Белый дым из сапуна. Нужно найти причину
kasa
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение kasa » Вт июн 14, 2011 19:35:06
Здравствуйте. Проблема такова - машина, 21074, работала, но тут в конце дня я заметил что упали холостые, и движок стал как то подергиваться. Вроде бы и не троит а вроде и троит, нечто среднее. В принципе особых различий в динамике не заметил, и поехал дальше. Утром поехал на работу, и увидел небольшие клубы белого дыма из под капота, остановился, открыл капот - из сапуна идет белый дым. Масло в норме, эмульсии нету. Машину не перегревал. Доехал до работы поставил. В середине дня завел - на холодную дымит поменьше, и такое ощущение что со стороны клапанов грохот усилился, но не особо. Из трубы не дымит, ехать тоже едет, но все равно нужно что то делать. Надеюсь на вашу помощь. И еще подойдет ли голова от 1.3 к 1.6 ?
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Re: Белый дым из сапуна. Нужно найти причину
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вт июн 14, 2011 19:40:11
1.я осмелюсь предположить что прокладка прогорела.
2. а какая разница головы от 1.3 или 1.6 лично я разницы не вижу.
kasa
Непрочитанное сообщение kasa » Ср июн 15, 2011 18:00:48
Я писал что эмульсии нет, масло чистое, из выхлопной не дымит\парит. Неужели прогорели клапана
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср июн 15, 2011 18:04:07
kasa писал(а): Неужели прогорели клапана
:no: .если б они прогорели , то она бы не ехала
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 15, 2011 18:11:59
прокладка,скорее всего, доживает последние деньки.потом может появиться дрянь в масле. очень проявляется при продолжительных поездках. посмотреть свечи надо(если будут как новенькие,чистенькие,то не есть карошо).как с уровнем тосола?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 15, 2011 18:20:51
kasa писал(а):и увидел небольшие клубы белого дыма из под капота, остановился, открыл капот - из сапуна идет белый дым.
вот здесь интересно стало-откуда валил дым,и сапун отсоединен что-ли?
kasa
Непрочитанное сообщение kasa » Сб июн 18, 2011 13:21:30
конечно отсоединен :devil: снял голову - прогорел поршень 2 цилиндра, плюс задрало сам цилиндр. Встречный вопрос - как по быстрому снять движок и поставить другой, благо номера щас не смотрят
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Сб июн 18, 2011 14:27:32
kasa писал(а):конечно отсоединен
Почему конечно???
kasa писал(а):и
молча, две гайки подушек и 4 (вроде, не помню) болта каробки, и вынимать через верх...
kasa
Непрочитанное сообщение kasa » Вс июн 19, 2011 6:11:48
коробку не надо снимать?
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Непрочитанное сообщение Nord29 » Вс июн 19, 2011 6:19:56
kasa писал(а):коробку не надо снимать?
нет не надо, сам капиталился в конце Мая, коробку не снимал, снимал только радиатор и 2 гайки на подушках и 4 на коробке, и 2 на стартере. Заводили так же с установленой коробкой-не забудь подставить подкладку под кожух коробки чтоб перед у коробки не провис а то не вставить потом движек.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июн 19, 2011 10:05:38
снимать двигатель будет удобнее если снять капот
kasa
Непрочитанное сообщение kasa » Сб июн 25, 2011 12:45:09
Спасибо пацаны :beer2:
ValeraGrig
Модель авто: ВАЗ 2105 1300 дв. 2105 ремень
Непрочитанное сообщение ValeraGrig » Пн июн 27, 2011 15:25:27
мишаня писал(а):прокладка,скорее всего, доживает последние деньки.потом может появиться дрянь в масле. очень проявляется при продолжительных поездках. посмотреть свечи надо(если будут как новенькие,чистенькие,то не есть карошо).как с уровнем тосола?
