Завывание при трогании и остановке
Serg1516
- Модель авто: ВАЗ 21041-30 2011г черный жемчуг
При трогании слышен небольшой вой (похоже на звук запускающейся турбины) , при остановке (при выжатом сцеплении) тот же звук но затухающий.
На скорости звука не слышно, т.е. проявляется только при трогании - остановке.
машина новая, пробег 1.8. Что это может быть? на днях поеду 1 ТО проходить. Подскажите куда смотреть надо.
Re: Завывание при трогании и остановке
Подсказать технарям на СТО?Serg1516 писал(а): Подскажите куда смотреть надо.
Serg1516
Педаль сцепления выжата, т.е. трогаюсь выжимаю сцепление и слышен затухающий звук
Как правильно то мастерам сказать что бы как на идиота не смотрели? Машинка проста эта первая у меня новая, вот и прислушиваюсь к каждому звуку.
Serg1516
Заметил сегодня, стоя под горку с выжатым сцеплением отпускаю тормоза (машина покатилась) звук появляется, останавливаешься пропадает.
Vadim76
- Модель авто: ВАЗ 21074 Евро3
Причину так и не нашли?, у самого гул, как будто трёт колесо, тоже при трогании и остановке
Vadim76
машине 3 года пробег 42 000, что можно посмотреть? просто классик у меня никогда не была может должен быть гул
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Зачем смотреть - пишешь в листе жалоб - что свистит , и пусть они голову ломают , пока гарантия и ты будешь ТО все делать у ОД , тебя это не должно волновать где и что смотретьSerg1516 писал(а):При трогании слышен небольшой вой (похоже на звук запускающейся турбины) , при остановке (при выжатом сцеплении) тот же звук но затухающий.
Serg1516
Сегодня съездил на ТО, сказали что был перетянут подшипник ступицы, подрегулировали, сказали что если не перестанет гудеть то менять по гарантии. Буду ездить слушать.
