мне это не интересно!гость писал(а):riddick_2006
Поищи, я уже писал где-то в профильной теме.
при нагреве двигатель перестает заводиться
- riddick_2006
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: при нагреве двигатель перестает заводиться
riddick_2006
так зачем высовываешься, если оно тебе не надо
- riddick_2006
я советую людям что знаю!гость писал(а):riddick_2006
так зачем высовываешься, если оно тебе не надо?
- Модель авто: ВАЗ-21043 1996г.р. "баклажан" двиг-03 поршневая расточена на 79.БСЗ.Карб - 05.Найденная после угона и собранная своими руками с 0.
Ладно,мужики,не ругайтесь,riddick_2006 писал(а):я советую людям что знаю!гость писал(а):riddick_2006
- Нефтяник
- Модель авто: ВАЗ 21073,БСЗ, КПП 5-х ст, Solex 21083 сток
Вопрос: А стартер крутит?Андрей Таймолкин писал(а):на моей 4-ке пробило прокладку под ГБЦ.Заменил.Отрегулировал клапана.Сейчас двигатель заводится только холодный,прослушивается непонятный урчащий шум.Как прогреется - перестает заводится пока не остынет.Мучаюсь уже неделю.4 раза подрегулировал клапана,зажигание.Ничего не помогает.В чем причина?
- Нефтяник
Хорошо, а у тебя фильтр топливный после бензонасоса стоит?
Если да, то попробуй после прогрева до рабочей температуры покачать бенз вручную, если есть пузырьки, тогда "насос закипает" и топливо просто не доходит до карбюратора - двигателя.
И вообще заполни: профиль -> модель авто, а то спрашиваешь, а мы-то твою машину не видим.
П.С. заполнение профиля 90% успеха в решении твоей проблемы
- Нефтяник
У мню двигатель тоже троечный, так вот у меня один стоит до тройника и бензонасоса (по типу горизонтального - вход и выход сверху, а колбочка с фильтром снизу), а второй после бензонасоса (по типу вертикальный - вход-фильтр-выход).
Я почему спрашиваю и прошу заполнить профиль - причин может быть море (со стартером например мой постоянный гемор), вот поэтому и надо максимально точно знать что у тебя на машине стоит, какого она года выпуска.
А то вдруг ты её с рук купил уже с сигналкой, а старый хозяин секретку поставил на зажигание и она от температуры перемыкает (бывает и такое)
Не,сигналку сам ставил,"ALLIGATOR".Проблема не в ней - 100%!После угона от машины нашел только голый кузов,с сыном решили восстановить ее.Три года без проблем ездили,но недавно пробило прокладку ГБЦ,заменил - и началось!!!
- Нефтяник
Крутить движок со снятой свечной клеммой пробовал? Чтоб на корпус пробивала?
Короче...Шлифанул на 0.3 ГБЦ,притер клапана,заменил сальники клапанов,раскоксовал керосином поршневые колечки,убрал небольшую выработку на рокерах,почистил и заменил ремкоплект в карбе,отрегулировал рейкой зазор в клапанах...Все собрал...Лишних болтов,гаек,шпилек не осталось....Заводить решил завтра - поставил кумулятор на зарядку.Ваши ставки,господа?
У меня бабла нема, всё в инструмент вбУхал. Ставлю ржавый неисправный рубанок, что всё будет ОК!Андрей Таймолкин писал(а):Ваши ставки,господа?
- Модель авто: Две четверки
Я так мыслю что зазор и выработка на рокерах тут не причем... Хотелось бы пожелать удачи, но...Андрей Таймолкин писал(а):Короче...Шлифанул на 0.3 ГБЦ,притер клапана,заменил сальники клапанов,раскоксовал керосином поршневые колечки,убрал небольшую выработку на рокерах,почистил и заменил ремкоплект в карбе,отрегулировал рейкой зазор в клапанах...Все собрал...Лишних болтов,гаек,шпилек не осталось....Заводить решил завтра - поставил кумулятор на зарядку.Ваши ставки,господа?
В самом деле, почему движок не заводится? Потому что, как говорят бывалые, или нечему гореть, или нечем поджечь. Раз не заводится именно горячий двигатель, то вероятны проблемы с бензонасосом, паровая пробка, может быть... Желательно было бы скинуть трубку бензопровода с карбюратора в этот момент и посмотреть, качает он, или нет. Если нет - замена, если качает - возможны проблемы с карбюратором, в первую очередь из-за регулировки уровня топлива. Слишком богатая смесь, может быть...
