двигатель 1,5л. почему карб стоит 2105??AlexeyZ писал(а):21053, 2004 г.в., карб. "Озон" ДААЗ 2105-1107010-20
- D.I.M.A.R.
Re: Обороты, троение и расход
AlexeyZ
- Модель авто: ВАЗ 21053, карб. 2004 г.в.
Возможно я неверно написал маркировку, не могу точно определить. Нашёл максимально похожее изображение в инете и скопипастил сюда название. Но точно такого же не нашел. Извиняюсь если ввёл в заблуждение.
Регулируется привод бензонасоса подбором прокладок(по выступанию штока) подробнее тутAlexeyZ писал(а):Слышал что производительность бензонасоса можно как-то регулировать прокладками. Это так?
Не советую ставить фильтр между насосом и карбом,т.к. в случае повреждения(трещины) бензин будет продолжать поступать(а двигатель еще работает),рядом трамблер,в общем до пожара недалекоAlexeyZ писал(а): и проходной фильтр после него (до карба)
- D.I.M.A.R.
AlexeyZ писал(а):Нашёл максимально похожее изображение в инете и скопипастил сюда название.
AlexeyZ
Ставил не я, оно уже было когда машину брал. Подержанная, конечно. Спасибо за совет... Но без этого фильтра не будет наглядно видно как качает/не качает насос.рустем писал(а):Не советую ставить фильтр между насосом и карбом,т.к. в случае повреждения(трещины) бензин будет продолжать поступать(а двигатель еще работает),рядом трамблер,в общем до пожара недалеко
Flying Dragon
- Модель авто: ВАЗ-21053
У меня проблема с дерганьем решилась сменой бегунка в трамблере, так как сверху там сопротивление и оно все выгорело...и под бегунком есть контакт такой с пружинкой...вот на нем головки полностью "съело", и всее..машинка запела)) ну еще карб чистили, настраивали...зажигание тоже...но в результате пальцы застучали...надо перенастраивать...
corpse666
ПРОВАЛЫ!!!
у меня такая проблема,машина ваз 21053 не заводилась в морозы,отогнал на станцию для отогрева,там мне поменяли ремкомплект на карбюратор,поставили щетки на генератор.после того как забрал машину из сервиса начались провалы при движении.если подсос немного вытянут машина едет нормально.подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема?
Re: ПРОВАЛЫ!!!
В том, что вы отдали деньги за работу, а халтурщики её не сделали..Предъяву надо кинуть имcorpse666 писал(а):в чем может быть проблема?
Re: Дергается ВАЗ 21043
добрый вечер. прочитал форум.что мне не понятно. ездил в район за город, проехал 40 км, чувствую машину дергает по тихоньку на скорости. проехал еще 60 км и встал ночью, мужику позвонил. он подъехал посмотрел трамблер (контактное), сказал про какой то зазор. поехал дальше (5 км), машина дергалась. потом как все нормально 100-110 км/ч. сегодня опять задергалась, поменял топливный фильтр и машина опять поехала (40 км), потом опять задергалась ехал так 40 км, потом опять все нормально. на что косить и проверять не знаю.
corpse666
Re: ПРОВАЛЫ!!!
всем спасибо за советы,проблема решилась,оказывается на станции просто сбили зажигание.отрегулировал угол и теперь машина летает
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Re: ПРОВАЛЫ!!!
Я тут вспомнил)) вчера снял крышку трамба, снял все провода, зачистил контакты, всё собрал, поставил. Завожусь, смотрю крышка по часовой стрелке пошла и слетела, синий дым из траблёра пошёл...думаю пипец трабу, целый час парил моск, потом поставил крышку трамба цифрой 1 к омывательному бачку, завелась с пол пендыря. Вот такой хреовый из меня зажигальщик
Re: ПРОВАЛЫ!!!
corpse666 писал(а):оказывается на станции просто сбили зажигание.о
, более того, ещё и накосячили..Буйный писал(а):вы отдали деньги за работу, а халтурщики её не сделали
burl
- Модель авто: Классика 07
провалы
история такова. стал замечать провалы в педали тормоза еще осенью. и именно в жару. зиму отлетал без нареканий, а сейчас когда градусник перевалил за 20 опять эта напасть. воздуха нет. прокачивал два раза, течь тоже не проявилась, уровень в норме. заметил еще такое дело, когда постучишь легонько по главному, то сразу тормоза выше крыши, срабатывают на ура. вопрос: главный менять или вакуумник? спасибо заранее
- DeniS 442
- Модель авто: Ваз 21053
Re: провалы
Если при заведенном двигателе нажать на тормоза, обороты падают??? Если нет, то вакуум скорее всего не при чем! Попробуй поменять главный, возможно перепускает, а именно в теплую погоду потому-что текучесть теплой тормазухи больше чем холодной!burl писал(а):история такова. стал замечать провалы в педали тормоза еще осенью. и именно в жару. зиму отлетал без нареканий, а сейчас когда градусник перевалил за 20 опять эта напасть. воздуха нет. прокачивал два раза, течь тоже не проявилась, уровень в норме. заметил еще такое дело, когда постучишь легонько по главному, то сразу тормоза выше крыши, срабатывают на ура. вопрос: главный менять или вакуумник? спасибо заранее
Re: провалы
burl, а почему сразу менять? Сними, разбери и оцени ситуацию. Возможно, ограничишься ремкомплектом или даже почистить достаточно будет. А так, чтобы не глядя менять - моя не понимает ...burl писал(а):... вопрос: главный менять или вакуумник? ...
ЗЫ. ИМХО, вакуумный усилитель ни при чем к таким эффектам.
burl
Re: провалы
обороты не падают. а что в ремкомплект входит? и как тяжело его менять? спасибо за ответы
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: провалы
Вообще вакуум проверяют так: нажми пару раз на педаль тормоза и держи, затем запусти двигатель после запуска педаль должна немного провалиться.
А вообще иди на www.car-exotic.com там все написано
http://www.balrt.ru/index.php?option=com_content&viewRe: про
burl, в ремкомплект входят резинки. Главное, не купить подделку.burl писал(а):... что в ремкомплект входит? и как тяжело его менять?
Вот тебе в помощь для покупки оригинала: http://www.balrt.ru/index.php?option=co ... &Itemid=85
ЗЫ. Менять не тяжело: снимай, разбирай со стороны вакуумного усилителя. На месте разобраться не проблема. Если не сможешь, тогда уже будешь спрашивать.
