Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт окт 04, 2011 11:30:38
Потащили меня в сервис, благо недалеко и ребята знакомые более-менее.
Все рабочее, проверили несколько раз. Ничо не меняли, видать из за того, что не прогрел до рабочей температуры, никуда не выезжая со стоянки, не заводился.
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 04, 2011 11:36:12
mvk843 писал(а):Ничо не меняли, видать из за того, что не прогрел до рабочей температуры, никуда не выезжая со стоянки, не заводился.
Чота ничо не понял... :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 04, 2011 12:09:44
JET писал(а): Чота ничо не понял... :wacko:
Фух! А я думал, что только я такой :D .
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт окт 04, 2011 18:29:31
+1 Вывод то какой?
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 04, 2011 18:58:18
Gofen писал(а): +1 Вывод то какой?
Раз не поняли - значит, непонятливые :D .
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт окт 04, 2011 19:56:15
Вывод: если завтра с утра заведется - можно ездить и радоваться. Нет - искать скрытый дефект.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 08, 2011 12:20:56
Обнаружил, что существует некоторый диапазон положительных температур, при которых двигатель просто отказывается заводиться. Что меня и подвело сегодня утром, пришлось ехать в универ на общественном транспорте. Холодный или горячий заводится с полтыка, а теплый (см. картинку) - ни в какую. Что я делал: прогрел холодный двигатель на подсосе чуть дальше, чем до второго деления (см. картинку), плавно вернул подсос на место и заглох. Двигатель отказался заводиться. Я плюнул и уехал на трамвае. Когда вернулся, двигатель, как я и думал, снова завелся с полтыка. Это не у одного меня так? Т.е. следует прогреваться на подсосе подольше, либо выезжать на подсосе, прогревшись до двух делений, и через некоторое время его убирать?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 08, 2011 14:07:47
ну, первое что приходит в голову- забор карбом воздуха поставить на зиму, если еще не стоит так. И не греть так долго на подсосе, сдвинулась стрелка хоть немного- поехал, через пару минут убрал подсос. Я так делаю.
В свечах закопченных думаю проблема
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 08, 2011 14:34:21
Я пока что чайник, так что дайте, пожалуйста, ссылку или объясните поподробнее, как сделать забор (подогретого, насколько я понимаю) воздуха?
Кстати свечи действительно черные. Стоит поменять и больше не греть подолгу двигатель?
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 08, 2011 14:57:00
mvk843 писал(а):Я пока что чайник ...
Я так и понял :D :beer2:
mvk843 писал(а):... Двигатель отказался заводиться. ...
mvk843, расписывай как заводил, а мы напишем, как надо!
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 08, 2011 15:02:36
В общем вытянул подсос, выжал сцепление, завел. На втором делении шкалы температуры плавно отпустил сцепление. На красной отметке (нарисовал на картинке в своем посте выше) плавно убрал подсос, машина заглохла и больше не заводилась.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 08, 2011 15:26:27
mvk843 писал(а):... больше не заводилась.
Т.е., ты заводил, а она не заводилась. Как ты ее заводил, что она не заводилась?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 08, 2011 15:51:07
Вроде бы точно также, помоему даже подсос не убирал, наверно в этом ошибка)
Ну постучал по карбу немного, осмотрел свечи, вот и все.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 08, 2011 16:02:14
mvk843 писал(а):Вроде бы точно также, помоему даже подсос не убирал, наверно в этом ошибка
Читаем первый твой пост, собственно о том же самом:
mvk843 писал(а):... плавно вернул подсос на место и заглох. Двигатель отказался заводиться.
Чему верить? :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 08, 2011 16:08:47
В первом посте - про первую заводку, когда машина завелась и прогревалась на подсосе, во втором - про неудачную попытку завести заглохший двигатель вновь. То есть во второй раз я, вроде бы вытащив подсос, снова попытался завести, периодически при этом еще прожимая педаль газа. Но ничего не вышло.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 08, 2011 16:16:38
mvk843 писал(а):... во второй раз я, вроде бы вытащив подсос, снова попытался завести, периодически при этом еще прожимая педаль газа. Но ничего не вышло.
Педаль газа надо было не трогать, если двигатель был заглушен при частично выдвинутом подсосе. В этом случае заводится не хуже исправной инжекторной.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 08, 2011 16:22:30
А вот допустим (как сегодня было), я заглох на теплом двигателе, убрав подсос. Что нужно делать, чтобы завестись? И может свечи почистить/заменить, а то они покрыты сухой черной сажей?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 08, 2011 17:14:20
меняй свечи и не злоупотребляй подосом. Если теплый мотор- заводи с подгазовкой. После езды по трассе свечи тоже черные? Тогда регулируй карб. Воздушный фильтр, ксати, не загаженый? Может и из-за него такое быть.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 08, 2011 17:24:11
Думаю это я свечи загадил, ибо машина недавно после ремонта (капиталка движка). Карб меняли, естественно настраивали. Ну и фильтр новый, конечно.
А по трассе мне сейчас особо не поездить - колеса не в самом лучшем состоянии)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 08, 2011 17:26:21
это сколько же ты сидишь с выжатым сцеплением?
А забор теплого воздуха можно приколхозить из толстого шланга, направив его к выпускному коллектору. Я делал из канализационной сливной трубы, она типа гофры, пластиковая, хорошо гнется. Подсос можно будет раньше убирать, проверено!
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 08, 2011 17:46:08
Ну минуты две сижу) Завтра поменяю свечи и думаю все будет хорошо. Трубу тоже потом сделаю)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 08, 2011 20:16:23
если не минус 20 и масло соответствующей вязкости, оптимально 10/40, пускай сцепление сразу, как завелась. Пускай плавно, если вперед не тянет и обороты сильно не упали-все нормально. Не надо гробить выжимной без необходимости.
Чо, в машинах ноль совсем?
:beer2: :slap: :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 08, 2011 22:20:22
Антон80 писал(а):... Не надо гробить выжимной без необходимости. ...
и упорные полукольца.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс окт 09, 2011 14:18:51
Окей, учту насчет сцепления, еще раз спасибо вам) Поменял сегодня свечи и все стало ок, тьфу-тьфу-тьфу) Старые почищу и буду возить как запасные.
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Вт окт 25, 2011 12:12:16
Подскажите пожалуйста, детонацию при проверке УОЗ, проверяющуюся на 4 передаче при 50 км.в.ч , это и для 5 ступенчатой коробки тоже? Т.е. не зависимо от коробки именно на 4 передаче?
