замок двери
замок двери
привет всем) такая проблема: дверной замок не закрывает дверь. нажимаю пипку снутри-она отщелкивается обратно... с ключа тоже не хочет закрываться.. в чем проблема, кто знает??
- vyatch
Re: замок двери
Я б не мучался, а поменял мехнизм замка, он не так много стоит, чтоб его ремонтировать...
- Randall
Re: замок двери
снимай обшивку и регулируй тягу. А вобще пользоваться поиском надо...vanekk писал(а):нажимаю пипку снутри-она отщелкивается обратно.
Re: замок двери
а еще вопросик: какую именно тягу и как ее отрегулировать?? просто первый раз этим занимаюсь..
9283951234
- Модель авто: ВАЗ-21053
Re: замок двери
решил сегодня поменять все личинки, т.к. в левой двери она сломана, ну а раз менять одну, то и все остальные тоже придется. начал с правой, поменял, проверяю все работает. потом левую, поменял, проверяю, проврачиваю ключ, закрываю, а открыть не могу, ключ проворачивается, но не открывает. подскажите в чем дело. ЦЗ стоит, ключем редко пользуюсь, но все равно хочется чтобы все нормально работало.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: замок двери
9283951234
в ту ли сторону крутил ключ?на закрывание по часовой, на открывание против))
9283951234
9283951234
Re: замок двери
и еще, тяга которая идет от личинки, была немного согнута дугой, я ее выпрямил, может она и должна быть согнута? может в этом дело? просто в правой двери тяга прямая,поэтому левую и выпрямил...