Потом - проблемы с зажиганием. Не заводится - выверни свечи, рассмотри их внимательно. В каком состоянии электроды, тепловые конуса, чистые они или грязные, влажные или сухие. Может, карб делает излишне богатую смесь для горячего двигателя, и свечи элементарно забрызгиваются. А на холодном часть топлива конденсируется на стенках впускного тракта.
Опять же, сальники клапанов... Ну, может быть, горячее масло более текуче, попадает в цилиндры, свечки засыраются. Но почему все 4? Почему даже в одном-двух цилиндрах не схватывает? Похоже, все-таки причина более общая, что-то с топливом. Обычно так тепловые пробки проявляются...
И в идеале нужны, конечно, фотки свечек, всех четырех. Прямо сразу - выкрутил, сфоткал. Пока не обсохли. Вот, как-то так.
И удачи!
Короче!
Чтоб не думалось,до кучи заменил еще и свечи.Завел....Прогрел до срабатывания вентилятора....Глушить уже боюсь.Покурил....
Ну,думаю,или х.. пополам,или звезда вдребезги!Заглушил!Пробую завести - ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛПИНКА!!!От неожиданности опять заглушил.Закурил,опять попробовал завести...ЗАВЕЛАСЬ!!!!Ровненько работает...
Попробовал раз пять,без проблем!!!!
Время позднее,на ходу не пробовал еще,завтра попробую.Мужики,спасибо за помощь!
Кстати,подскажите свечи ФИНВАЛЛ 501 как в работе?В магазине уверяли что отличные.
Последний раз редактировалось Андрей Таймолкин Вт сен 20, 2011 19:13:22, всего редактировалось 1 раз.
Как единственный кто сделал ставку,ты выиграл главный приз - балалайку!Буйный писал(а):У меня бабла нема, всё в инструмент вбУхал. Ставлю ржавый неисправный рубанок, что всё будет ОК!Андрей Таймолкин писал(а):Ваши ставки,господа?
- Нефтяник
Мои поздравления!!!K.M. писал(а): Я так мыслю что зазор и выработка на рокерах тут не причем... Хотелось бы пожелать удачи, но...
Но спасибо К.М. я бы всё таки нажал
Рад что все кончилось хорошо!Андрей Таймолкин писал(а):Короче!Чтоб не думалось,до кучи заменил еще и свечи.Завел....Прогрел до срабатывания вентилятора....Глушить уже боюсь.Покурил....
Удачи на дорогах!
А вот это очень кстати! Такова у меня в гараже нетути.Андрей Таймолкин писал(а):ты выиграл главный приз - балалайку!
Здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%87%D0%B8, видимо, ты найдёшь ответ на свой вопрос.Андрей Таймолкин писал(а):подскажите свечи ФИНВАЛЛ 501 как в работе
Пробовал машину на ходу.Ход,приемистость хорошие.
Вот только синий дым как от паровоза,и на холодном движке ХХ с провалами...Смотрел ссылку на свечи,Финвал по показателям вроде не плохие.Но я зазор выставил как на упаковке написано - 0,6,а на форуме советуют на БКЗ устанавливать - 0,9.
Могет из-за этого синий дым и провалы?
Андрей ТаймолкинАндрей Таймолкин писал(а):Вот только синий дым как от паровоза
Масло жрётъ?
А правильно будет 0,7...0,8 мм при БСЗ. Из-за свечей сизого дыма не будет - это цвет "горящего" масла. рустем задал правильный вопрос. Сальники клапанов давно менялись?Андрей Таймолкин писал(а):Но я зазор выставил как на упаковке написано - 0,6,а на форуме советуют на БКЗ устанавливать - 0,9
Масло не "жрет",сальники,как я писал выше,только заменил.Буйный писал(а):А правильно будет 0,7...0,8 мм при БСЗ. Из-за свечей сизого дыма не будет - это цвет "горящего" масла. рустем задал правильный вопрос. Сальники клапанов давно менялись?Андрей Таймолкин писал(а):Но я зазор выставил как на упаковке написано - 0,6,а на форуме советуют на БКЗ устанавливать - 0,9
Андрей Таймолкин Погоняй хорошенько на третьей передаче там, где ты обычно переходишь на четвёртую. Лучше подольше и на трасе под 80..90км/час.
