Какой Глушитель Лучше или как его выбрать?!
Re: Какой Глушитель Лучше или как его выбрать?!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 18, 2011 15:52:54
Сусанин писал(а):стоит ли менять промежуточную трубу с одним резонатором , на трубу с двумя, будет ли тише?
в теории 2 банка - это пламегаситель. Ездил и так и эдак, на глушаках разных производителей - от себя отмечу, тише и надежней родных тольяттинских не существует, а они все с двумя... :-J
Alexandr
Модель авто: ВАЗ 2107, 5ступенчая коробка. Все сток, передние сиденья от бмв 318, на ходу, привожу в божеский вид от прежних хозяев.
Непрочитанное сообщение Alexandr » Вс сен 18, 2011 16:09:07
Вроде с одной банкой это 01 а с двумя уже идет как 03двигатель.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 18, 2011 16:13:16
когда купил машину -менял, там был с одним, а двигло 03, купил такой же, просто езжу на 07 рабочей, там тише, никакой шумки и ничего, а у меня вроде и шумка и трубы крепкие, глушак сечет, а как то ревет, не знаю, и звук то вроде приятный и потише бы :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 18, 2011 16:44:19
Меня учили, что с одной банкой для двигов 1,2..1,3л, а с двумя - для 1,5...1,6л.
Alexandr
Непрочитанное сообщение Alexandr » Вс сен 18, 2011 16:51:10
на моей семерле был двигатель 03 стоял резонатор на две банки. Вот они оба передо мной все одинаковое только количество банок 2и 1 и по каталогу вроде как 01 и03.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 18, 2011 16:55:07
Буйный писал(а):Меня учили, что с одной банкой для двигов 1,2..1,3л, а с двумя - для 1,5...1,6л.
совершенно верно. :yes:
vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Пт окт 14, 2011 9:14:15
Ребята, купил всю выхлопную часть всю что идёт от штанов и далее, нержавейка, сварка отличная кустарненькая на вид))
Кроче, 2 бачковый + задняя банка... Штаны не убились ещё))
Цена вопроса 2300 р (Пенза) :cool:
я чёт не пожалел на либимую машинёнку... Дедок мимо проходил, "скока стоит?", я ему вот так и так... Он облизнулся... Сказал "можешь забыть о выхлопной системе лет на 12 не меньше!"
Если желаете, могу фотки сие чуда сделать и сюда закинуть...
Лично меня задолбали базары "умееек-знаек" поставь родные железячные, потом каждые 4 года менять будешь.... :cool:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 14, 2011 9:23:15
vantuzz4319 писал(а):Если желаете, могу фотки сие чуда сделать и сюда закинуть...
кидай. заодно распиши не былоли нюансов при установке, тихий ли выхлоп получился по итогу :-J
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Пт окт 14, 2011 9:29:46
Выхлоп тихий как будто родной вазовский пихнул... Хотя смело скажу что даже тише чем на новой инжексторной классике (сравнивали с семёркой отчима)
Трубочки брал исключительно для своей карбюраторной красавицы))
Нюансы были при снятии старой трубы со штанов, приварилась сволочь... ну тобишь снял сумел, а вот задняя банка до того сгнила шо труба отломилась по шву приварки)))
При установке новой нержавеющей глушенции на 2 бачках и банке никаких трудностей не было совсем! Встала как родная, и даже лучше родной)) И легче))
2300р - собсно 2 бачка, задняя банка, жгуты (хомуты) (хз как их правильно назвать)...
А фоточки вечерком сделаю))
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 14, 2011 9:50:49
vantuzz4319 писал(а): Лично меня задолбали базары "умееек-знаек" поставь родные железячные, потом каждые 4 года менять будешь.... :cool:
Можно я поддолблю: множ на два, а то и более.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт окт 14, 2011 10:13:21
2 года назад прогорел глушак ценральный (идущий по днищу), купил новый Польский-вроде но с ещё 1 дополнительным глушаком (движок 1,3л положено 2, теперь стоит 3 как на 1,5л).Так вот поставил всё норм погдонять ничё не пришлось, но когда завёлся первое время работало всё тихо, но через 2 дня пробился выпускной колектор (штаны), при осмотре с ямы дырки видно небыло, когда снял оказалось она сверху со стороны кузова.
Маг где брал польский был закрыт поехал на наш ценр рынок купил обычный, поставил но по размерам он чучуть длинее, но все же воткул.
На сегодняшний день выпускной колектор уже ржавый, краска почти вся слезла, а вот польский, на моё удивление, как новый, не смотря на то что терся им несколько раз об асвальт (или другие препятсвия) он даже небыл покрашен просто матовый металический цвет, и какой то мягкий метал.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 14, 2011 10:35:36
vantuzz4319 не подскажешь в каком магазе брал? Буду признателен.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 14, 2011 11:31:18
дим 99 писал(а):... поставил но по размерам он чучуть длинее, но все же воткул. ...
дим 99, это тебе повезло, что штаны стали. Я раз купил на базаре. И хотя продавец клятвенно уверял, что становятся без проблем, пришлось возвращать: при установке смотрели вообще не в ту сторону.
