Центральный замок
Модератор: Randall
Owen
Модель авто: Классика 21074
Центральный замок
Непрочитанное сообщение Owen » Пн ноя 01, 2010 8:56:46
Вчера купил и поставил центральный замок на мою семерку. И вместе с комплектом есть ключи как мне сказал продавец для тойоты с кнопками от замка. Хотелось бы подогнать ключи на замке для моей семерки и так включать зажигание. Мастер ключей один сказал что если подточить под зажигание она работать все равно не будет и надо полностью жело поменять но это будет стоить 600р. В общем какой офигевший мастер попался. Посоветуйте как быть и вообще можно ли это сделать? прикрепляю фото http://www.ipicture.ru/uploads/101101/dK8gJotCvk.jpg
Smoky555
Re: Центральный замок
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн ноя 01, 2010 10:43:36
Owen писал(а):Вчера купил и поставил центральный замок на мою семерку. И вместе с комплектом есть ключи как мне сказал продавец для тойоты с кнопками от замка. Хотелось бы подогнать ключи на замке для моей семерки и так включать зажигание. Мастер ключей один сказал что если подточить под зажигание она работать все равно не будет и надо полностью жело поменять но это будет стоить 600р. В общем какой офигевший мастер попался. Посоветуйте как быть и вообще можно ли это сделать? прикрепляю фото http://www.ipicture.ru/uploads/101101/dK8gJotCvk.jpg
ставил себе тоже ЦЗ от Khaled , там тоже брелок с выкидухой из болванки ключа.
После сравнивания профилей на выкидухе и на ключе даже не стал заморачиваться, тем более конструкция хлипковата, как-бы через 50-100 поворотов не выломать ключ из брелка вообще.
Так что мой тебе совет - не заморачивайся.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 01, 2010 10:58:16
Шот я не воткну... У блока ЦЗ есть антенна? От кнопок этого брелка ОНО працюе? Если да, то на кой тебе этот ключ вобще сдался?
Owen писал(а):Хотелось бы подогнать ключи на замке для моей семерки и так включать зажигание.
Как ТАК? Этим ключом? Или кнопкой от брелка??? Или там функция иммобилайзера в брелке есть?
TechnoMCJ
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн ноя 01, 2010 11:17:38
Smoky555
Да лан - у меня на 407 то же ключ выкидывается из брелка, и выкидывался до меня 2,5 года - ничего не сломался.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 01, 2010 11:36:09
Ну если балванка идентична то почему бы и незделать.
Ну а если очень хочется а балванки разнве то в инете есть сайты которые этими ключами торгуют, покупаешь там нужную болванку и в перед на изготовление.
И по вытачиванию если нести просто болванку они берут как просто ключ, а если несли с корпусом то прайс возрастает в разы.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 01, 2010 12:07:59
я не догоняю , вы хотите чтобы ключом от двери можно было завести машину?, или там замки посложнее, можно наверно зз переделать под 08 и ключи
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 01, 2010 13:48:22
Сусанин, те же вопросы... :yes:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт ноя 02, 2010 6:15:30
TechnoMCJ писал(а):Smoky555
Вот те и "да лан" :)
У тебя фирменный бортовой брелок от 407?
А у меня дешевая (800руб. комплект) поделка от Khaled, благо хоть 2 брелка было, на первом через 2 месяца отвалилась резинка с кнопками и выкидушка перестала фиксироваться (спецом при посадке в машину открывал ключ чтоб проверить сколько он протянет, ибо качество сразу вызывало сомнение).
На втором пульте кнопки тоже отвалилсь через месяц, на "момент" их и работают дальше.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср ноя 03, 2010 10:28:54
Smoky555
Конечно фирменный , еще лежит новый такой же дома -)) Но у меня ключ открывает и бордачек, и задние сиденья и дверь водителя и собвенно зажигание -))
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср ноя 03, 2010 10:29:57
Кстати сам брелок стоит не так дорого около 1500 рублей. ВОт срастить с сигнализацией на 407 уже 15 тыс
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 03, 2010 10:36:29
TechnoMCJ
Поэтому и отношение к ним надо другое: лучше не терять.
Благодарил (а): 1092 раза
Непрочитанное сообщение andy » Вс апр 24, 2011 18:02:31
Хлопцы, проблема такая - в прошлом году глюкнул ГЕНА и стал гнать перезаряд,
вслед за ним и Сига накрылась, отдал на ремонт всё-> всё сделали... Но вот бок вылез, не работает ЦЗ сам по себе,
только выкинув оный (была мысль что он умер, брали 3 штуки новые -> результат 0)
и подсоединив провода активаторов к сиге двери стали закрываться.
Так задолбало опускать пимпы в дверях, всеже 2их детей приходится возить.
В чем может быть трабл? Заранее спасибо!
