Обороты растут скорость нет
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Сб дек 13, 2008 14:14:21
Поднял педаль....заметно по шустрела машинка, да и педалька жестче стала. А как понять достаточно ли я её поднял?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб дек 13, 2008 15:26:30
Washington
момент сцепления должен быть где-то посередине, и вниз и вверх должен быть запас свободного хода
Никита
Непрочитанное сообщение Никита » Ср мар 18, 2009 15:00:44
такая же ерунда началась, но ничего не менял, проехал около 40000.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 18, 2009 15:26:34
Никита
ответ тот же самый - сцепление буксует. Можно попробовать отрегулировать но лучше всетаки заменить.
Вообще какое сцепление сейчас стоит?
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 18, 2009 15:37:01
alex писал(а):В спецах уверен?
Может схалтурили?
Кстати да, могли скрысить ченить... :whistlin:
Вопрос по сцеплению в нагрузку - на колоколе внутрях присутствует такой шток, на который по центру вилка опирается, он регулируется, так что именно им регулируется???? Кто знает? Что от его положения зависит? Понтно что вилка туда - сюда будет смещаться но ведь не зря его регулировать можно...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 18, 2009 15:43:34
VladiZlav писал(а):Вопрос по сцеплению в нагрузку - на колоколе внутрях присутствует такой шток, на который по центру вилка опирается, он регулируется, так что именно им регулируется???? Кто знает? Что от его положения зависит? Понтно что вилка туда - сюда будет смещаться но ведь не зря его регулировать можно...
Он регулирует момент выжима сцепления. Тоесть то когда будет схватывать сцепление при выжиме педали.
Никита
Непрочитанное сообщение Никита » Ср мар 18, 2009 15:48:33
Mr Ice спасибо за ответ, что за сцепление стоит не знаю, пришел к выводу - буду менять... все равно в сервис везти.
посоветуй какое взять, а то зашел сегодня в магазин разброс в 1,5 раза.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 18, 2009 15:50:35
Никита писал(а):посоветуй какое взять, а то зашел сегодня в магазин разброс в 1,5 раза.
Однозначно импортное. Какое именно еще сам не определился. Слышал многие берут корзину от классики а сам диск сцепления от десятки.
Может у кого есть опыть поделится?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср мар 18, 2009 16:50:54
Никита
У меня Valeo стоит, очень доволен. Многие на их выжимные жалуются, у меня совершенно не шумит, сцепа мягенькая. я доволен =)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 18, 2009 18:57:30
Mr_Ice писал(а):Он регулирует момент выжима сцепления. Тоесть то когда будет схватывать сцепление при выжиме педали.
По сути то же самое регулирует шток выжима сцепления на рабочем цилиндре который доступен без снятия КПП? Нафига тогда тот внутри регулируемый
:ermm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 18, 2009 19:34:06
VladiZlav писал(а):По сути то же самое регулирует шток выжима сцепления на рабочем цилиндре который доступен без снятия КПП? Нафига тогда тот внутри регулируемый
я тебя похоже не так понял и рассказывал какраз про шток сцепления. А тот что внутри вообще честно говоря не припомню его что то :sad:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 18, 2009 19:40:10
Mr_Ice писал(а):А тот что внутри вообще честно говоря не припомню его что то
вот про этого зверя я и спрашиваю, не вкурю что он регулирует... :ermm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 23, 2009 15:46:43
VladiZlav писал(а):не вкурю что он регулирует...
неужто никто не в теме? :whistlin:
smy
Модель авто: Классика
21074. Помощь. Растут обороты, но не мощность.
Непрочитанное сообщение smy » Ср апр 28, 2010 8:52:30
Машина ВАЗ 21074 (карбюраторная). При резком разгоне, начиная с 2000 оборотов, резко растут обороты, но мощность не увеличивается. Проявляется данный симптом не постоянно. Что может быть причиной? Ваше мнение.
GoBLIN
Re: 21074. Помощь. Растут обороты, но не мощность.
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср апр 28, 2010 9:10:57
всмысле не появляется мощность? растуи обороты но не растет скорость? если так то смотри сцепление
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср апр 28, 2010 10:45:41
Описание симптомов не полное,нужно еще и по точнее.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср апр 28, 2010 10:50:17
GoBLIN писал(а):всмысле не появляется мощность? растуи обороты но не растет скорость? если так то смотри сцепление
хозяин вопроса, наверное это и имел ввиду, +Я к ответу
smy
Непрочитанное сообщение smy » Ср апр 28, 2010 11:55:31
Да, именно так. Видимо это и есть сцепление (сегодня мне тоже самое сказали в мастерской). Сцеплению-то уже 7 лет... Короче, спс за совет.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 28, 2010 12:01:31
smy писал(а):Сцеплению-то уже 7 лет..
За 7 лет даже диск не менялся? Ну так тогда нормальная ситуация. Пора б уже, наверное... А то и выжималка...
Благодарил (а): 541 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Ср апр 28, 2010 19:26:11
Если уж менять, то в комплексе.
Merdok
Модель авто: VAZ 2105 90г.
проблема с тягой
Непрочитанное сообщение Merdok » Пт мар 23, 2012 16:30:25
проблема при набирании скорости, обороты двигателя высокие но скорость набираеться туговато. раньше было все норм. что это может быть, если сцепление то его только менять или можно отрегулировать? авто ВАЗ 2105 92 года.
___
Объединено
Re: проблема с тягой
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 23, 2012 16:35:19
Merdok писал(а):если сцепление то его только менять или можно отрегулировать?
Сцепление :yes:
99.9% менять.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 23, 2012 16:36:59
Как ведет себя при этом двигатель? Набирает обороты, а скорость не меняется - тогда скорее сцепление (например, диск пора уже менять....).
А вот если газ давишь, скорость почти та же и обороты туго растут, то корень зла где-то под капотом или в бензобаке. Вроди так.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 16:41:36
Randall писал(а):Как ведет себя при этом двигатель? Набирает обороты, а скорость не меняется - тогда скорее сцепление (например, диск пора уже менять....).
+1
Merdok
Непрочитанное сообщение Merdok » Пт мар 23, 2012 16:45:32
ну обороты растут нормально так, а скорость набирает но не так резво как раньше было... но набор есть... просто если проблема с карбом то он бы и обороты так не брал... а тут недавно на горку еле выехала... но по ровной едет норм... и скорость норм.. зх... может и правда сцепление..
двигатель ревет по полной.. тапка в пол а скорость еле растет
Вернуться в «Трансмиссия»