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Пт окт 14, 2011 18:38:55
Smarticus писал(а):vantuzz4319 не подскажешь в каком магазе брал? Буду признателен.
Город Нижний Ломов....Тока я не знаю про какую нержавейку Вы думаете, я ещё фотки не сделал)
Wesel.4ak
Модель авто: Ваз 21074i декабрь 2006 года выпуска двигатель 21067 5-х КПП генератор 372.3701 55А - снят! генератор 21214 80 А - установлен. АИ-95.
ГЛУШИТЕЛЬ -какого производства лучше купить?
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Вс ноя 06, 2011 17:01:38
Прогорел глушитель купленный год назад.
Есть желание разобраться какой призводитель делает более качественные глушители.
Просьба рассказывать из личного опыта - у кого (какой производитель) сколько проходил.
Выбор мне предстоит из российских.
Ходил по магазинам есть Тольяти, Н.Новгород , Камаз, ФОБОС.
Что лучше из етого списка? :cigar:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 06, 2011 17:05:08
Wesel.4ak
Поиск для кого дан? Чего темы плодить?
Объединено
Wesel.4ak
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Вс ноя 06, 2011 18:10:34
да вот чет ету тему не нашел..... :getlost:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 06, 2011 18:19:53
Wesel.4ak
Как так? :palcheg: тренироваться надо,курсы какие посетить что ли :hmmm: :)
Сергей Фаворский
Модель авто: 210740, 2101
Непрочитанное сообщение Сергей Фаворский » Вс ноя 06, 2011 18:40:45
Доброго зимнего всем времени! очень советую обращать внимание не только на выбор глушителя, но и на стиль езды- при кратких зимних поездках конденсат из бочонков не успевает испаритья-труба до конца не прогревается- и привет ржавчинка- поэтому в эпоху дефицита бывалые говорили: идешь домой- прожги свечи и прогрей резонер.
Wesel.4ak
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Пн ноя 07, 2011 15:54:35
рустем писал(а):Wesel.4ak
вау можа вы здесь такие имеете?
Короч по теме путного ниче не увидел , такое ощущение что здесь все не на семерах рулят.
Купил КАМАZ = чисто понравился азбест есть под кожухом.
Конечно хорошо говорить самый тяжелый.
но с весами не будешь бегать по всем магазинам.
Чаще всего в продаже один производитель, редко 2...
Мой вроде тяжелый но это все относительно.
:getlost:
менять буду перед техосмотром где-т декабрь-январь, так что больше пока сказать нечего.....
Wesel.4ak
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Вт ноя 08, 2011 16:42:49
Сергей Фаворский писал(а):Доброго зимнего всем времени! очень советую обращать внимание не только на выбор глушителя, но и на СТИЛЬ ЕЗДЫ
прошу проЩения что выделил ети слова ,
но на стиль езды у нас редко обращают внимание,....
даж когда попадают в ДТП,ПЫТАЮСТСЯ УБИТЬ ПЕШЕХОДООВ, И ДРУГИЕ КОНКРЕТНЫЕ СЛУЧАИ ТИПА ВЫЕЗДА НА ВСТРЕЧКУ!
о чем же говорить тут нам простым смертным которые хотят выбрать глушитель для семерки подешевле
( всмысле чтоб отдать свой кровный рубль за настоящий вещь...?!
сегдня у нас первый снег глолед и т.д.
ну и где етото стиль езды ?
на 25 км 15 аварий ,
мож скоко угодно разговаривать но некоторые типы)асы( досих пор ездят на летней резине
какой им тут стиль езды для сохранения глушителя
мозг должен быть у всех а стиль езды должен быть у каждого свой!..... :|
удачи парни на дорогах...
anktn
Модель авто: ВАЗ 21093, поставлен волновой глушитель
Непрочитанное сообщение anktn » Вс дек 04, 2011 18:08:36
У меня уже три года стоит "волновой глушитель". Главное отличие от классики - в выхлопной системе нет резонатора. Звук как у классической выхлопной системы, а противодавление не превышает 1.5 кПа, практически прямоток.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 04, 2011 18:17:10
anktn
а поподробнее можно?конструкция,что, как, и где...сцылко приветствуется :)
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 04, 2011 19:49:34
мишаня писал(а):а поподробнее можно?конструкция,что, как, и где...сцылко приветствуется
Мишань, ты что от зубилы будешь выхлоп ставить :) или ты для общего развития :boss:
По теме: какой лучше, с двумя банками или одной?
Если брать алюминий говорят что звук при скорости не адекватен, так ли...кто юзал?
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 04, 2011 20:26:34
byran писал(а):Если брать алюминий говорят что звук при скорости не адекватен, так ли...кто юзал?
Почти год был нормальный, теперь гудит после 2.5тыс об...
byran писал(а):По теме: какой лучше, с двумя банками или одной?
Мне тут писали:
на моторы до 1.5л - с одной банкой
на моторы 1.5 и више - с двумя.
