Товарищи спецы, что можете сказать про такие динамики?
Между металлом и фанерой задул пеной, еще снизу саморезы по периметру. ДВП за спинкой заменил на такую же фанеру как на полке (15 мм) , только сфотографировать забыл. Плотно все стянул саморезами. Получился настоящий монолит. Вот только мощности магнитолы маловато, а на усилок уже денех нет
Да, высокочастотники давно сгорели, снимать не стал, так и задул пеной. Теперь в планах СЧ динамики в двери. Вот читаю, набираюсь информации.
Есть мысль использовать вырезанные под задние динамики кругляки. Вырезать в них дырку под динамики в дверях, ну типа подиума. И обтянуть чем-то.
Кстати, чем облагородить заднюю полку? Она же уже несъемная... Пока просто ковролин лежит с вырезанными отверстиями и приклеенными пластмассовыми решетками
Да, и ответьте на первый вопрос, если кто знает. Что я купил? 200 грн штука...
