Защита от слива бензина
Kazantip
Модель авто: ВАЗ 2107; 2000 г.в., бакложан, карбюратор
Re: защита от слива бензина
Непрочитанное сообщение Kazantip » Ср мар 23, 2011 13:20:02
Михаил905
:beer2: спасибо за схемки!!!
Но как я понимаю :wacko: сирена затыкаться не будет сама (через какоето время)?!?!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 23, 2011 13:44:35
Kazantip писал(а):Но как я понимаю сирена затыкаться не будет сама
Не будет. Поэтому и делают концевик на сигналку.
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Ср мар 23, 2011 14:13:40
Randall писал(а):Не стоит особых надежд на нее возлагать. Рекомендую не оставлять в баке бензина больше 5 литров. Потом не так обидно будет, если что. :slap:
Нынешней зимой я накололся с этими литрами. В день у меня вылетает по 80-100 км, т.е. бензина через бак за зиму утекло много, каждый день на заправку муторно заезжать. Бак всегда плещется. Так вот за зиму в баке накопилось некоторое количество конденсата который на морозе естественно был кристаллизован в лёд, потому когда начало днём таять ночью подмораживать хлебнул мальца гадости. Тёпленькую на стоянке поставил, с утра вышел, дрыг завёл, а он проработал минуту и на боковую. Бензин качнул - не качает, КВ провернул всё равно не качает, ну, думаю, приехали вода замёрзла. Нашёл способ. С неделю помаялся по утрам, ритуал выработал как у космонавтов: Продувка. Ключ на старт... (продувал топливную магистраль шинным насосом) пока вода понемногу не ушла. :xa:
Чем меньше бензина в баке зимой тем больше шансов накопить конденсата и хлебнуть его по весне на первом солнышке.
Kazantip
Непрочитанное сообщение Kazantip » Ср мар 23, 2011 14:18:19
Zayec
это то мне понятно, просто на месте воров я бы пачку сегатет подставил чтоб лючек не закрывался и ушел бы, а соседи мне потом кирпичи на крушу кидать начнут)))) Вот поэтому охото такую приблуду которая сирену затыкать будет через какоето время!
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 23, 2011 14:46:24
Kazantip писал(а): ... на месте воров я бы пачку сегатет подставил чтоб лючек не закрывался Вот поэтому охото такую приблуду которая сирену затыкать будет через какоето время!
Толку ноль: все равно тебе надо одевать штаны и идти закрывать лючок. Иначе повторного срабатывания не будет. А может, они только и ждут твоего выхода ...
Kazantip
Непрочитанное сообщение Kazantip » Сб мар 26, 2011 6:54:43
так лючек сам закрывается с помощью пружины, как описано выше
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 26, 2011 8:08:32
Kazantip
Это понятно. А если подложат, подлецы, пачку сигарет? :)
Kazantip
Непрочитанное сообщение Kazantip » Вс мар 27, 2011 13:40:22
:hmmm:
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Непрочитанное сообщение titan_nk » Пт апр 22, 2011 13:21:12
вот слыхал я такое, может и чушь конечно, но набивают бак поролоном, дабы при аварии он не рванул. так собсна если в баке будет поролон, слить с него будет сложновато, особенно если менее полубака в наличии. возможно поролон нужен какойнеть мудреный, но идея помоему имеет смысл. тока вот понятие "полный бак" сократится на пару литров, хотя на мой взгляд, не страшно
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт апр 22, 2011 15:26:09
titan_nk писал(а):вот слыхал я такое, может и чушь конечно, но набивают бак поролоном, дабы при аварии он не рванул. так собсна если в баке будет поролон, слить с него будет сложновато, особенно если менее полубака в наличии. возможно поролон нужен какойнеть мудреный, но идея помоему имеет смысл. тока вот понятие "полный бак" сократится на пару литров, хотя на мой взгляд, не страшно
а чем паралон то поможет? от него поидде вообще площадь парообразования увеличиться. и как его туда пихать? бак чтоли резать, а потом заваривать?
titan_nk
Непрочитанное сообщение titan_nk » Сб апр 23, 2011 8:27:47
таки он ведь мягкий и сменается на ура. ежели нужное количество еще и разрезать на два три куска, залезет без проблем, а вот достать шлангом до бензину он уже не даст. конечно при полном баке, может с четверть и сольют, но явно не "насухо" единственная возможная проблема это как раз заправка, потому как напор с колонки конский и бенз стекать не поспеет. хотя поролон прям доверху можно и не пихать.
это конечно при условии что от бенза поролон не разложится
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Сб апр 23, 2011 8:46:34
Поролон разложится, и превратится в мусор очень быстро, засрете весь карб и т.д.
