мерседес) и они падать не будут...
- zalex
эскиз можно сгородить?AlexZH писал(а): с пересечением в центре
- Вованн
главное - плоские предметы. Ручки, как минимум, неудобно так складывать, катаются туда-сюда))
AlexZH
вот и я об этом говорю
тетраэдр, кажется, называется
а насчет устойчивости- муравей перелезет, не завалит
Последний раз редактировалось Антон80 Ср окт 19, 2011 9:47:47, всего редактировалось 1 раз.
- AlexZH
Вот, набросал))
Опоздал маленько)))
Опоздал маленько)))
- untitled.JPG (20 КБ) 7573 просмотра
- zalex
- zalex
ну да, так чем не вариант? Можно соорудить, если не с бодуна
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
про поезд паравоз:
если на крыше движущегося вагона подпрыгнешь, то приземлишься чуть ближе к концу в вагона. И эта разница будет больше чем больше скорость состава и чем выше прыгнешь. Потому что при прыжке мы замедляемся от силы трения от воздух и теряем скорость относительно поезда.
Проведите эксперимент: если при движении на мшине выстрелить из рогатки ягодой в воздух строго вертикально, то ягода упадет за машиной
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
А еще, из собственного опыта, если идти против хода движения поезда по вагону, то шаг становится длиннее и идти легче, чем по ходу движения.
- zalex
все верно, но вроде как уже проехалисанек52 писал(а):про поезд паравоз:
zalex Клёвая задачка про карандаши! Очень понравилась
. А я опять на работе всё самое интересное пропустил
, руками работаю, а вы головой
- D.I.M.A.R.
это только при ускорении поезда,2105 user писал(а):А еще, из собственного опыта, если идти против хода движения поезда по вагону, то шаг становится длиннее и идти легче, чем по ходу движения.
при торможении все наоборот,
а при постоянной скорости поезда вперед или назад - одинаково
- zalex
В следующий раз под конец рабочего дня задачку закину - с припиской До прихода Буйного не вскрыватьБуйный писал(а):А я опять на работе всё самое интересное пропустил
- санек52
ослушавшемуся -zalex писал(а): В следующий раз под конец рабочего дня задачку закину - с припиской До прихода Буйного не вскрывать
Да ладно, шутковАл я. Интересно почитать ход мыслей форумчан в процессе разгадывания ребусов. Может быть даже интереснее, чем сама задачаzalex писал(а):В следующий раз под конец рабочего дня задачку закину - с припиской До прихода Буйного не вскрывать
санек52 писал(а): И три наряда вне очереди[/quote![]()
] Эта тема на самоуправлении живёт с самого начала. В том заслуга всех её активных посетителей
Впрочем, это можно отнести и ко всему форуму в целом
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 26 гостей