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 24, 2011 18:18:30
а где фото :hmmm: закинь напрямую сюда, а не черт знает куда :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 24, 2011 19:02:39
Андрей, чот я нифига не понял...
andy писал(а):подсоединив провода активаторов к сиге двери стали закрываться.
И что не так? Зачем тогда это:
andy писал(а):задолбало опускать пимпы в дверях
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 24, 2011 19:04:11
Owen писал(а):Добавлено: Пн ноя 01, 2010 10:56:46
byran писал(а):закинь напрямую сюда, а не черт знает куда
Юр, ну не чуди!!! LOL
Непрочитанное сообщение andy » Вс апр 24, 2011 20:51:33
Randall писал(а):Андрей, чот я нифига не понял...
andy писал(а):подсоединив проводов активаторов к сиге двери стали закрываться.
блок ЦЗ отказывался работать, двери во время езды и стоянки не закрывались... и его пришлось выкинуть
Просто когда работал ЦЗ во время езды опустил свою пимпу и закрылись все двери
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 24, 2011 21:16:42
andy писал(а):Просто когда работал ЦЗ во время езды опустил свою пимпу и закрылись все двери
А, вон ты о чем... Как вариант решения проблемы (без установки ЦЗ) могу предложить 2 варианта:
1. при заведенном двигле жми кнопку установки на охрану на брелке - закрываются двери.
2. шьешь в сиге опцию и она сама закрывает двери через несколько секунд после включения зажигания.
У меня второй вариант пользуется. Он удобнее, чем закрывать флажком свою дверь (блок ЦЗ у мну стоит). Флажком закрываю только в том случае, если заводил машину при открытой двери.
Непрочитанное сообщение andy » Пн апр 25, 2011 18:50:49
Randall писал(а):2. шьешь в сиге опцию и она сама закрывает двери через несколько секунд после включения зажигания.
Юрий, а за этот вариант пожалуйста по подробнее...
Я видите ли в этих делах, так сказать, веник
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 25, 2011 22:20:24
andy, не... сейчас не выйдет. Только что вернулся домой (в гостях были). Ну, как бы это мягко сказать... Выпимши трохи Устал, не смогу сейчас в деталях поковыряццо и спать хочу :)
Завтра посмотрю мануал к твоей сиге. :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 26, 2011 9:33:03
andy, вот выкладки из мануала к твоей сиге:
Взято отсель:
Sheriff-ZX-700-Pdf-RusPdf.pdf
(560.59 КБ) 1085 скачиваний
Дальше понятно? :beer2:
Непрочитанное сообщение andy » Вт апр 26, 2011 18:55:50
Randall, Спасибо...Но это я все прочел в своей книженке :whistlin:
Проблема в другом... я не могу понять, кнопки ARM/DISARM, это чего...? Наверное я тоже пьяный, а то чего-то голова плохо соображает... сегодня поехал без прав :i , а полный город ментов (w00t) и ни один не остановил :whistlin: ...
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 26, 2011 19:31:33
andy писал(а):сегодня поехал без прав :i , а полный город ментов (w00t) и ни один не остановил :whistlin:
Я так в субботу машину в гараж ставил. 2км делов, а менты любят стоять под домом прямо. Приехал домой с дачи, отволок все в хату... На улице жара, попросил жену забрать (уходя) из машины домой куртку мою... И поехал в гараж. Только прийдя домой допер, что права были в этой куртке! LOL
andy писал(а):кнопки ARM/DISARM, это чего...?
Ну а это разве не постановка/снятие с охраны? :hmmm: Собсно, 2 кнопки с замочком на брелке... (w00t)
Непрочитанное сообщение andy » Вт апр 26, 2011 20:59:03
Randall писал(а):Я так в субботу машину в гараж ставил. 2км делов, а менты любят стоять под домом прямо. Приехал домой с дачи, отволок все в хату... На улице жара, попросил жену забрать (уходя) из машины домой куртку мою... И поехал в гараж. Только прийдя домой допер, что права были в этой куртке! LOL
Вот так и я с работы домой прилетел, надо было МАЗ ракушкой на участок пустить и решил на работу на машине вернуться,
уже выехав на трассу вспомнил, что книжечка-то на работе в другой куртке :innocent:
Randall писал(а):Ну а это разве не постановка/снятие с охраны? :hmmm: Собсно, 2 кнопки с замочком на брелке... (w00t)
То бишь, что бы активировать функцию нуно просто нажать дважды кнопу закрытия? :hmmm:
Или нужно еще кнопочку F раза 3 нажать или CH2? раз функция F3/2
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 26, 2011 21:50:50
andy писал(а):что бы активировать функцию нуно просто нажать дважды кнопу закрытия?
:no:
Нужно войти в режим программирования и изменить состояние функций F3, F4.
Непрочитанное сообщение andy » Ср апр 27, 2011 20:39:00
Понятно... :hmmm:
