Дополнительный вентилятор радиатора. Сделано!
alex4922
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение alex4922 » Пн май 16, 2011 8:56:52
Давно собирался сделать это, ну и наконец сделал. Тут недавно общались на эту тему "Есть ли смысл?", по мне так есть. Прошлым летом было довольно жарко, за 30, Бибике моей как мне кажется было не совсем комфортно, стоять в пробках на раскалённом асфальте с работающим движком, ну и например у меня дача от трассы 7км. по грунтовке с ямами и кочками - не разгонишся чтоб остудить радиатор. Конечно есть автоматический эл. вентелятор, и работает нормально, он включается когда температура близка к не очень хорошему градусу. А вот например встал в пробку, чуствуеш на долго, нажал кнопочку и пусть дует как будто при езде охлождается, пробка рассасалась отключил. Эл. вентелятор нашол у отца в гараже помоему от печки ГАЗели, дует довольно прилично, шумит тише чем стандартный. Вобщем кому интересно смотрите...
Re: Дополнительный вентелятор радиатора. Сделано!
Непрочитанное сообщение JET » Пн май 16, 2011 9:00:57
alex4922
Для нормальной работы венту нужен ДИФФУЗОР, а в таком исполнении это больше похоже на пропеллер :rolleyes:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн май 16, 2011 9:06:39
alex4922
места крепления кронштейнов чем нить обрабатывал (кроме краски)? а то ржа сделает свое дело оч быстро т.к. место для протирания и мытья ваще не доступное (не будешь же ты при каждой мойке авто снимать решетку радиатора)
Он ещё и от встречного потока воздуха будет крутится
А так вобщем зачетно. :thumbsup: МолодЭц.
alex4922
Непрочитанное сообщение alex4922 » Пн май 16, 2011 9:09:43
к359но писал(а):alex4922
Вощето это не краска а мовиль. И пущай крутится! :eptel:
Последний раз редактировалось alex4922 Пн май 16, 2011 9:17:14, всего редактировалось 1 раз.
alex4922
Непрочитанное сообщение alex4922 » Пн май 16, 2011 9:12:40
JET писал(а): Для нормальной работы венту нужен ДИФФУЗОР, а в таком исполнении это больше похоже на пропеллер :rolleyes:
Не знай, дует отменно!!! :D
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн май 16, 2011 9:15:58
alex4922 писал(а): не краска а мовиль.
ну как бы на фото не очень видать , а точнее совсем не видать что это краска или мовиль, вмдно что чем-то замазано и усё :yes:
alex4922
Непрочитанное сообщение alex4922 » Пн май 16, 2011 9:19:18
Мовиль!!! Верь мне!!! :yes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн май 16, 2011 9:34:18
alex4922 писал(а):Мовиль!!! Верь мне!!!
да латна, этож твой машЫн :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 16, 2011 9:48:53
alex4922
чесно, выглядит немного смешно, не обижайся, обороты и производительность вентилятора аккурат для
alex4922 писал(а):печки ГАЗели
да и фтулки в таком месте в моторе не самое лучшее (хотя не уверен что они там стоят, но что то к этому склоняюсь), да и как заметили
JET писал(а):нужен ДИФФУЗОР
на и без того малопроиводительный вентилятор, несмотря на то
alex4922 писал(а):дует отменно!!!
не значит что будет работать с хорошей производительностью... все это ИМХО...
alex4922
Непрочитанное сообщение alex4922 » Пн май 16, 2011 9:57:59
Не знаю, покатаемся увидем, будет толк аль нет. Лето покажет. :hmmm:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн май 16, 2011 10:00:55
олежек писал(а):чесно, выглядит немного смешно, не обижайся
да чё вы набросились на парня? чел сделал и поделился своим девайсом, работает по его мнению механизм и пусть работает, он то этого и добивался, и еси чесно и откровенно ему по....ю на на мнения посторонних ему людей.
зы: если и будут потом косяки по вентилятору, то это же его будут проблемы, а не нас форумчан и если он захочет ими поделиться ,то он это непременно сделает :-J "я так думаю" (С) "Мимино"
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 16, 2011 10:08:36
видел и на газели у нас ставият, жигулевский врезают в решетку :yes:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн май 16, 2011 10:21:05
Пыль и вода - сделают свое грязное дело. ИМХО от печки не протянет долго такой вентилятор, надо что то посерьезнее ставить. А в целом задумка хороша :thum1:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 16, 2011 10:23:30
Besenok
на жаркую пору хватит, а зимой перебрать, я вчера наоборот печку включал - холодно было
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 16, 2011 13:27:46
к359но писал(а):да чё вы набросились на парня? чел сделал и поделился своим девайсом,
да кто на него накинулся????, молодец конечно!!!!, но если выложил свою доработку то естетсвенно будут обсасывать её со всех сторон, ни куда не денешся от этого...
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Дополнительный вентилятор радиатора. Сделано!
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн май 30, 2011 12:28:10
А почему именно от печки поставил? а не от десятки, например...
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн май 30, 2011 12:52:24
ИМХО лучше поставить кнопку принудительного включения вентилятора радиатора.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн май 30, 2011 13:00:16
JET писал(а):Для нормальной работы венту нужен ДИФФУЗОР,
Без диффузора такой вентилятор отбрасывает воздух в радиальном направлении, тобиш во все стороны, что в целом снижает поток через радиатор. Так что пользы никакой, вреда бы не было, ИМХО.
Тазовод
Модель авто: ВАЗ-21053-2005г.-39876км.-карб-эл. зажигание
Непрочитанное сообщение Тазовод » Пн май 30, 2011 13:50:07
по мне так проще и действенней-
поставить кнопку принудительного включения вентилятора(я так кстати знакомому делал-запаралелил контакты датчика и все) надо включил в пробке
Непрочитанное сообщение JET » Пн май 30, 2011 19:38:40
BORODA писал(а):Без диффузора такой вентилятор отбрасывает воздух в радиальном направлении, тобиш во все стороны, что в целом снижает поток через радиатор.
Так и я ж о чем... :pop:
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн май 30, 2011 19:59:28
Жигуль
ибо другого не было...автор писал в начале...вообще задумка актуальная на данное время..думаю все согласны с этим...
но нужно ставить вот такое... http://www.valee-95.ru/files/Image/prod ... 4-43_1.jpg
причем классно...подключил отдельно каждый..жарко...клац один...жарко-жарко...клац оба :D :thum1:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн май 30, 2011 20:13:18
и вот так..и потом туда тот вентилятор....
http://unnamed-85.users.photofile.ru/ph ... 363036.jpg
мечта... :i
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 30, 2011 20:16:33
ALVALCHER
Это что за авто такое? Нива?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн май 30, 2011 20:25:36
не...это 5-ка...
доработанная...
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пн май 30, 2011 20:26:29
основной поток воздуха идет в осевом и околоосевом направлении (с отклонением от оси). По радиусу почти ничего не уходит, так что дуть будет куда надо. А вот забор воздуха как раз идет с радиуса, именно поэтому на автомобилях ставят диффузор, но он стоит ПЕРЕД вентилятором.
