Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Re: Машина дергается при наборе скрости (только на горячую)
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Сб июн 11, 2011 17:06:28
salam писал(а):В общем подводя итоги..
я тоже свои подвел... целый день промахался..
моя причина оказалась не в конденсаторе( катушка работала раз через раз....
все сделал, все работает отлично) проехал 150 метров и все.. приплыли... дергается как не знаемо что.... дотянули обратно, поставил новую катушку и родной конденсатор... и наконец то... круг почета по району.... подстройка зажигания..и еще круг...
вроде тьфу тьфу все хорошо
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт июн 28, 2011 20:59:39
Так в чем все таки проблема... Заводится нормально, начинаю движение с вытянутым подсосом. Едет отлично, динамика, разгон.... Прогрелся двиг, сбрасываю подсос и вот теперь с малых оборотов при разгоне на 2-3 передачи чувствуются маленькие рывочки, 1-2сек. а потом довольно резво разгоняет!? что может быть??? Грешу на карб, но что не так...регулировка :crazy:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 29, 2011 7:41:54
byran писал(а):Так в чем все таки проблема...
Поменял БензоНасос, рывочки пропали! Ведать не хватало бензы, вот только не пойму как БН связан с тем что на подсосе рывков не было....хотя, подсос дает меньше воздуха, собсно выравнивал смесь :yes:
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение Анахрон » Ср июл 13, 2011 8:44:29
Таже беда. Пред история: машина дергалась, глохла, спасала мокрая тряпочка, в итоге поменял бензонасос, неделю ездил без нареканий и тут та же по симптомам беда, дергается, глохнет, тряпочка не спасает. В итоге глох и приходилось постоянно вручную подкачивать. Однажды подкачиваю вручную бенз, завожу, скидываю шланг от насоса к карбу, на холостом ходу фонтан из насоса сантиметров 10, НО даю газу - бензин ели льётся, и так что новый, что старый бензонасос.
Шток вроде выставил 1 мм, колено кручу двигается, в чем проблема?
п.с. тоже все на горячую
MoHcTp
Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Благодарил (а): 14 раз
Дёргается
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Ср июл 20, 2011 21:35:55
такая проблема. как то однажды машина после заправки начала дёргаться и брыкаться.потом это брыкание само прошло.
прошло несколько дней и я заменил цепь, шестерни, сгоревший бегунок трамблёра(у меня бсз) и помпу. ну, думаю щас то не будет дёргаться(грешил на растянутую цепь и бегунок). фигушки. всё так же дёргается. часто начинает дёргаться когда лампочка остатка бенза начинает мигать. заправишь - на какое то время перестаёт брыкаться. ещё заметил такую закономерность, что если заглушить двигатель и снова завести сразу, то брыкание проходит. но тоже не всегда прокатывает. иногда брыкание может само пройти.
зажигание выставлено нормально, свечи чистые, карб(солекс 83) регулировали и мыли примерно 5 тысяч км назад(в ноябре). установлена обратка. думаю может воздух в топливные патрубки от бензонасоса до карба попал, а то стоял около работы - завёл-сама заглохла и так раз 10. потом начала нормально работать.
что за фигня с машиной?
Rey36
Модель авто: ВАЗ-2107, 2002 г.в., БСЗ, солекс 083
Re: Дёргается
Непрочитанное сообщение Rey36 » Вт авг 02, 2011 12:41:47
MoHcTp
решили свою проблему? интересуюсь, потому что у меня похожая беда...
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Re: Дёргается
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вт авг 02, 2011 13:33:30
у меня тоже дергалась, и обороты плавали. причем как то резко начала, коммутатор менял не помогло, свечи та же самая история. да и стук появился на хх с переди.
теперь не дергается, LOL
MoHcTp
Re: Дёргается
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Вт авг 02, 2011 14:05:40
решил осмотреть все трубочки и шланги в подкапотном пространстве. был потрескавшийся шланг, идущий от вакуум-корректора к карбу. у самого трамблёра потрескался. отрезал кусочек и натянул плотненько. до сих пор ни разу не дёрнулась
Re: Дёргается
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт авг 02, 2011 15:19:10
дайте попробую угадать, если начала дергаться - то ХХ начинают конкретно плавать, если вытянуть подсос - то работать начинает более ровно и еще осмелюсь предположить, что дергаться начинает в основном днём, когда на улице жарко. Если всё совпадает с тем, что я перечислил -то осенью Ваши проблемы пройдут :) а вообще скорее всего просто БН паровые пробки ловит, тем более если это Пекар.
Благодарил (а): 1520 раз
Re: Дёргается
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 02, 2011 15:21:35
У меня только по трассе при скорости 120+ иногда нет-нет да и дернется. Тоже пробки?
