Целый день прыскал ВДшкой - не помогает
Отвинтить болт крепления сидения
- Haris22
Подскажите чем лучше отвинтить болт крепежа сидения?
Обычным гаечным ключем не могу отвинтить, ибо не встает горизонтально, плоскогубцы тоже не помогли.
K.M.
- Модель авто: Две четверки
Re: Отвинтить болт и другое.
Тогда на 6. "Башка" - это имеется в виду головка.Haris22 писал(а):Что за невиданный зверь?рустем писал(а):башкой![]()
Там болт на 6
Нееетушки,там под головку на "8" а тело у него с резьбой М8,такие же болты держат корзину сцепления на 2108 вот глянь,тот что слева http://www.semerka.info/forum/download/ ... =23067&t=1
vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
- Haris22
Тогда еще вопросик. А влезет ли торцевой ключ в это место. Дело в том, что мне его отдельно нужно идти покупать, а если не подойдет?
- SMSha
- фотограф-эксперт
Я откручивал трубкой - торцевой ключ, но в виде трубки, с двух сторон - обжатия под разные размеры головок болтов...
mik58
1 отворачивать если закисло то только хорошей головкой, при одевании на шляпку люфта быть не должно
2 место такое что болты закисают очень быстро (старенькая машина и есть вода на полу, постоянно нагрев и охолождение салона) да так что там образуется шуба из ржавчины
3 тогда срубаем болт, отгибаем маленький туннель под салазкой и выковыриваем закисшию закладную, покупаем несколько закладных (они при установке норовят выпасть проще взять следующую)
с запасом, прогоняем в них резьбу, обильно смазываем графиткой
я пропилил после открачивания шлиц под отвертку. И приподнял переднюю часть сидения сантиметра на три. Вроде удобнее
