домашняя акустика
- zalex
Re: домашняя акустика
Zayec
я собирал себе усилок четырехканальный на ТДА (не помню уже какой) в корпусе от древнего десктопа
но там ничего интересного, разве что для уменьшения наводок экранировал входные дорожки на плате
- олежек
есть конечно, времени мало толькоZayec писал(а):Неужели нет людей, которые чё-нить паяют-собирают?
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
а схемку покажи плзDonPedro писал(а):Самое сложное сделать преобразователь с12 на 2х27 В.
- Zayec
Да ентих преобразователей-то немеряно в нетеSTARTovik писал(а):DonPedro писал(а):
а схемку покажи
Вот например - http://www.moeauto.ru/tuning/ak_020.html
Ну, и ваще продаётся щас всё. Даже вот какие-то наборы есть - http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra05.htm
- Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Да у Амфитона 120 вроде всего 30 ватт на выходе? Хотя проверяли - подключали 4 по 250 ватт колонки, за два часа на полной громкости даже не нагрелся почти!!! Хотя обычно эти колонки гоняет усилитель 4х300, марку не помню, какой-то не наш, 90-х годов, с кулером и то греется!олежек писал(а):а сколько у амфитона было??, вот более точная инфа из даташитаZayec писал(а):Кошмар!
Total Harmonic Distortion (**)
PO = 5W; f = 1kHz ---------- 0.005 %
PO = 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz --------------- 0,1 %
- Zayec
Ну, уж давайте так про нагрев и мощности - смешали всё в кучу, не нагрелся, кулер...Feklistov писал(а):проверяли - подключали 4 по 250 ватт колонки, за два часа на полной громкости даже не нагрелся почти!!! Хотя обычно эти колонки гоняет усилитель 4х300, марку не помню, какой-то не наш, 90-х годов, с кулером и то греется!
Вентиляторы для того и ставят, чтобы радиатор охлаждать. А в советских усилках люминь не жалели. Да и от режима работы усилителя тоже многое зависит.
А про мощности опять повторюсь - что такое
?Feklistov писал(а): по 250 ватт колонки
И какая именно мощность
Наверняка мощности указаны в разных "системах координат". То есть разные!Feklistov писал(а):4х300, марку не помню, какой-то не наш
- Feklistov
К амфитону подключали четыре колонки по 250 ватт, по две на каждый канал. работал больше двух часов на максимальной громкости. Тот усилитель, который с кулером имеет максимальную мощность по 300 ватт на канал (по паспорту). Система "координат" одинаковая, ГОСТовская. так как все 80-х и начала девяностых годов. Колонки модель не знаю (не мои они), но диаметр динамика НЧ около 400 мм. Вес около 50кг.
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
На первое ответил в личку.олежек писал(а):DonPedro
а 35-ки, сам переделывал??? где то на просторах инета видел что то подобное, описания нет??? ткань аккустическая?? смотрится в общем то не плохо, если есть описание и размеры буду благодарен премного, распиши как собирал??? винты??? мебельные стяжки??? в общем все приветсвуется...
тоже интересно, я так понял ни каких регулировок усилитель не имеет??? тоже интересны размеры и описание...DonPedro писал(а):Вот усилок для саба на TDA7294. Саб сделан из 75ГДН-4. Самое сложное сделать преобразователь с12 на 2х27 В.
Усилитель имеет регулировку чиствительности и частоту среза. Размеры ууухпримерно 200 на 300 мм в толщину миллиметров 40-50. Он уже так давно в калине поселился под полкой что я даже не замечаю его. зато звучит саб то что надо. Только вот иногда мощности динамику не хватает на больших громкостях.
- DonPedro
Zayec
я паяю иногда, я конечно не мега радиолюбитель но так покопатся люблю.
Вот из последнего ПН для ноута в машину из 12в 19в 5а и адаптер кл лайн на МК, типа ELM327.
Да кстати там в галерее можно позырить чуть поделок.
http://semerka.info/foto/thumbnails.php?album=12
- Zayec
Респект! Уважаю качественную, аккуратную сборку.DonPedro писал(а):в галерее можно позырить чуть поделок.
ЗЫ. А случайно нет на примете преобразователя 220/24 - 300 Вт?
Я в нете путного чё-то пока не нашёл ничего. Были попытки поэкспериментировать, но из-за недостатка времени пока отложено всё.
- Zayec
DonPedro
Питание ламп 24х250 дискотечных световых приборов. Таких преобразователей в продаже нет, а то, что выходит из строя нет смысла ремонтировать из-за низкой надёжности. Не всегда есть возможность всунуть в имеющиеся габариты в качестве замены обычный трансформатор, даже тороиды впритык.
- DonPedro
Так если они так часто горят может имеет смысл заменить детали на более мощные?
Схемки такой на примете нету т. к. я не вникал в этот вопрос. Но я думаю на паяльнике пожно поискать. Я там много чего ищу.
- Bemrik
хм подниму тему.. так меня и не покидает этам идея...)) есть усилок
ватт по 120 на канал, 4 канала... автомобильный...
вот собственно интересует как организовать питание для него дома? какой БП подойдет? так чтоб побюджетней?
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
стандартный комповый на 300 ваттBemrik писал(а):хм подниму тему.. так меня и не покидает этам идея...)) есть усилок
- Bemrik
в защиту уходить не будет при максимуме? сколько он А дает? точнее сколько у него напруга выходит?
Комповый не пойдет! Проверялось на практике.
Да и будет двойное преобразование- из 220В в 12 постоянки, затем из 12 постоянки инвертор внутри усилка делает +/- вольт проимерно 40-50(Двухполярное). Имхо, узнать эту величину( замером) и делать обычный трансформаторный БП. Это по крайней мере реально сделать самому. С импульсным я бы не заморачивался.
Правда, транс надо немаленький.
- zalex
Bemrik
комповый даст кучу помех.
я бы на твоем месте сгородил блок питания из силового трансформатора старого телевизора, благо пока такое добро можно недорого раздобыть.
И дешево и сердито
И дешево и сердито
- samba
у меня еще неразу неушелBemrik писал(а):в защиту уходить не будет при максимуме? сколько он А дает? точнее сколько у него напруга выходит?
бп fsp atx-350gtf
выход 12v 15.0A
- samba
если как ты говориш нелюбит то почему они негорят как свечки? про китайские поверюАнтон80 писал(а):Комповый не любит РЕЗКИХ набросов тока
- samba
помех нет и недолжно быть,сам юзаю проблемм нет ток соседи вешаютсяzalex писал(а):Bemrik
И дешево и сердито
Последний раз редактировалось samba Вт ноя 22, 2011 19:37:50, всего редактировалось 1 раз.
- Bemrik
мало......samba писал(а):у меня еще неразу неушел бп fsp atx-350gtfвыход 12v 15.0A
ладн буду дальше думать...
да гореть то врядли будут а вот в защиту уходят..если как ты говориш нелюбит то почему они негорят как свечки? про китайские поверю
Думается, все они "оттуда".samba писал(а):про китайские поверю
Просто отключается "выход" защитой. Если без защиты, то, может, и сгорит. Но она во всех есть
- GoBLIN
назиму перетащил саб с машины домой т.к. даже при минус 15 толку от него мало, замерзает. запитал от блока комповского на 380ватт сколь ампер выдает по 12V я не вкурсе т.к нет никакой инфы о блоке кроме мощности. никаких помех на саб он не дает, ну и пока в защиту не уходил. усилок на фотке ниже
общий вид на фронт
усилок прикручен к сабу