Bagroff
Re: Дёргается
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вт авг 02, 2011 15:49:57
так она на холодную тоже дергается, подсос вытаскиваю тоже дергается, обороты плавают, БН стоит ДААЗ прошел тыщ 3, фильтр инжевый стоит перед БН
Re: Дёргается
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт авг 02, 2011 17:12:38
Bagroff
ну значится я не угадал :no: а так хз, что может быть, предположений строить не буду, обычно говорю только то, с чем сталкивался :yes: а если ляпнуть на угад, могу сказать, что проблема может быть и в вв проводах, или контакты на крышке трамблера быть подгорешвие
Bagroff
Re: Дёргается
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вт авг 02, 2011 17:20:42
и ВВ провода менял. снимал с рабочей машины, контакты на крышке трамблера смотрел не подгорели. да еще забыл сказать что визжит как свинья.
Rey36
Re: Дёргается
Непрочитанное сообщение Rey36 » Пт авг 05, 2011 13:21:02
контакты на крышке трамблера были подгоревшие...поменял крышку, вроде проблема исчезла :)
hackercabaka
Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Re: Дёргается
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Пт авг 05, 2011 13:33:33
визжать может из-за привисшего ремня гены
bart888
Модель авто: Ваз 21074i
Re: Дёргается, провалы в оборотах
Непрочитанное сообщение bart888 » Пт сен 16, 2011 18:18:57
А на инжекторе, что может являться причиной провалов при разгоне и "плавающих" оборотов хх?
Непрочитанное сообщение JET » Сб сен 17, 2011 6:52:57
bart888 писал(а):А на инжекторе, что может являться причиной провалов при разгоне и "плавающих" оборотов хх?
ДПДЗ, РХХ
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Пт сен 23, 2011 14:11:05
У меня на карбе такая же фишка была, когда сдох электромагнитный клапан. Правда обороты скакали не только в пределах 1500-2100, а даже 1000-3000
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Нестабильная работа двигателя, провалы...
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Сб окт 01, 2011 17:46:52
В общем ехал сегодня домой с работы, не спеша, 60 км\ч, тут ни с чего ни с того стрелка тахометра начала прыгать и машина начала дергать, при убирания ноги с акселератора машина едет нормально, нажимаю газ опять трясется и обороты прыгают, после такого машина заглохла на ходу и не заводилась, после этого я её завел с раза 10, машина заведется и сразу глохнет, заведу и сразу глохнет. после мучений я её завел но очень странные звуки пошли из района карбюратора и выхлопной системы, хлопки, стуки и из под капота дым немного повалил. но под капотом все в норме было. после я её завел и доехал кое как до дома, теперь двигатель работает не стабильно, будто глохнет. раньше обороты были 1000, сейчас 500-600, плюс стрелка экономайзера на нейтралке, без нажатия на педалкьу стоит на начале красной отметки. в чем проблема может быть?
двиг 1.6, карб. бесконтактно зажигание, недели 3 тому назад сменил масло на эссо 10в40.
Благодарил (а): 1099 раз
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
Непрочитанное сообщение andy » Сб окт 01, 2011 17:53:10
Скорее всего карбик засран топляком отличного (от других) качества...
Промыть бы его...
Нефтяник
Модель авто: ВАЗ 21073,БСЗ, КПП 5-х ст, Solex 21083 сток
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Сб окт 01, 2011 17:59:07
Nikolay_Ufa писал(а): двиг 1.6, карб.
Карбюратор какой модели?
andy писал(а):Скорее всего карбик засран
Промыть бы его...
Самый вероятный вариант.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб окт 01, 2011 18:01:01
Nikolay_Ufa писал(а):тут ни с чего ни с того стрелка тахометра начала прыгать и машина начала дергать
Nikolay_Ufa писал(а):после мучений я её завел но очень странные звуки пошли из района карбюратора и выхлопной системы, хлопки,
Исходя из этого можно предположить что проблемы с электрикой, катушкой зажигания,
или высоковольтной частью(провода, свечи, бегунок,...)
andy писал(а):Скорее всего карбик засран топляком отличного (от других) качества...Промыть бы его...
мне вот почему то кажется что он тут не причем.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб окт 01, 2011 18:03:51, всего редактировалось 1 раз.
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Сб окт 01, 2011 18:03:47
родной, дааз. пробег 100 тыщ. регулировал его где-то зимой, без промывки, почти такая же хрень была летом, но там все бысро прошло.
кстати, заправляюсь только на башкирнефтепродукт, вроде бенз нормальный...был...
свечи, бронепровода менял в августе.
Нефтяник
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Сб окт 01, 2011 18:13:21
После всех мытарств машинка опять нормально ездит или продолжает песни с плясками?
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Сб окт 01, 2011 18:14:31
после всех колдований и танцев с бубном на дороге она так же себя вела, не стал я её мучать, да и поздно уже и дождь идет, поставил в гараж.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
