электроПРОводка))
электроПРОводка))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 07, 2011 15:37:56
Друзья товарищи, подкажите по электричеству домашнему, нужно повесить светильник на лампу 75ватт , провод есть выключатель есть сам светильник есть, заземление не предусмотрено, провод пвс 3*0,75 или 3*1, не помню точно, длина 10 м , вобщем, что разрывать выключателем, ноль или фазу? и куда подводить фазу на лампу?
STARTovik
Re: электроПРОводка))
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 07, 2011 15:51:41
фазу разрывай выключателем,дабы в положение выкл на патроне отсутствовало напр-е
Сусанин писал(а):и куда подводить фазу на лампу?
лампе абсолютно похрену,а вот в патроне лучше на тот контакт....ну который на центральный контакт лампочки подходит ;),т.е. если смотреть на сам патрон ,то контакт этот в самом низу будет,чтобы пальЦами своими труднее было до него достать :beer2:
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пт окт 07, 2011 16:13:48
В принципе без разницы что будет рваться выключателем и куда подсоединять фазу в патроне- светильник будет работать в любом случае. Просто в целях безопасности рвётся фаза
STARTovik писал(а):дабы в положение выкл на патроне отсутствовало напр-е
Соблюдать какую-либо "полярность" в патроне вообще нет смысла- при разрыве фазы напряжения там всё равно не будет, а в противном случае- пальцами одинаково легко достаются оба контакта. :)
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 07, 2011 16:17:17
Classic писал(а):пальцами одинаково легко достаются оба контакта.
Из личного опыта? (w00t) LOL
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт окт 07, 2011 16:19:32
помню меня еще в институте учили, что рвется фаза, ноль по правилам рвать нельзя в целях безопасной эксплуатации. По сему разрывай выключателем фазу, на лампу подводится ноль.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 07, 2011 16:29:41
СусанинПравильно коллеги пишут. Выключатель "рвёт" ТОЛЬКО фазу, в патроне - фиолетово, т.к. там фазы нет.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт окт 07, 2011 16:34:34
JET писал(а):Из личного опыта?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 07, 2011 16:46:56
да ,есть какие-то тайванокитайские патроны,при замене лампочки в них,резьбу ещё не выкрутил,а её уже можно полапать,и если там фаза,то при наличии "благоприятных условий"моня потрястись :ninjajig: :wave:
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Пт окт 07, 2011 16:49:40
STARTovik писал(а):фазу разрывай выключателем,дабы в положение выкл на патроне отсутствовало напр-е
Абсолютно точно! :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 07, 2011 16:49:51
STARTovik
Знамс, тож бывало встрявал в патрон LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 07, 2011 17:06:41
JET писал(а):Classic
STARTovik
Я тоже там бывал,бодрит,знаете ли.Потому как выключатель на нуле стоял,а не на фазе.Мой папа и не знал,что уже тогда я обладал огромным запасом русской и татарской ненормативной лексики.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 07, 2011 17:07:28
Серёга на четвёрке писал(а):Абсолютно точно!
не зря говорят,что всякие там правила,меры безопасностии тд и тп писАлись прям с материалов расследований чп при эксплуатации электроустановок т.е. "написаны кровью" :pinch: :no:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 07, 2011 17:10:26
рустем писал(а):Я тоже там бывал,бодрит,знаете ли.
меня бодрить начинает от 3,5 кв,жесть конечно,но один раз так попал,до сих пор этот отходняк помню :sad:
рустем писал(а):Мой папа и не знал,что уже тогда я обладал огромным запасом русской и татарской ненормативной лексики.
LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 07, 2011 17:13:54
STARTovik писал(а):меня бодрить начинает от 3,5 кв,
У меня иммунитет до 380 В :fear:
Непрочитанное сообщение Classic » Пт окт 07, 2011 17:20:44
Буйный писал(а):У меня иммунитет до 380 В
Всё индивидуально. У нас на работе парня одного даже радио дёргало, а другой ноль в 380 В пальцем находил. Всё зависит от сопротивления кожи человека.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт окт 07, 2011 17:28:30
рустем писал(а):Я тоже там бывал,бодрит,знаете ли.Потому как выключатель на нуле стоял,а не на фазе.Мой папа и не знал,что уже тогда я обладал огромным запасом русской и татарской ненормативной лексики.
