Запуск с кнопки, тумблера и прочие переключатели
Gofen
Re: [Вопрос] Запуск с кнопки и прочие мелочи.
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт окт 06, 2011 19:29:13
А чем Вас не устраивает стандартная схема электрики машины? зачем реле на бобину?? Суть действий не ясна.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 14, 2011 17:13:28
Gofen писал(а):А чем Вас не устраивает стандартная схема электрики машины? зачем реле на бобину?? Суть действий не ясна.
противоугонка типа
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 14, 2011 17:20:47
серго
какая, нафиг, противоугонка? Удобнее так. Хотя на любителя
Sergey163tlt
Модель авто: vaz2104 2002г.в.
Непрочитанное сообщение Sergey163tlt » Вс окт 16, 2011 18:56:00
Всем здрасьти! :flowers: Я себе тоже сделал запуск с кнопки! Без всяких схем и релшек, т.к. с электрикой на ВЫ, методом тыка и логического мышления! :) Работает уже год без нареканий!
Цена вопроса 100 рубликов(тумблер и кнопка)
Если кому интересно расскажу: разобрал пластик на рулевом вале, снял колодку с замка зажигания и начал смотреть как и в каком порядке там всё замыкается! Система такова(цвета проводов не помню, расскажу на пльцах :) ):если смотреть по часовой стрелке, по повороту ключа, то первые два провода в калодке замкнуты между собой всегда, третий и четвертый при замыкании друг с другом включают зажигание, их кинул на тумблер, и в конце когда зажигание включено первые два зымыкаются с пятым проводом крутя стартер!
Ну как то так))) Электрики не пинайте сильно)))
За угон не переживаю, кому надо хоть как угонят, да и ставлю в гараже! Чтоб руль не блокировался - ключ вставлен, повёрнут, и сломан! думал кнопку сделать на месте замка но передумал чтоб в глаза не бросалась!
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 16, 2011 19:15:27
С вечера заменил провода идущие от реле на более толстые, и сегодня поехав в гараж из-за путаницы проводов или из-за чего еще карданом руля порвал провод поворотников. Хорошо еще не ухал не куда. Дай дума. ща пластик под рулем раскручу и все восстановлю. Снял пластик и подумал может замок заново подключить. Скинул провода с моей схемы воткнул в замок и удивился - подсветка перестала работать в режиме зажигание (в других есть а вот в зажигании нет). Пришлось снова кнопку подключать. Вот как оказывается езжу и не замечаю что замок то сломан.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 16, 2011 19:17:19
Sergey163tlt молодец. Простенько и со вкусом.
Благодарил (а): 1097 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 16, 2011 19:28:43
Sergey163tlt
Хорошо, молодец!
А отключаешь двиг как?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 16, 2011 19:30:43
да похоже тумблером который как я понимаю и есть зажигание.
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 16, 2011 19:33:29
Gofen писал(а):да похоже тумблером который как я понимаю и есть зажигание.
Ну да, чего-то не догнал, дети сегодня мозг в цирке вынесли, вот и соображаю тяжко :eptel:
Sergey163tlt
Непрочитанное сообщение Sergey163tlt » Вс окт 16, 2011 20:05:17
Gofen писал(а):Sergey163tlt молодец. Простенько и со вкусом.
andy писал(а):Sergey163tlt
Хорошо, молодец!
Спасибо!
andy писал(а):А отключаешь двиг как?
Да, тумблером! все до безобразия просто! :thum1:
edikan87
Модель авто: ВАЗ 2107
Дополнительные тумблеры
Непрочитанное сообщение edikan87 » Пн ноя 14, 2011 18:23:49
Уважаемые форумчане!Недавно взял себе ВАЗ 2107 и в нем не особо все сделано...
Вот у меня вопрос: можно ли устанавливать самодельную доп.панель с тумблерами?(ниже представил фото).Хотел бы их подключить к плюсу зажигания(к примеру если забуду выключить сами тумблера) для подключения к ним дополнительных выдувных вентиляторов(из обдувателей печки),подогрев зеркал,подсветку ручек и днища,стробы и т.д. Как это все правильно сделать?:)нужны ли предохранители на каждый тумблер?Если возможно напишите в асю 454464148,на почту edikan87@yandex.ru ну или же сюда:)За ранее благодарен за ответ и сразу говорю что не особо шарю в электрике авто...
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Дополнительные тумблеры
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн ноя 14, 2011 18:32:48
edikan87 писал(а):Вот у меня вопрос: можно ли устанавливать самодельную доп.панель с тумблерами?
Ну а почему,собственно,должно быть нельзя?
edikan87 писал(а):Как это все правильно сделать?:)нужны ли предохранители на каждый тумблер?
Ну это такой уж сложный вопрос. Всё зависит от того, что ты вообще будешь мутить. Сколько выдерживают сами тумблера (есть ли возможность подключать цепи без реле, на прямую). И т.д. и т.п..
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн ноя 14, 2011 18:34:29
edikan87 писал(а):подключить к плюсу зажигания
Наверное имелось в виду к замку зажигания :hmmm: Подключить то можно, к примеру к контакту 15 на Замке, чтобы это дело коммутировалось при положении ключа в положении "I" Зажигание. Но лучше всё это дело повесить через релюшку, чтобы не нагружать токами сам замок. Номиналы предов выбирать в зависимости от того какое оборудование собрался подключать. Ну это первое что пришло пока в голову.
