изредка не нажимается педаль
svyazizt
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение svyazizt » Ср июл 13, 2011 13:56:50
За несколько дней до проблем заметил, что при медленной езде скрип и свист как будто железка какая-то за колесо задевает. Прокатился немного - прошло. Но после этого иногда педаль нажимается где-то на 15% и стопорится. отпускаю педаль - снова нажимаю - педаль снова упирается, но потом проваливается и начинает нормально тормозить. Подумал что, что-то с задними тормозами - снял - все Ок, но уже на всякий случай поменял. проблема осталась. Что это может быть?
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: изредка не нажимается педаль
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июл 13, 2011 16:13:25
svyazizt
А может педаль тормоза за что то цепляет?Кронштейн крепления погнут например.Посмотри на всякий случай.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 13, 2011 16:30:51
Есть подозрения на несработку ВУТа, точнее, работу через раз. Проверка его работы описана в любом букваре - запуск двига при нажатой педали тормоза, при запуске она должно провалиться.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июл 13, 2011 16:53:55
Буйный писал(а):Есть подозрения на несработку ВУТа, точнее, работу через раз.
Наверно, так и есть. Может, клапан на входе в ВУТ?
svyazizt
Непрочитанное сообщение svyazizt » Чт июл 14, 2011 7:20:12
заглянул внутрь - шланг от входного коллектора держится на соплях - засунул поглубже - прокатился километров 100 - снова таже история, сегодня ехал по каширке - вообще не нажимается педаль, но тормоза вроде - как работают. проверил на заведенном - заглушенном двигателе несколько раз - все ОК. вечером сниму - поменяю колодки передние - посмотрю что там. дальше буду разбирать вакуумник. печаль(((( завтра свадьба, а в воскресенье уже ехать в Карелию на этой машине. вот она всегда ломается в самый неподходящий момент. :devil:
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Чт июл 14, 2011 8:38:34
svyazizt писал(а): печаль(((( завтра свадьба, а в воскресенье уже ехать в Карелию на этой машине. вот она всегда ломается в самый неподходящий момент. :devil:
В точку - это жеж закон бутерброда :yes:
Sergey8825
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Пн окт 24, 2011 0:26:37
svyazizt писал(а):За несколько дней до проблем заметил, что при медленной езде скрип и свист как будто железка какая-то за колесо задевает. Прокатился немного - прошло. Но после этого иногда педаль нажимается где-то на 15% и стопорится. отпускаю педаль - снова нажимаю - педаль снова упирается, но потом проваливается и начинает нормально тормозить. Подумал что, что-то с задними тормозами - снял - все Ок, но уже на всякий случай поменял. проблема осталась. Что это может быть?
По поводу скрипа не знаю, может камешек попал, а с заеданием у меня такая же жопа была. В прошлом году - заедает и все тут. Разумного ответа нигде не нашел, махнул нафиг ГТЦ и вакуумуник. Помогло. До этого перебрал задние тормоза все - не помогло.
Недавно опять те же яйца - аж страшно ехать. Жмешь и педаль колом. Может потом "проскочить" может нет, только после шевеления педали или повторного нажатия. Перед я весь перебрал месяца за три до этого включая диски цилиндры колодки - в общем все. Зад в прошлом году - без эффекта. Остается ГТЦ и ВУТ, как в прошлом году. Ну что думаю за запчасти говно, года не отходили.
В итоге победила лень, не стал сходу все менять а поглядел внимательно на педальки. Палец толкателя ВУТ изношен. Перевернул его другой стороной - прошло. поездил пару дней - не появлялось. Прикупить новый - фиг где нашел. Вытащил, зашлифовал задиры, смазал - так и ежжу. Все зашибись. И вроде несильно запиленный он, но эффект потрясающий особенно если смазка высохла. Вот думаю из болта новый палец сделать (где он без резьбы у головки) но руки не доходят.