:yikes: (w00t) :rofl: :rofl: :padctalom: :padctalom:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 07, 2011 17:48:53
так,это баня черная,лампочка на 60 Вт тускловата,как раз баню ремонтировали,решил 200Вт вкрутить,свет выключил,лампу выкрутил,а баня черная,ничо не видно,на ощупь начал искать патрон и точно в патрон попал пальцами
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 07, 2011 17:50:30
спасибо, теперь буду знать точно
а по поводу бодрячка - в школьные годы как то занимался простой радиоелектроникой, нутам лампочки гирлянды, так вот, дали мне цветомузыку, что то там не работало, ну надо же было посмотреть, что не работало, так вот, разобрал, там лампочки вставлены в фольгу, как отражатель, лампочки как в холодильнике по 5 ватт, три цвета по 6 вроде ламп в группе, так вот все это дело соединено было последовательно и питалось от розетки, и получилось так, что взял одной рукой фольгу - гнется, взял другой - что то щиплет и как то трясет, убираю руку - гнется, беру - трясет, и только с 4го раза дошло что напруга 220в меня трясет :devil:
бодрячек посильнее когда, стоишь и проверяешь на заведенной машине вв провода, на трамбе крутишь их, чтоб контакт получше, а вторая то рука на крыло опирается :slap: зато нашел пробитые провода, поменял на новые - не бьет, значит хорошо :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 07, 2011 17:51:09
у тебя баня по-черному , что ли топилась?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 07, 2011 18:07:26
Classic писал(а): Всё зависит от сопротивления кожи человека.
:yes: :yes: , которое, кстати, меняется у отдельно взятого человека по времени суток и состоянию его самочувствия.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 07, 2011 18:17:56
Буйный писал(а): :yes: , которое, кстати, меняется у отдельно взятого человека по времени суток и состоянию его самочувствия.
Да, очень сильно меняется, посему один раз может потрясти, а в другой раз может и похуже закончиться. Электричество пьяных недолюбливает. И трогать его лучше правой рукой, которая дальше от сердца.
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Пт окт 07, 2011 18:48:36
Знаю я одного товарища который провода под напругой 220в скручивает пальцами. У него толстая сухая кожа. Говорит, слегка пощипывает. LOL
Самое сильное влияние на проводимость кожи оказывает алкоголь. Больше алкоголя - меньше сопротивление кожи. 100мА прошло и готов.
DimitriS
Непрочитанное сообщение DimitriS » Пт окт 07, 2011 18:50:40
Тыльной стороной руки. Т.к. при токе > 10мА мышцы сокращаются если коснулся провода ладонью - рука хватает провод и зажимает его.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 07, 2011 18:54:18
DimitriS писал(а):... и зажимает его.
:yes: мертвой хваткой.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 07, 2011 18:56:41
раз тут курилка слухай анехдот(быль у мну на работе):вообщем имелся кондер заряженный до рабочего напряжения прим 10кв типа такого
вынут из установки и ессно не разряжен спец приспособлениями,тут у пары коллег созрела мысля-дык давай его коротнём и усё ништяк разрядится ....тот давай......ты грит держи его в руках ,а я коротну.....ну и он его берёт в руки (сам стоит возле стола,и держит кондер на пузе),второй берёт пинцет здоровый,раздвигает ему лапы,чтобы попасть на выводы кондёра,и тут самое интересное...ессно тот кто держал пинцет получает нехилый разряд,а другой ,испугавшись, бросает эту гирю-кондёр себе на ноги,а его коллега,уже получивший удар током,втыкает етот самый пинцет ему в пузо (видать по инерции),благо не сильно.......сначала все аааа...уууу,а потом.............занавес LOL,кароч это надо было видеть..... :padctalom:
Последний раз редактировалось STARTovik Пт окт 07, 2011 18:58:42, всего редактировалось 1 раз.
