Не закрывается водительская дверь
- Сергей 291079
- Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Не знаю что случилось , но у меня перестала закрываться на замок дверь , кнопка не опускается , не защёлкивает дверь . Нажимаю на сигнализацию - правая закрывается , а левая дверь открыта . Помогите пожалуйста , что надо делать .Пишите подробно
Серёжа! Снимаешь обшивку двери,предварительно сняв ручку ст/п и подлокотник.Пистончиками запасись заранее.У тебя может быть две траблы: вышел из строя мотор-редуктор (привод) опускания кнопки,включая повреждённую к нему проводку или просто ослабло крепление ползунка привода к самой тяге кнопки.Вскроешь- всё увидишь сам .Никакой высшей математики!Удачи!
- Сергей 291079
- Classic
Была такая проблема. Решилось банальной обработкой ВДшкой тяг и сочленений.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
А так ещё, сняв обшивку, подвигай тяги, посмотри где подклинивает. После обработки ВДхой дай постоять, впитаться. У меня после обработки никаких изменений сразу не произошло, а наутро всё начало функционировать.
- Сергей 291079
- Сергей 291079
- Модель авто: ваз 21053
Re: Не закрывается водительская дверь
всем привет, у меня та же хрень, водительская дверь на замок не закрывается, фиксатор только на половину заходит, а дальше ему что то мешает, вопрос что?? замки, тяги- новые... незнаю что делать, посоветуйте(((
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Леха101
что значит замки тяги новые, недавно поменяны? длину их регулировали?
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
у меня тоже такая была проблемка ! и ещё при закрывании двери что то стало внутри бить о дверь ! РЕШЕНИЕ ПОЛУ ЧАСА ! снял мягкую оббивку и увидел что один болт при открутился на центральном замке и современем лопнул то во что это добро вкручивается ! купил на оптовом 80 рублей делов ! и поставил !! и всё отлично срабатывает ! только самое главное подсоиденить правильно полярность !)))Сергей 291079 писал(а):Не знаю что случилось , но у меня перестала закрываться на замок дверь , кнопка не опускается , не защёлкивает дверь . Нажимаю на сигнализацию - правая закрывается , а левая дверь открыта . Помогите пожалуйста , что надо делать .Пишите подробно
- byran
все как то так сложно написано...вынул от туда и вставил туда....пойми что за суп ты варилалекс007 писал(а):у меня тоже такая была проблемка ! и ещё при закрывании двери что то стало внутри бить о дверь ! РЕШЕНИЕ ПОЛУ ЧАСА ! снял мягкую оббивку и увидел что один болт при открутился на центральном замке и современем лопнул то во что это добро вкручивается ! купил на оптовом 80 рублей делов ! и поставил !! и всё отлично срабатывает ! только самое главное подсоиденить правильно полярность !)))
зы. профиль заполни!
Привет всем. Проболема такая же,левую дверь сигналка не закрывает, рукой тоже не опустить рычажок, закрывается только ключом. Менять замок?
CT1G
Снимать обшивку двери и смотреть что мешает перемещению тяги.
Возможно нужна регулировка и только.
Хорошо пролить не очень жидким то, куда ключ вставляется: водило заедает.
- мих@ил
- Модель авто: ВАЗ2104
Привет всем. У меня недозакрываются замки нужно ((хлопать )) может кто подскажет как отрегулировать самому или в СТО ?
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Можно попробовать регулировать защелку, что на стойке, сам замок в классике не регулируется, регулируются замки по моему у ВАЗов после 10 модели..
Откручиваешь 3 болтика на 10, заранее очерти маркером или фломастером нынешнее расположение защелки на стойке..Прежде чем раскручивать еще посмотри как закрывается дверь (приподнимается ли она при закрытии, или приопускается, или просто защелка далеко прикручена). Открутил, сместил немного в сторону, куда у тебя дверь уходит при закрывании, затянул и пробуешь, пока не станет хорошо..Не получиться - по старой метке можно будет вернуть защелку на место..
puxtak писал(а):... заранее очерти маркером или фломастером ...
