Распредвал... Какой???
Андрей 696
Re: Распредвал... Какой???
Непрочитанное сообщение Андрей 696 » Пн мар 29, 2010 23:09:20
вопрос такого плана, собираюсь поставить 213 вал и разрезную шестерню на 03 движок, а знакомый говорит что клапана будут встречаться с поршнями, подскажите пожалуйста так ли это?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 29, 2010 23:14:03
вроде нет, и по всему что я узнал лучше забыть про нивовский рв, сток вроде на верхах лучше, но точно немогу сказать
Андрей 696
Непрочитанное сообщение Андрей 696 » Пн мар 29, 2010 23:14:59
а что в нем не так?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 29, 2010 23:16:20
крутит до 4000-4500, но низы есть и все, лучше накопи и поставь чтонить получше...
Андрей 696
обратись к этому товарищу Jakson, я думаю подскажет и обьяснит, я по его советам отказался от нивы и решил копить на эстонца самое оптимальное по деньгам и приходу
Андрей 696
Непрочитанное сообщение Андрей 696 » Пн мар 29, 2010 23:24:01
ясно, спасибо!!! пока с этим покатаюсь, а потом прикуплю что нить другое
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 29, 2010 23:41:57
Андрей 696
по деньгам и приходу ставь эстонца второго, все остальное скоко я не смотрел и как мне не советовали, по деньгам не укладывается в разумные рамки
dominator
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 2004г.в. Карб. Озон мд 4,0 в первой камере. Ост сток.
Непрочитанное сообщение dominator » Сб дек 11, 2010 12:16:35
Здрасте. Какой выбрать э2 или мм48
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн дек 13, 2010 13:41:28
dominator писал(а):Здрасте. Какой выбрать э2 или мм48
Зависит от того что ты готов делать. если не охота сразу возиться с головой то Э2. с ним доработки можно делать постепенно. У меня на 7-ке стоял Э2
разрезная ш-ня. настраивал долго и муторно так как на глаз ловил перекрытие. а когда настроил начал дорабатывать все остальное.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 16, 2011 14:24:35
И так товарищи, помогите подскажите! Хочу поменять РВ с постелью в сборе и рокера, скорее из-за надобности! На ХХ с периодикой в 2-3с. чуточку потряхивает двиг, да и шумно уж больно из клапанной крышки. но едит нормально и приемисто!
РВ думаю родной 01 и чугунные рокера, вот только какие??? каких фирм лучше??? а то мне один моторист сказал что менять РВ и рокера ето как лотерея и нормальных не найдешь у нас :sad:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 16, 2011 15:59:40
не знай что сказать, сегодня поставил нивовал 213, рокера родные, заценить не удалось, попер тосол гдето, но про работе движка - вполне, это без настроек зажигания и карба
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 16, 2011 16:19:46
byran писал(а):РВ думаю родной 01 и чугунные рокера, вот только какие??? каких фирм лучше???
:question:
Сусанин писал(а):попер тосол гдето
:crazy: ищи где, устраняй
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 16, 2011 16:39:27
ездил на горбатом валу, вещщ, но не смог настроить и потом наигрался (зимой покрутило на дороге, сразу перехотелось гоняца)
а тосол - по ходу из под башки, т к если бы из под впуска - то текло бы на выпуск, не печные трубки, а льет аккурат на стартер, с угла из под выпуска, из трубы ни тосола ни кумара нет, когда накинул гбц - она как то играла через середину, сказали притянеца :confused:
dementev_sa
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение dementev_sa » Вс май 22, 2011 0:00:43
Всем здравствуйте...намучался с Э2. В данный момент имею мотор от ВАЗ 2106 1,6л, заменены колечки, клапана и вкладыши (всё по номиналу). Стоит вал эстонец 2, паук, прямоточный резонатор и банка, карб 21083 и нулевик. Мотор откатался 1500 и после замены масла начали настраивать вал. На обкатке вал стоял по штатным меткам. Дёргания и мегапотребление бензина никак не могу победить... Шестерню (разрезную) покрутили на ползуба "назад", что вроде должно дать прибавку мощности на верхах. Прибавка есть и она чувствуется, но на низах дергания такие что ехать, мягко говоря, некомфортно. Сегодня выставили на стенде зажигание в 6 градусов (вроде как по номиналу), в карбюратор вернули штатные жиклеры и настроили качество смеси. Дергатня была ужасная, пока я уже на глаз не сделал пораньше зажигание, но все равно рывки присутствуют. Если можете проконсультируйте по основным нюансам настройки, иначе скоро моё терпение лопнет и вал полетит ко всем чертям на свалку, в сети нашел одну единственную статейку, на мои вопросы ответа я не увидел. Заранее спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс май 22, 2011 8:25:58
думаю стоит с трамблером поработать, возможно не хватает угла опережения зажигания, чуть распилить окошко, поиграть с пружинками
вообще работа по настройке это адский труд, у меня вроде бы ехала, но с карбом были проблемы, то хх пляшет, то не заведшь, то детонит, нужно искать человека который шарит
может вал верховой
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 22, 2011 9:11:31
dementev_sa писал(а):карб 21083
по моему в нем все проблемы
dementev_sa писал(а):в карбюратор вернули штатные жиклеры и настроили качество смеси.
