Замена болтов поперечины
Gog-ol
Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
Непрочитанное сообщение Gog-ol » Ср июн 15, 2011 16:35:14
Здравствуйте, господа хорошие!
Возник вопрос - как заменить болты поперечины передней подвески? Это к которым прикручивают нижние рычаги. Развальщик сказал что на одном болту резва умирает и менять его необходимо. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Замена болтов поперечины
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср июн 15, 2011 16:40:01
Gog-ol писал(а): как заменить болты поперечины передней подвески?
разбирать переднюю подвеску и менять :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июн 15, 2011 18:32:44
1 снять колесо
2 отпустить нижний рычаг на устойчивую поверхность
3 поочередно меняем по одному болту
4 один болт меняется легко
5 второй болт при помощи жесткого провода заводим через большое отверстие балки
перед работами размачиваем болты и отдираем оську на развале все равно надо
Gog-ol
Непрочитанное сообщение Gog-ol » Чт июн 16, 2011 9:34:05
к359но писал(а):разбирать переднюю подвеску и менять
это и ежу понятно =)
А рычаг нижний всё-равно под замену - так что задача усложняется - ох и не люблю я передние пружины.... :crazy:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июн 16, 2011 20:43:44
Gog-ol
наоборот упрощается, пружины связать и все, никуда не денуться :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июн 16, 2011 20:52:30
Сусанин писал(а):наоборот упрощается, пружины связать и все, никуда не денуться
в сжатом состоянии естественно и металлической проволкой вязать :yes:
Gog-ol
Непрочитанное сообщение Gog-ol » Пт июн 17, 2011 11:03:15
mik58 писал(а):в сжатом состоянии естественно и металлической проволкой вязать
это тоже понятно, но передние пружины я всё-равно не люблю - пару раз получал по рукам, хорошо страдала только кожа, да самолюбие =)
Вернуться в «Кузов»
