потек редуктор заднего моста
Владислав
Непрочитанное сообщение Владислав » Вс окт 26, 2008 11:03:23
Есть ремкомплект на него? чего купить заменить? Какое масло залить потом?
пошагово кто нить описать может? а то я неопытный, а батя в больнице :-(
или в сервис обратиться? (мне кажется мелочь - сам могу наверное)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 26, 2008 18:03:08
Заменить надо манжету
Откручиваешь с моста кардан. Пометь его положение чтоб прирутить точно в таком же положении как он был прикручен а то могут вибрации появитсья при неправильной установке.
Как открутишь кардан на фланце увидишь гайку на 27 откручиваешь ее (чтоб проще было открутить в сам фланец можно вставить два болта и монтировкой заблокировать его от проворачивания.
Когда будешь откручивать эту гайку запомни примерно с каким усилием она была затянута. (При сборке затягивай с таким же усилием или чуть сильнее)
Как гайку открутил снимаешь фланец и видишь под ним манжету. Выковыриваешь ее оттуда пассатижами. Новую манжету смазываешь маслом литол 24 и устнавливаешь на место запресовывая ее молоточком через трубу подходяешь диаметра.
Собираешь все в обратной последовательности.
Масло заливаешь трансмиссионное. Я покупал TNK 80W90 если не ошибаюсь, давно это было.И заливаешь масло до нижней кромки заливного отвестия. (Само масло очень густое и заливать ее удобней шприцом для масла я такой покупал рублей за 50.)
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 27, 2008 9:09:30
Владислав
И главное - НЕ перетяни, а то завоет редуктор :) Там втулка одноразовая на самом деле, правда без динамометрического ты новую правильно не затянешь ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 27, 2008 12:27:10
VladiZlav писал(а):правда без динамометрического
есть повод его приобрести, вещь очень полезная и пригодится еще не раз.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 27, 2008 20:55:30
Mr_Ice писал(а):есть повод его приобрести, вещь очень полезная и пригодится еще не раз.
Согласен, инструмент нужный ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 27, 2008 20:59:58
VladiZlav писал(а):Согласен, инструмент нужный
Кстати интерестно а почем такие ключики?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 27, 2008 22:07:13
Mr_Ice писал(а):Кстати интерестно а почем такие ключики?
Подозреваю что недешево, а у нас вообще втридорога LOL
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт окт 28, 2008 6:59:00
VladiZlav писал(а):И главное - НЕ перетяни, а то завоет редуктор Там втулка одноразовая на самом деле, правда без динамометрического ты новую правильно не затянешь
+1000.....потом весь редуктор из-за неправильной затяжки перебирать......а новый около 6000 стоит....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 28, 2008 8:49:28
Vadim 77 писал(а):.потом весь редуктор из-за неправильной затяжки перебирать
неее, там все не так кардинально, но втулку регулировочную придется выкинуть и новую прикупить и динамометрический ключик обязательно ;)
Владислав
Непрочитанное сообщение Владислав » Вт окт 28, 2008 21:03:09
умеете напугать :ermm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 28, 2008 21:09:52
да мы не специально
Владислав
Непрочитанное сообщение Владислав » Вт окт 28, 2008 21:24:41
Mr_Ice писал(а):Заменить надо манжету
спасибо (w00t)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 29, 2008 12:08:51
ща погодь еще выложу кое что
Добавлено спустя 49 минут 21 секунду:
Добавлено спустя 36 секунд:
хм правда рисунки почемуто местами поменялись (w00t)
вобщем первый это нижний
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт ноя 06, 2008 10:08:55
Народ, скажу Вам по собственному опыту!! Редуктор такая адская штука, что лезть туда надо лиш в крайнем случаеи и со знающим человеком! 3 месяца шаманил над своим мостом, пока не привел к человеческому звуку!!! (!)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт ноя 06, 2008 13:00:20
Ключик динамометрический у нас стоит:
1) дерьмовенький совковый - ок. 500 рупий - стрелка указывает усилие;
2) покруче забугорный (там лимб есть для выставления усилия и трещетка) - ок. 2000 рупий.