вот как раз штатные не надо, штатный 21083 для ПП моторов.
сложно добиться счастья с 21083 на классике
dementev_sa
Непрочитанное сообщение dementev_sa » Вс май 22, 2011 11:52:17
Есть у меня 7-й карбюратор, есть смысл его поставить??
dementev_sa
Непрочитанное сообщение dementev_sa » Вс май 22, 2011 15:02:43
D.I.M.A.R. писал(а):сложно добиться счастья с 21083 на классике
Как ни странно, но у многих моих знакомых стоит солекс 8-й и всё норм пашет, правда валы штатные... продам я его наверное, поставлю сток и перестану морочить голову себе, людям и машине.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс май 22, 2011 15:18:01
dementev_sa писал(а): продам я его наверное, поставлю сток и перестану морочить голову себе, людям и машине.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 22, 2011 15:29:38
dementev_sa писал(а):... Если можете проконсультируйте по основным нюансам настройки, иначе скоро моё терпение лопнет и вал полетит ко всем чертям на свалку,
Тонкость одна: должны совпасть метки на том-то и том-то. И усё. От вала не зависит. Если он конечно правильный.
dementev_sa писал(а):... иначе скоро моё терпение лопнет и вал полетит ко всем чертям на свалку,
Может, туда ему и дорога. То,что деталь похожа по форме, еще не говорит о том, что это не брак. А уж если купил какую-то галиматью, то тут уж и говорить нечего.
dementev_sa
Непрочитанное сообщение dementev_sa » Вс май 22, 2011 16:10:38
гость писал(а):То,что деталь похожа по форме, еще не говорит о том, что это не брак. А уж если купил какую-то галиматью, то тут уж и говорить нечего.
Вал с постелью и шестерней стояли у друга на копейке, у него хватило терпения найти наилучшие настройки. Снял и продал мне вал потому что продавал копейку. Хотелось бы узнать именно про настройки зажигания и карбюратора относительно номинала. Методом тыка понял что зажигание должно быть однозначно раннее. Про смесь что скажете, богаче номинала?
dementev_sa
Непрочитанное сообщение dementev_sa » Вс май 22, 2011 22:25:42
Фуууххх...ну вроде более ли менее отстроил, неприятные рывки исчезли. Осталось победить небольшие рывки после переключения передачи, карб пока что так и стоит солекс 8-й, на первую камеру поставил 90-й жиклер, на вторую 110-й. Бензин у нас настолько ужасный, что порой кажется едешь на соляре.
dementev_sa
Непрочитанное сообщение dementev_sa » Ср июн 01, 2011 17:50:50
Поставил 7-й карбюратор и машина заработала как часы, всем спасибо.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 01, 2011 20:44:38
dementev_sa писал(а):Поставил 7-й карбюратор и машина заработала как часы
во во :yes:
viktorrok
Модель авто: ваз-21074
модель распредвала кто знает?
Непрочитанное сообщение viktorrok » Ср июн 08, 2011 7:12:42
кто знает че за распредвал? на нем ни одной маркировки ни одной шестигранки только надпись ваз!
модель какая?
Re: модель распредвала кто знает?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 08, 2011 7:36:59
:hmmm: 21214 (инж) может быть