По поводу свечей поподробней, у меня они белые как новые , что только не делал искал подсосы, обеднял, обогощал, ставил позднее раньше, все равно - белые, тосол вродебы не убегает, перегрева по датчику ОЖ не видно - стрелка в центре, может чуть правее, на предмет пососов все обрызгивал бензином керосином, обороты не подымаются езжу так тыс 40-к, карбюраторщика -типа все ок короче лезьть не хотят, выставили СО на 1,5% (было 0,6%) ситуация координально не поменялась (свечи пробовал разные из допустимых конечно), - может тоде прокладка прогарает
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт янв 05, 2012 23:08:59
Всем доброго времени суток! А у меня сейчас дым немного идет из сапуна (белый) на горячую, если двигатель не прогрет данной проблемы не наблюдается! Слизи на клапанной крышке не наблюдается. Может ли идти такой дым из за данной погоды (перепады температур). Или где-то все таки проходят газы???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 06, 2012 10:11:53
95%-проблема в поршневой.Должно есть масло и при одевании шланга вентиляции на ВФ будут падать обороты ХХ.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 06, 2012 10:30:26
допускается белый дым, в мороз его еще лучше видно, погляди на свечи и на уровень тосола
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пт янв 06, 2012 15:10:32
zombie177rus писал(а):95%-проблема в поршневой.Должно есть масло и при одевании шланга вентиляции на ВФ будут падать обороты ХХ.
Масло мотор не берет вообще и выхлоп не масляный (сладковатый) при любых оборотах. Сапун я вывел из-за слизи, но я думаю его забивало из-за отстутвия ершика в шланге. Мотор я делал осенью, прошел 7 тысяч.
Сусанин писал(а):допускается белый дым, в мороз его еще лучше видно, погляди на свечи и на уровень тосола
Свечи у меня не закопченые и белые (красный налет есть чуть-чуть еле видно). Тосол не убегает. Ну если у всех так что я в панику кидаюсь тогда ;)
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт янв 06, 2012 18:20:21
Vladas писал(а): Масло мотор не берет вообще и выхлоп не масляный (сладковатый) при любых оборотах. Сапун я вывел из-за слизи, но я думаю его забивало из-за отстутвия ершика в шланге. )
ёршик - пламягаситель
Эмульсия - нормальное явление в поздне-осенний, зимний и ранне- осенний период, она должна через принуд отсос картерных газов всасываться и ни чо страшного не произойдет, у меня даже на холодную не троит ...тьфу тьфу тьфу
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 06, 2012 18:36:53
Vladas писал(а):выхлоп не масляный (сладковатый) при любых оборотах.
если выхлоп сладковатый то это - тосол. пробита прокладка ГБЦ.
AliBaba
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение AliBaba » Пн янв 16, 2012 12:54:14
А ершик\пламегаситель обязательно д.быть на инжекторе? Что-то я его со стороны заслонки не наблюдал
Последний раз редактировалось AliBaba Пн янв 16, 2012 13:08:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 16, 2012 12:59:39
AliBaba
не встречал,сколько не лазил,что интересно.
Константин Филонов
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Константин Филонов » Пн янв 16, 2012 13:42:55
У меня на Москвиче 412 белый дым шел из под сапуна, а также выбивало щуп контрольный из гнезда, перегревался двигатель. Причина: лопнула шайба и палец из поршня натер канавку в зеркале цилиндра, хорошую такую канавку.
I.va.n.1992
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение I.va.n.1992 » Ср янв 25, 2012 20:42:36
ребят у меня такая фигня купил машину,а с сапуна идёт дым но но масло не ест проехал 4.5 тысячи и уровень максимум,в чем причина?компрессия во всех 10 давит
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб янв 28, 2012 11:08:05
I.va.n.1992 писал(а):ребят у меня такая фигня купил машину,а с сапуна идёт дым но но масло не ест проехал 4.5 тысячи и уровень максимум,в чем причина?компрессия во всех 10 давит
В этот период времени белый дым будет немного идти. У меня такая же проблема, если не засирает карб и воздухан оставь его там. Но если засирает вывел и забыл о нем. Правда я слышал мотор бедт сильнее потеть, но это ничего страшно жигули они и есть жигули
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 28, 2012 11:19:14
I.va.n.1992 писал(а):в чем причина
I.va.n.1992 писал(а): уровень максимум
Вот думается мне , что в этом и причина. Уровень должен быть между метками. Лучше - когда посредине.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
