Главный тормозной цилиндр
Oleg79
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Oleg79 » Вт авг 09, 2011 14:53:12
Приветствую. Помогите советом. Переломился сосок в главном тормозном цилиндре,на который шланг напяливается. Он запресован. Можно ли купить новый и самому поставить или весь цилиндр покупать придется?
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Главный тормозной цилиндр
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт авг 09, 2011 15:21:37
Сам не пробовал, но на Нивовском можно, но там штуцеры немного другие: http://vazclub.com/niva/2121-2131/remon ... indra.html
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт авг 09, 2011 15:36:42
Oleg79 писал(а):Приветствую. Помогите советом. Переломился сосок в главном тормозном цилиндре,на который шланг напяливается. Он запресован. Можно ли купить новый и самому поставить или весь цилиндр покупать придется?
можно. в магазине ремкомплекты продаются
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 09, 2011 16:02:24
Oleg79 писал(а):Можно ли купить новый и самому поставить
Конечно :yes: . Кстати, по слухам, есть и металлические писюны.
Oleg79
Непрочитанное сообщение Oleg79 » Вт авг 09, 2011 17:00:49
Все штуцер купил,теперь не знаю как поставить,старый запресован, нужно как то вытаскивать и запресовать новый. Кстати еще вопрос,нужно ли прокачивать тормозную систему,в бачке жидкость справа вся вытекла,с левой стороны не вытекла. Если долить,то воздух в бачок все равно попадет,но в принципе в системе воздуха нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 09, 2011 17:15:55
Oleg79 писал(а):теперь не знаю как поставить,старый запресован,
Выковыривай круглое стопорное кольцо, оно прижимает фланец пипки.
Oleg79 писал(а):но в принципе в системе воздуха нет.
Значь долей и тихооонько поезди, если ГТЦ воздуху не хапнул, остатки пузырей сами уйдут в бачок, по физике :yes: Я это делаю насосом через спецштуцер под крышку бачка или ртом, по-ленности души :i задувая воздух через горловину.
Oleg79
Непрочитанное сообщение Oleg79 » Вт авг 09, 2011 18:06:16
Не понял,зачем задувать воздух в горловину,я думал жидкость долить и все.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 10, 2011 4:39:05
Oleg79 писал(а): думал жидкость долить и все.
Пусть будет так.
Oleg79 писал(а):,зачем задувать воздух в горловину
для более быстрого выхода пузырьков воздуха.
Oleg79
Непрочитанное сообщение Oleg79 » Ср авг 10, 2011 16:57:48
Сегодня вытащил старый штуцер, сразу выступила немного жидкость, значит думаю в систему воздух не попал. Для этого отогнул у шайбы усики и поставил новый штуцер,запресовав его новой шайбой. Долил жидкость в бачок,попробовал поездить и потормозить. Все нормально.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 10, 2011 17:02:22
Oleg79 писал(а):Все нормально.
Главное, чтоб утечки не было после замены!
rage.capoor
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Ср авг 10, 2011 17:29:48
Джетльмены семерководы рекомендую: при снятие главного тормозного цилиндра чтобы выгнать воздух из системы снимите переднее колесо и отведите монтировкой колодки от тормозного диска. Жидкость поднимается в бочек и выталкивает воздух.Потом не забудьте долить жидкость и несколько раз нажать педаль тормоза чтобы подвести колодки к диску.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср авг 10, 2011 17:37:18
rage.capoor писал(а):Джетльмены семерководы рекомендую: при снятие главного тормозного цилиндра чтобы выгнать воздух из системы снимите переднее колесо и отведите монтировкой колодки от тормозного диска. Жидкость поднимается в бочек и выталкивает воздух.Потом не забудьте долить жидкость и несколько раз нажать педаль тормоза чтобы подвести колодки к диску.
а с задним колесом тогда как быть :D ? ведь если ГТЦ исправен, то контуры не сообщаются между собой и задние колеса придется по старинке прокачивать
rage.capoor
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Пн авг 15, 2011 17:17:34
Элементарно:сними барабан тормоза и сведи колодки.Предупреждаю - придется попотеть снимая барабаны так что лучше просто прокачать.При прокачке я использую простую приспособу - в крышку бачка сцепления закрепил сосок от камеры (ставлю крышку на тормозной бачок) и налив полный бачок и приоткрыв прокачной клапан нагнетаю воздух в бачок и выдавливаю жидкость с воздухом из системы.В одиночку прокачиваю систему без проблем.Не моё изобретение - так делают на автозаводах.
illarion
Модель авто: *******
Непрочитанное сообщение illarion » Пн авг 15, 2011 17:26:49
:yes: как вариант
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 16, 2011 4:25:08
rage.capoor писал(а): так делают на автозаводах.
..и в моём гараже ;) .
