Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Re: Подскажите по подключению сигналки.
Непрочитанное сообщение Leko » Пн май 23, 2011 11:30:24
Короче работает, моя блокировка зажигания(правда я стартер вместо зажигания заблокировал) Оказывается она работает только после включения зажигания! А я её проверял тестером при выключеном зажигании! :slap:
rus80bus
Благодарил (а): 14 раз
Помогите подключить Сигналку Sheriff zx-725 version2
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 13, 2011 6:58:20
Говорят что классная сигналка, а вот как подать питание и куда подключать централы не понятно вообще, Может ктото подробней раскажет как и куда.Спасибо Вот схема (для меня не понятная), и инструкцию читал, только толку мало.
А вот комплектующие.
nikolas_boy
Re: Помогите подключить Сигналку Sheriff zx-725 version2
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср июл 13, 2011 7:50:33
вот схема подключения цз
питание сигналки на красный провод +
на черный - минус
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср июл 13, 2011 7:57:27
совет на будущее питание сигналки, а лучше управление ЦЗ (+12В) запитывай проводом помощнее, не менее 2,5кв.мм. (я брал 4 мм.кв.). И провода которые идут к центральным замкам не бери штатные с набора (они тоненькие 0,75кв.мм), возьми лучше 1,5-2,5 квадрата (я протянул 2,5квадрата, в двери влезло как раз 4 провода, для ЦЗ и стеклоподьемника). Поверь потом не будет проблем с регулировкой замков, раскурочиванием пружинок, и тп.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 13, 2011 8:07:22
nikolas_boy писал(а):вот схема подключения цз
на черный - минус
Но с центрального замка выходит синий и зелёный провод, а на схеме они идут на массу, как быть?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср июл 13, 2011 8:14:06
провод с концевика двери используешь коричневый. фиолетовый просто не используешь.
на концевик капота также используешь темно-зеленый с коричневым.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср июл 13, 2011 8:18:57
ты провода с цз, синий подключай к белому а синий к желтому. или наоборот.
а лучше яж говорю кинь другие провода с цз.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 13, 2011 8:22:34
nikolas_boy писал(а):ты провода с цз, синий подключай к белому а синий к желтому. или наоборот.
Вот что выходит с саленоида.
А до сигналки я новые куплюю
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср июл 13, 2011 8:23:32
вот увидешь как установишь, то вскоре или даже сразу будешь писать в другую ветку "как настроить замки", "не дотягивает актуатор", двери не закрываются. и тд.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 13, 2011 8:24:38
nikolas_boy писал(а):вот увидешь как установишь, то вскоре или даже сразу будешь писать в другую ветку "как настроить замки", "не дотягивает актуатор", двери не закрываются. и тд.
Это зависит от сечения провода?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср июл 13, 2011 8:27:33
ну вот , с соленоида протягиваешь два провода к сигналке. с каждой двери. возле сигналки запаралеливаешь их. затем один из проводов подключаешь к белому второй к желтому (на шестиконтактном маленьком разьеме сигналки).
какой именно куда не подскажу.попробуй так, а потом так. если не угадаешь, то просто при постановке на охрану замки будут отпираться а не наоборот.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 13, 2011 8:29:41
nikolas_boy писал(а):ну вот , с соленоида протягиваешь два провода к сигналке. с каждой двери. возле сигналки запаралеливаешь их. затем один из проводов подключаешь к белому второй к желтому (на шестиконтактном маленьком разьеме сигналки).
А сыний с белым и оранжевый это плюс? на схемеИзображение, а масса где?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср июл 13, 2011 8:32:54
ну как сказать зависит от многих факторов. насколько старый замок двери, с какой силой нужно его толкать соленоиду. от сечения провода зависит какие будут потери в проводке, а там длина проводов может достигать 5 метров до задних дверей. вот лично я покупал комплект цз с проводами. там провода тонкие, да еще и паралелились они не в конце а как бы последовательно у каждой двери. то есть потери были офигенные. ток протекал меньший в цепи, и пару дверей со временем не закрывалось. вот недавно заменил провода, так соленоид намного сильнее стал дергать замки.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср июл 13, 2011 8:35:15
синий с белым и оранжевым, ты скручиваешь и сам подсоединяешь к плюс 12В., скручиваешь их также с красным и красно-белым (из другого разьема)
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 13, 2011 8:39:04
nikolas_boy писал(а):синий с белым и оранжевым, ты скручиваешь и сам подсоединяешь к плюс 12В., скручиваешь их также с красным и красно-белым (из другого разьема)
Понял. Спасибо Вам всем большое, буду щас пробовать.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср июл 13, 2011 8:54:24
давай, удачи.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 13, 2011 16:02:37
Поставил, Всё супер, только без ЦЗ работало так, ставлю на сигнализацию 1 бип, снимаю 2 бипа. С ЦЗ и всеми концевиками ставлю на сигн. 1 бип, снимаю 4 бипа. Это нормально, или я что то наслесарил. Спасибо
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июл 13, 2011 16:15:54
rus80bus писал(а): без ЦЗ работало так, ставлю на сигнализацию 1 бип, снимаю 2 бипа. С ЦЗ и всеми концевиками ставлю на сигн. 1 бип, снимаю 4 бипа.
Никак не взаимосвязано. 4 бипа- что-то срабатывало, концевики или ударник на всю катушку. Или ты жёлтый провод к зажиганию не подключил.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 13, 2011 16:18:00
Жёлтый провод к зажиганию не подключил, не знаю зачем он нужен, Может подскажете как,и для чего в комплекте реле? Спасибо
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июл 13, 2011 16:34:05
rus80bus
Вот жёлтый провод как раз и нужен, чтобы сига видела включение зажигания, при этом происходит сброс памяти сработок, выдаётся команда на отключение блокировки, реле кстати для этого и нужно. Всмысле для блокировки. Короче надо подключить жёлтый провод.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 13, 2011 16:37:25
BORODA писал(а):rus80bus
Как подключить, на схеме не покажете на какую мамку в замкезажигания садить? Короче как собрать схему жёлтого провода. Спасибо
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июл 13, 2011 16:48:45
rus80bus
На замке зажигания- толстый голубой с чёрной полосой, иногда просто голубой. На щитке приборов- оранжевый. На реле зажигания за щитком приборов- тонкий голубой. Где удобнее, там и подключай. :yes:
Последний раз редактировалось BORODA Ср июл 13, 2011 16:50:13, всего редактировалось 1 раз.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 13, 2011 16:49:52
Спасибо, щас попробую.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 13, 2011 17:27:58
Подключил, Работает, спасибо,
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт июл 14, 2011 6:23:56
ну молодец!!!
