Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
Непрочитанное сообщение
гость » Пт июн 03, 2011 6:27:33
Буйный писал(а):elik843 писал(а): некрайнее положение смерть?
Для шаровых водяных - ДА! С потоком жидкости абразивные частицы "точат" покрытие шарика со всеми вытекающими(в прямом смысле
) последствиями.
Хотя шаровые краны не предназначены для регулирования протока жидкости, о чем прямо указывается в документации, смерть от этого быстро не наступит. Тут скорее всего качество самого крана. У меня году в 2000 кран на стиральную перестал работать, хотя я им только перекрывал-открывал подачу холодной воды воды на машину. На бачок унитаза шаровым краном иногда регулирую подачу, т.к. давление временами меняется и появляется шум американской начинки.
Хотя, логично признать, что шаровой кран печки вообще не имеет права на существование.
Буйный » Пт июн 03, 2011 9:14:24
Раньше были ещё "самоварного" типа. Надёжность - выше крыши, но и прикипаемость- на утро
гость » Пт июн 03, 2011 17:24:16
У деда в электросамоваре из-за редкого использования прикипел с концами, намертво!
Это пробковые краны, есть возможность подтянуть, притереть. На заводах, чтобы обеспечить проверку на герметичность, смазывали и молоточком - тюх! - и контроль прошел! На трехходовых кранах не закипали, но подтягивать постоянно надо было.
Nord29
- Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Nord29 » Пт июн 03, 2011 20:36:45
pozitron32 писал(а):сделаешь фото? интересно
да если просите, но я такое вычитал на каком то форуме что и как ставить, там и как делать бороды самому и шумку с виброй, форум неплохой но вот умирающий так как последнее сообщение на нем было датировано аж 2009г, может кому и попадался этот форум- там темка про паренька на классике который комп себе поставил в нее и при этом потом воткнул инжектор.
Nord29
pozitron32
pozitron32 » Пт июн 03, 2011 21:19:57
Nord29, да, хотелось бы взглянуть
pozitron32
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
CHMZ » Сб июн 04, 2011 5:40:57
pozitron32
elik843
А чё наехали на меня.Я не предлагал ставить водопроводный кран вместо штатного,просто привёл пример качества.А шаровые краны проверять надо магнитом-если шарик магнитится-лучше не брать.Да-на копейке вентиль стоял водопроводный-лет 15-одна проблема нагнутся и закрыть(открыть) и всё.
CHMZ
гость » Сб июн 04, 2011 6:13:33
CHMZ
А чего меня в список включил
? я сразу понял, что за фото ты выложил
Nord29
Nord29 » Сб июн 04, 2011 7:38:50
pozitron32 писал(а):Nord29, да, хотелось бы взглянуть
Вам фото крана отопителя до установки двишла или когда все собрано будет? сейчас он установлен но так как двига нет он до конца не получается не установлен, двиг на капиталке.
Nord29
CHMZ
CHMZ » Сб июн 04, 2011 7:52:02
Тема заинтересовала,завтра пробегусь по магазинам-что они там предлагают?Хотя кран пока работает(машина новая).
CHMZ
elik843
- Модель авто: ВАЗ 21053 1996 "гранат"
elik843 » Сб июн 04, 2011 10:25:00
CHMZ
да и некто не наежает,понятно што ты просто качественый кран показал в пример,ну на машины такие не делают к сожелению
elik843
Буйный » Сб июн 04, 2011 15:54:09
гость писал(а):А чего меня в список включил
А я каким боком ТАМ оказался?
CHMZ Ты гонишь оптом?
pozitron32
pozitron32 » Сб июн 04, 2011 20:12:52
Nord29,
Как есть, так и показите, мы ж не глупые, поймем))
pozitron32
Nord29
Nord29 » Сб июн 04, 2011 21:18:38
Ок, завтро буду движек ставить на свое место и сделаю фотки крана печки как и к чему, пока просто в подкапотное не залазил да и машина стоит неудобно для фотографий.
Nord29
pozitron32
pozitron32 » Сб июн 04, 2011 21:20:12
Nord29, буду ждать)
pozitron32
FrutiPups
FrutiPups » Вс июн 05, 2011 17:32:36
вчера поменял кран отопителя,поставил керамический!тосол не сливал,сейчас при закрытом горячем,и открытым холодным кранов дует жарко,что не так?или так должно быть?
FrutiPups
Stalkerun
Stalkerun » Вс июн 05, 2011 17:42:06
FrutiPups писал(а):вчера поменял кран отопителя,поставил керамический!тосол не сливал,сейчас при закрытом горячем,и открытым холодным кранов дует жарко,что не так?или так должно быть?
проверь, полностью ли тросик закрывает кран отопителя?
Stalkerun
гость » Вс июн 05, 2011 20:23:31
Nord29, я бы на твоем месте прежде десять раз подумал. Чтобы не вышло как с задними тормозами
pozitron32
pozitron32 » Вс июн 05, 2011 21:01:01
а я бы на вашем месте книжки про тормозную систему почитал :tease:
pozitron32
гость » Вс июн 05, 2011 23:12:11
pozitron32, почитай-ка лучше сам. Ибо даже если я и почитаю, то тебе это ничем не поможет
spf
- Модель авто: ВАЗ 21074
spf » Чт июн 09, 2011 11:08:00
Привет всем! Пару дней назад салон залило тосолом Поставил новый кран отопителя соответственно пришлось доливать тосол который вытек т.к. авто у меня всего 1 месяц и первое и второе делал первый раз судя по тому что в салон больше ни чего не течет кран я поставил нормально, хотел спросить можно ли сказать что и тосол я залил вполне удачно ( 3 литра доливал) если машинка все еще ездит, тосол на уровне постоянно и ни где не подтекает... после замены накатал 400 км
spf
гость » Чт июн 09, 2011 16:59:55
spf
Если ты почитал форум и всё сделал как написано, то тогда можно сказать.
spf
spf » Чт июн 09, 2011 22:56:29
просто вентилятор включается теперь когда стрелка чуть заходит за середину зеленой полоски я конечно не знаю точно где он должен включатся но где то читал что на красной
spf
Nord29
Nord29 » Чт июн 09, 2011 23:03:08
spf писал(а):просто вентилятор включается теперь когда стрелка чуть заходит за середину зеленой полоски я конечно не знаю точно где он должен включатся но где то читал что на красной
на моей 21053 карлсон врубается почти у красной зоны и роняет до середины зеленой полоски, закипать не закипал ни разу но побаиваюсь что не дай бог не стработает то не успею остановится и просто вскиплю
Nord29
гость » Пт июн 10, 2011 5:10:29
spf, семерках разного года выпуска картина отличается весьма существенно. Смею предположить, что машина у тебя совсем не новая
