Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 20:38:51
X-TAZ писал(а): Да почему хлам? он нормальный рабочий нивовский.
Потому, что усилия сжатия и отбоя отличаются очень и очень сильно. А у тебя вовсе не так, судя по описанию.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт авг 26, 2011 3:17:51
X-TAZ писал(а):
А шо заводские намного дешевле? я слышал цены 150-180 грн за штуку. (кстати зачем тогда продают аморты поштучно если их нада парами менять???)
У нас окло 350 рэ за штуку, а дальше уже ценники начинаются от 600-700 и выше. А шаровые тоже поштучно продают, но менять то комплектом надо :yes: И вообще поштучно лучше, всякое бывает. Нафига комплектами скупать и хранить полный гараж запчастей LOL
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 26, 2011 20:34:53
Besenok писал(а):А шаровые тоже поштучно продают,
Я менял 1 раз на сто....... мне поменяли две верхние шаровые... и то сначала одну, а потом случайно заметили шо и другую нада поменять.
гость писал(а):Потому, что усилия сжатия и отбоя отличаются очень и очень сильно. А у тебя вовсе не так, судя по описанию.
Очень сильно отличаются на потёкшем аморте, а на нормальном отличаются но не так сильно как на потёкшем! Я веду речь о том, шо сказано шо аморты лдолжны быть одинаковые, а у меня разные по производителю, и явно видно разность усилия сжатия на них! На одном сжимается очень легко , а на другом труднее!
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 27, 2011 18:15:36
Кстати ещё заметил отличие, один амортизатор и на сжатие и на отбой пшыкает , а другой только на отбой пшыкает гггг.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 01, 2011 18:49:20
Подскажите,пожалуйста. В первый раз приходится этим заниматься. При замене верхних подушек задних амортизаторов необходимо с начала нижнее крепление откручивать или можно просто верхнее отвернуть, заменить подушки и закрутить обратно?
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 01, 2011 19:24:43
Barsuk писал(а):При замене верхних подушек задних амортизаторов необходимо с начала нижнее крепление откручивать
:yes: ,не вылазят они по другому.А почему только верхние меняешь,обычно комплектом меняются :hmmm:
Barsuk
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 01, 2011 19:35:18
рустем писал(а):А почему только верхние меняешь,обычно комплектом меняются :hmmm:
Ну, во первых, я не знал, что их обязательно все менять. А во вторых, просто нижние, видимо, менял старый хозяин и они, вроде, ну с виду нормальные, а верхние уже совсем в хламе поэтому и только их решил поменять.
А если нижние не менять - это критично? Для них нет такого,что, типа, один раз закручиваются или типа того?
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 02, 2011 3:47:02
Barsuk Цена резиновых втулок проушин амортизаторов такова, что ставить вопрос о половинчатости замены даже для классиковода-бюджетника просто смешно, тем более "низ" откручивать нужно ;)
Barsuk
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт сен 02, 2011 13:37:45
Буйный писал(а):Barsuk Цена резиновых втулок проушин амортизаторов такова, что ставить вопрос о половинчатости замены даже для классиковода-бюджетника просто смешно, тем более "низ" откручивать нужно ;)
Просто тащиться в магаз дюже муторно. Купил я их только 4 штуки и потом узнал, что их меняют все сразу. Если, конечно, нет такой уж надобности - менять их все, то пока я заменю только ушатанные верхние. Ну если уж очень желательно их менять, то, конечно, придётся тащиться туда и потратить на проезд больше, чем стоят эти втулки. Как-то не особо с руки этим заниматься. :rolleyes:
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 03, 2011 8:12:33
А я считаю глупо менять всё комплектом если есть годные запчасти! Я себе тоже купил комплект втулок на задние аморты - 8 штук, но поменял только нижние, потомушо верхние были в очень хорошем порядке ещё! Я лучше потом когда опять нижние разобьются поменяю опять нижние а верхние хай себе работают....
А свечи тоже нада комплектом менять? а зачем они тогда поштучно продаются?
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 03, 2011 8:23:19
X-TAZ писал(а):А свечи тоже нада комплектом менять?
Думаю, да!
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 03, 2011 8:26:19
Странно, а чё ж у меня стояли разные свечи......да и потом почему я не могу из четырёх свечей нжк при отказе одной заменить одну нерабочую на такую же свечу нжк ?? гы!
sezis2008
Модель авто: ВАЗ о21043 1999 года выпуска прошла 180 тыс. без кап ремонта.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение sezis2008 » Сб сен 10, 2011 20:33:26
Всем привет. На выходные поставил ам-ры газомасленные однотубные которые почему то называют просто газовыми. польская фирма DELFI. Инструкция по установке все сделал как надо, прокачал. Первые два дня ездил не нарадовался, и вот засада, появляется стук на правой стороне, через два дня на левой. Все облез шаровые в норме подшипники в норме. Я на форумы и вот нашлось есть болезнь или недоработка заводская у этой марки аммов. плохое нижнее крепление аммов в резинке нет втулки металлической, резинка ушатывается сразу и кольцо аммов начинает биться об нижний крепёжный болт, так что если кто будет покупать такие аммы сразу купите рем.комплект для наших аммов, в остальном я доволен.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 10, 2011 23:23:02
X-TAZ писал(а):А я считаю глупо менять всё комплектом если есть годные запчасти! ...
Я тоже придерживаюсь мнения, что менять все по кругу не стоит, разве что если вовсе ушатанную машину привести в порядок.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 11, 2011 3:40:36
sezis2008 писал(а):в резинке нет втулки металлической
(w00t) Как так? Это ж РМШ, читай сайлент.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 11, 2011 4:41:28
sezis2008 писал(а):Всем привет. На выходные поставил ам-ры газомасленные однотубные которые почему то называют просто газовыми. польская фирма DELFI. Инструкция по установке все сделал как надо, прокачал. Первые два дня ездил не нарадовался, и вот засада, появляется стук на правой стороне, через два дня на левой. Все облез шаровые в норме подшипники в норме. Я на форумы и вот нашлось есть болезнь или недоработка заводская у этой марки аммов. плохое нижнее крепление аммов в резинке нет втулки металлической, резинка ушатывается сразу и кольцо аммов начинает биться об нижний крепёжный болт, так что если кто будет покупать такие аммы сразу купите рем.комплект для наших аммов, в остальном я доволен.
У меня стоят 3 амортизатора делфи от нивы - и стоят там втулки металлические. И не разбились втулки резиновые настолько шоб металл уха касался болта! Только немного втулки деформированые были резиновые когда их менял сзади снизу.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 11, 2011 4:55:24
Ваще,железяк там две- наружняя и внутренняя, привулканизированные к резине, так как это резино-металлический шарнир., а не просто втулка.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 11, 2011 5:21:52
какая ещё вулканизированная к резинке? я на заднем аморте, на нижнем креплении вытянул 2 втулки, которые были насажены на железную втулку, в которую всовывается болт! Новые втулки тоже 2 надел на эту железную втулку и в путь! в новых втулках не было никаких железяк! может внутри втулки типа армирования идёт железо????не разрезал я ещё втулки.....
sezis2008
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение sezis2008 » Вс сен 11, 2011 8:14:42
короче нам продают все что хотят в разных комплектациях.
sezis2008
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение sezis2008 » Вс сен 11, 2011 8:15:35
чуть позже скину что у меня было и что стало. где и какие втулки.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 20, 2011 18:34:29
Я наконецто сёдня полежал под машиной пока жена качала её вверх-вниз.... и нашёл стук - стучит амортизатор потёкший, причём он начал теч сильнее....интересно а чё он стучать то начал... шо там стучит то?....
Besenok
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср сен 21, 2011 3:28:22
потому что ему пришел пушистый зверек LOL
Если так интересно, то сними его и рассмотри чего там стучит, а я б на твоем месте поменял на новый и не задумывался о подобном :yes:
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 01, 2011 21:22:11
Снял, поставил новые, купил 2 делфи 2121 задних мелитопольской сборки. (160 грн, а оригинал стоит 280 грн). Ещё не ездил.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 04, 2011 20:16:15
Ну вот наездил уже километров 200 на новых амортах... шото я не вижу ну никакой разницы между старым потёкшим и новыми одинаковыми амортами.... Разницу заметил только когда полуоси поменял... перестало стучать сзади бо подшипники люфтили там.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 04, 2011 20:24:02
X-TAZ писал(а):... шото я не вижу ну никакой разницы между старым потёкшим и новыми одинаковыми амортами....
Машинка не груженая ездит?
И без прицепа :D ?
Вернуться в «Ходовая»
