Герметик
- Bemrik
Герметик
ну собстевнно вопрос, каким герметиком замазать дырку в кузове чтоб вода не протикала? замазал сначало обычным какимто дешовым, продержалось недолго. потом купил дорогой высоко темперетурный но и он не выдержал зимы....
какой купить? щас под рукой сантехнический(строительный) у него до +5 написано.... чуствую тоже долго не проживет..
- Bemrik
Re: Герметик
между крылом и подкрылком ( там провода и тросик капота) дефолтная резинка изза кривизны установциков сиги ничего не держит... ну и я постарался чуток
вообщем чем это замазать чтоб не текло
александр171
- Модель авто: Toyota vista ardeo 4WD
Re: Герметик
Я спросил не потому, что я знаю рецепт, а чёб массы знали где именно ЭТО место. Я пока не понялBemrik писал(а):между крылом и подкрылком
- Bemrik
Re: Герметик
пример с калины)
у меня ближе к стойки двери.
разьем с проводами идентичен+ рядом маленькая дырочка под трос капота. вся вода с лобавухи текет туда
вообщем нужен герметик который держит -30, высокотемпературный умер в эту зиму.
щас сантехнический выдавил, жду как засохнет и отправлю его в марозилку на тест)
- Stalkerun
Re: Герметик
да любой. обычный строительный силикон.Bemrik писал(а):Stalkerun
эт какой именно? название или фотка упаковки?
- Bemrik
Re: Герметик
Stalkerun писал(а):да любой. обычный строительный силикон.
както так))Stalkerun писал(а):щас сантехнический выдавил, жду как засохнет и отправлю его в марозилку на тест)
- Mr_Ice
Re: Герметик
у калины там только подкрылок. а у тебя его нету что ли?Bemrik писал(а):пример с калины)
у тебя написанно до +5 а сторительный силикон это от -(минус) 40 до +180.Bemrik писал(а):Stalkerun писал(а):
както так
опять же что именно установщики с резинкой то сделали? разрезали ее или просто раздраконили? если первое то может быть просто ее заменить новой? если же раздраконили то можно купить что нибудь сырой резины обмотать ею провода и подать их назад так чтоб резина герметично закрыла дырку
- Bemrik
Re: Герметик
ну и плюс я еще другую резинку раздраконил)) но там зазоры минимально, но хотя тож есть возможность...
про сырую резину чтот не думал.... но идея... но вулаканизировать как, чтоб она застыла?
а так сопля герметика сантехнического уже в морозилке)))
чуток непонял.... но эт дырка за подкрылком(локером и тд) находиться.Mr_Ice писал(а):у калины там только подкрылок. а у тебя его нету что ли?
резинка сидит плотно на тросе капота, и провод между ними просунуть нереально, и установуики просунули провод между резинкой и железом.... и получается зазор через который текет... это через что точно текло, проливали на сервисе.Mr_Ice писал(а):опять же что именно установщики с резинкой то сделали? разрезали ее или просто раздраконили? если первое то может быть просто ее заменить новой? если же раздраконили то можно купить что нибудь сырой резины обмотать ею провода и подать их назад так чтоб резина герметично закрыла дырку
а строительный от термостойкого сильно отличается? в минусе?Mr_Ice писал(а):у тебя написанно до +5 а сторительный силикон это от -(минус) 40 до +180.
- Mr_Ice
Re: Герметик
жаль нет фото именно твоей резинки. ну а так насколько я представляю можно сделать следующее.Bemrik писал(а):резинка сидит плотно на тросе капота, и провод между ними просунуть нереально, и установуики просунули провод между резинкой и железом.... и получается зазор через который текет... это через что точно текло, проливали на сервисе.
1. разрезаем этот провод
2. берем тонкую отвертку или гвоздик. и делаем дырку в резинке прям около тросика.
3. просовываем через эту дырку провод. мажем его литолом(вазелином, герметиком. чтоб дырка за ним плотно закупорилась.
4. саму резику по окантовке так же моажем литолом(вазелином или герметиком) чтоб по краю не пропускала.
5. спаиваем провод.
немного поясню. литол и строительный вазелин крайне жирные составы и обладают отличным водоотталкивающими свойствами при этом не теряют свое пластичности при низких температурах. отличные средства для борьбы с твоей проблемой.
что же касательно сырой резины я думал у тебя там целый пучок проводов. ну а вулканизировать ее и не надо было бы пусть в сыром виде и висит. я именно так герметизировал штекера на уличном оборудовании связи. уже года 4 все держится и разъемы не заливает.
я хз, пользуюсь всегда строительным силиконовым.Bemrik писал(а): а строительный от термостойкого сильно отличается? в минусе?
- Bemrik
Re: Герметик
спайкой то понятно. сам так думал.
но есть еще и большой пучок проводов, точнее 2 провода по сантиметру в деаметре., через резинку проходят плотненько но всёровно есть возможность прониеновения воды...
там лучше купить резину или герметик?
ну и где резину искать, в каких магазинах??
- Mr_Ice
Re: Герметик
через эту же? они родные?Bemrik писал(а): но есть еще и большой пучок проводов, точнее 2 провода по сантиметру в деаметр, через резинку проходят плотненько но всёровно есть возможность прониеновения воды...
вазелин техническийBemrik писал(а): там лучше купить резину или герметик?
сырую то? в автозапчастях или строительныхBemrik писал(а):ну и где резину искать, в каких магазинах??
- Bemrik
Re: Герметик
ну резинка другая, а смысл как на фотках что вылодил, тупо прорделал дырку небольшую и запихнул туда 2 кабеля по 1 см диаметрMr_Ice писал(а):через эту же? они родные?
mik58
Re: Герметик
1 сырую резину в неё добавить бензина
2 герметик, я обычным сантехническим в гараже замазывал нормально стоит и зимой
3 замазкой для аквариумов (каркасных)
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Re: Герметик
А бензин зачем?mik58 писал(а):1 сырую резину в неё добавить бензина
В свое время покупал обычную дешевую сырую резину.(рем. комплект для проколов шин).
Взял смотал в пучок 5 сарделек резины, промазал клеем в наборе было и все.
2 год держиться, нормально не течет.
mik58
Re: Герметик
она становится пастой, удобно замазыватьvitalyi2104 писал(а):А бензин зачем?
водостойкая паста, сейчас наверное без проблем в зоомагазинеBemrik писал(а):а про замазку поподробней? ссылки?
или тут
http://aquarum.narod.ru/aqua/aqua41_4.htm
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7 ... 46510&lr=2
- Mr_Ice
Re: Герметик
если не будет прямого механического воздействия. то он там машину переживетBemrik писал(а):а долго ли он(вазелин) там продержиться?
Буйный писал(а):Это, кажись , питание уся. КГ16?
Bemrik писал(а):2 провода по сантиметру в деаметре