Если уж хотите заполнить бак чем-то, для предотвращения всовывания шлангов, засыпте их полыми пластмассовыми шариками с отверстиями, можно сделать самому из шариков киндерсюрприза, или купить такие уже готовые для стиральных машин (для стирки пуховиков), они уже готовые с отверстиями и много обьема от бензина не займут, ну может на литр уменьшится обьем. А от поролона обьем бака уменьшится почти наполовину. остается вопрос, сколько нужно таких шариков, и искать размер, чтоб влез в горловину. А вообще мне кажется идея имеет место быть..
Хотя, что помешает шлангу спуститься между этих шариков?-))
titan_nk
Непрочитанное сообщение titan_nk » Сб апр 23, 2011 16:48:08
Михаил питер писал(а):Поролон разложится, и превратится в мусор очень быстро, засрете весь карб и т.д.
ну так то ага, шарики тоже будут мешать сливу, не каждый шланг в таком баке до дна достанет, тока стоит задуматься над тем чтоб бензопровод не закупорило этим шариком... еще пара идей и глядишь найдется оптимальный вариант. пассивная защита в таких случаях лучше. в отличии от замков, сигналок и тросиков от этого не избавится силой. наполнитель из бака не вырвать, не срезать, да нече с ним не сделаешь за короткое время, а пол часа выуживать его некто не станет
SS
Непрочитанное сообщение SS » Пн май 02, 2011 12:36:41
Вот мой вариант. Я взял тросик ручного тормоза 2121 короткий и кронштейн крепления глушителя к КПП 01-07. С того конца, где трос входит в обжимающую часть с резьбой, я его освободил от зажима (просто обломав, но можно и отпилить) и впаял центральную жилу обратно в штырь. Тросик расплел и оставил только центральную жилу (иначе, он очень негибкий был), обрезанные возле уха концы от удаленных жил запаял гладенько, чтоб не цеплялись. Кронштейн знакомый сварщик приварил аргоном к крышке б/бака, как он сказал, методом клепки(но это, я думаю, не принципиально) за 500 р. Я ввинтил штырь в кронштейн и законтрил гайкой с наполнителем, чтобы не проворачивался самостоятельно. Конец троса с ухом вывел в багажник. Все. Вот фото.
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пн май 02, 2011 12:46:19
ну так я и не пойму ss ! как ты открывать будеш !? надо постоянно дёргать за трос !? и лазить в багажник !? :confused:
SS
Непрочитанное сообщение SS » Пн май 02, 2011 16:09:01
Да, действительно, имеется небольшой геморрой - на заправке надо открыть багажник и скинуть петлю с самореза, после заправки, соответственно, накинуть тросик на саморез. Меня проделывать раз в неделю подобное не убьет. А то, последний раз почти полный бак слили. Зато дешево, надежно и практично.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт май 03, 2011 10:19:16
SS писал(а):... на заправке надо открыть багажник...
Так лучше лишний раз открыть багажник и скинуть трос (или перед поездкой на заправку, как это делаю я), чем
SS писал(а):почти полный бак слили.
SS
Непрочитанное сообщение SS » Вт май 03, 2011 10:29:13
Абсолютно согласен. :beer2:
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср май 04, 2011 15:00:03
А снятие крышки лючка бензобака и установка её на место заново после приварки кронштейна это гемморойное занятие? Тоже задумался о сохранности бензина... Однако пионэры на скутерах начинают активизироваться)))
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср май 04, 2011 15:15:00
yojiks писал(а): это гемморойное занятие?
нисколько
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср май 04, 2011 17:24:03
лучше один раз помучиться, а потом к этому не возвращаться
SS
Непрочитанное сообщение SS » Чт май 05, 2011 7:44:11
Вернее сказать, снять-то не проблема - всего два винта выкрутить. Вот на место поставить труднее. Это как дверь на петли повесить - надо выровнять со стеной, так и здесь - надо выровнять с поверхностью кузова заподлицо.
lost_c-s
Модель авто: VAZ 21074i 1.6 8v
Непрочитанное сообщение lost_c-s » Пт май 06, 2011 15:27:26
SS
Слушай я немогу понять как эта скоба прихвачена к лючку... и если аргоном (методом клепки) то лючек по идее ты перекрашивал...???
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс май 08, 2011 5:17:16
А крепиться люк как? То что на винты понятно, а гайки куда винты вкручиваются жёстко к кузову прикреплены или винт проходит просто через отверстие и на него свободно гайка наворачивается?
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Пн май 09, 2011 14:02:29
yojiks писал(а):жёстко к кузову прикреплены