adioss
Модель авто: ВАЗ 2107 ,инжектор, 2008 года, ярко белая
Благодарил (а): 27 раз
Re: потек редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение adioss » Вт фев 08, 2011 11:04:17
Всем добрый день. Помогите советом. Заметил на заднем мосту рядом с редуктором потеки масла, но потеки не от редуктора, а как бы от самого моста, может из пробки выдавливает масло, течей не обнаружил, с утра отъезжаю смотрю никаких следов на снегу нет. До этого по другой проблеме был на станции, тогда и увидел -посмотрели и сказали чтоб не заморачивался и что это фигня. Вчера вечером ради интереса заглянул под машину, обратил внимание на эти потеки, то ли кажется то ли нет но как будто больше потек стал. Что там такое может быть и стоит ли ехать на станцию?
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 08, 2011 11:20:12
adioss писал(а):посмотрели и сказали чтоб не заморачивался и что это фигня
Я на их стороне, тем более,
adioss писал(а):с утра отъезжаю смотрю никаких следов на снегу нет.
Ну, понаблюдай..
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 08, 2011 11:28:09
adioss
такое было раньше?? была тема обсасывалось, то что Буйный написал поняблюдать надо, это беспорно, если будет продолжаться то копать на мой взгляд нужно в сторону сапуна, либо подзабился, либо были случаи когда сапун при затяжке упирался в маслоотражающюю пластину, надо выкрутить сапун и измерить штангелем длинну накатки резьбы, а глубинометорм в отверстие от сапуна глубину до пластины, возможно что отверстие в сапуне задавливается этой пластиной, но повторяюсь надо понаблюдать, если будет так же безсимптомно сопливится...
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Вт фев 08, 2011 11:49:15
Спасибо за советы, понаблюдаю. Ничего не капает оттуда, просто потеки масла есть, если сегодня получиться то сделаю фотку и выложу.
- если не трудно кинь ссылку пожалуйста.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 08, 2011 14:06:52
adioss писал(а):если не трудно кинь ссылку пожалуйста.
от http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%83%D0%BD
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Еще вопрос про редуктор...
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт сен 08, 2011 16:20:27
Суть проблемы такова: 3 недели назад менял сальник редуктора и все бы ничего, но сегодня заметил течь(((. И вот черт его знает, то ли я его не полностью посадил (по книжке вроде 1,7 - 2мм) в результате чего его перекосило, но с тех пор проехано порядка 2500км. Возник вопрос, то что замена сальника - однозначно, а есть ли, как мне сказали, посадочное гнездо? дальше которого сальник не протолкнуть или же на удачу все???
ipoh3g
Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Re: Еще вопрос про редуктор...
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт сен 08, 2011 16:45:39
Когда мне меняли сальник, я не заметил,чтобы кто то чтото примерял, просто пихнули его и все, попробуй еще прокладку поменяй и на полуосях сальники, и должно все быть норм
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 08, 2011 16:49:02
Joe03
кстати когда сальник поменял как расчитывал момент затяжки гайки хвостовика? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 08, 2011 17:07:03
VladiZlav писал(а):кстати когда сальник поменял как расчитывал момент затяжки гайки хвостовика?
Вот! Самый главный из всех главных вопросов!!!! :thum1:
Joe03 писал(а):по книжке вроде 1,7 - 2мм)
Это чё - глубина посадки? Дак это его только "наживили" :eptel:
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт сен 08, 2011 17:09:41
ipoh3g, на полуосях все в норме, течет именно из-под хвостовика
VladiZlav писал(а):Joe03
Для начала, запомнил момент затяжки (в начале работ), но тем не менее, закрутил до упора и отдал на четверть.
Сразу оговорюсь, если возникнет вопрос о подшипнике при перетяжке, он не гудит - иначе проще было бы все.)))
Но еще вопрос, почему по прошествии 2500км потек, по идее должен был раньше дать знать о себе(((
Вернуться в «Трансмиссия»