зы: читай правила форума, это не индивидуальная помощь, т.е. все обсуждения ведуться на форуме, а не через асю, почту, мобайл фонен и прочую ерунду.
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пн ноя 14, 2011 18:49:17
Раз авто не на гарантии, то можно на тумблеры повесить все примочки, показанные в фильмах "Такси-*" и "Форсаж-*" :psih: И лучше, чтобы это делал тот, который шарит в электрике автомобиля, а то и огнетушитель не поможет... Тут лучше поподробнее описать, что куда вешаться будет, это ж схему придётся составлять, если не проект :palcheg:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн ноя 14, 2011 18:52:05
metallict422 писал(а):Наверное имелось в виду к замку зажигания
:yes: Ну да,чтобы приборы включались только при включённом зажигании. Всё правильно. Если, допустим,зацепить тумблеры на замок зажигания - все, параллельно. А при включении тумблера 12в идет на релюшки, которые будут включать свои цепи, то можно, наверно, и не ставить предов. Хотя, ради успокоения, можно прицепить один возле места врезки в цепь зажигания.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 14, 2011 19:08:10
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B5%D1%80
тут тоже пытались
обьединяю
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Пн ноя 14, 2011 19:58:19
ПиНГ писал(а):Раз авто не на гарантии, то можно на тумблеры повесить все примочки, показанные в фильмах "Такси-*" и "Форсаж-*" :psih: И лучше, чтобы это делал тот, который шарит в электрике автомобиля, а то и огнетушитель не поможет... Тут лучше поподробнее описать, что куда вешаться будет, это ж схему придётся составлять, если не проект :palcheg:
а для чего проект?)))так то шарю как да че присоединить но вот например конденсаторы и диоды-вот это хз:)
просто хочу все тумблера например собрать на какую нить крышку и поставить например ее куда нить на понель, а к тумблерам подвести провод плюса от зажигания...и потом например сделал подогрев зеркал и запитал его в первый тумблер...потом например дособрал посветку и присоединил ее во второй тумблер и т.д. ....вот... что туда нужно запихнуть к примеру на общий плюс тумблеров?предохранитель? или оМки втыкать и если да то какие?
вот этот вопрос больше волнует:) что именно ставить....а так то че да куда запитать я справлюсь:)
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Пн ноя 14, 2011 20:05:42
Сусанин писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B5%D1%80
тут тоже пытались
обьединяю
вот с этой темы понял то что сопротивления не нужны никакие и в самих тумблерах сопрух нет... а вот например если кулера на печке,подогрев зеркал(кстати он будет из галогенок-статья с этого сайта),подсветка,стробоскопы,туманки(переделанные-вставил в них белые светодиодные платы ) будут не больше 20(как предохранитель на прикуриватель)... то я смогу поставить например 5 таких тумблеров амперажем 30-40 да? и от каждого тумблера поставлю предохранители допустим на 20 да?
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Пн ноя 14, 2011 20:08:11
тут тоже пытались
обьединяю
да и еще вопрос :palcheg: не будет ли такая огромная нагрузка на плюс от замка зажигания? а то вот например если в акустике с одного выхода поставить 10 а не 1 калонку то качать не будет...и тут такого не будет?
Gofen
Re: Запуск с кнопки, тумблера и прочие переключатели
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 14, 2011 20:13:54
все равно лучше ставить тумблер на реле, а реле пускай делает свое дело. Получим две выгоды - увеличим ресурс выключателя и проще заменить реле чем выкручивать и перепаивать выключатель.
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Пн ноя 14, 2011 20:24:15
Gofen писал(а):все равно лучше ставить тумблер на реле, а реле пускай делает свое дело. Получим две выгоды - увеличим ресурс выключателя и проще заменить реле чем выкручивать и перепаивать выключатель.
а какое реле подключить? и какой порядок подключения? реле потом тумблер? или реле после тумблера а после реле например подогрев зеркал? да и еще кстати хочу на все сиденья под чехлы засунуть подогрев сидений и тоже на тумблер...чтоб кое что не прело и можно было вырубить)))))
Спецы объясните по порядку как сделать блок тумблеров и потом чтоб я мог в их плюс запитать все что угодно.Какие релюшки как подрубать:)и как точно они называются))И дорогие ли они? Без них никак да?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 14, 2011 21:08:30
Самый оптимальный вариант вот, если не прав поправьте меня.
Выключатель коммутирует реле по минусу (для отсутствия искрения) и реле коммутирует нагрузку по минусу для того же - чтобы контакты реле не подгорали.
Реле обычное автомобильное. Предохранитель как указано в зависимости от нагрузки (подогрев или ПТФ определишься). И желательно провода подобрать соответствующие - чтобы не плавились (!)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 14, 2011 21:10:39
Gofen писал(а):Выключатель коммутирует реле по минусу (для отсутствия искрения)
Аргументируй
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 14, 2011 21:17:20
Доказано экспериментально :xa:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 14, 2011 21:24:05
абсолютно не понятно
