Звонкий стук при сбросе газа.
- гриззли
- Модель авто: ВАЗ 21053 карб, БСЗ
Здравствуйте!!! У меня такая проблема, при сбросе газа на ХХ появляется звонкий стук, в районе КПП. Звук очень похож на то как будто глушитель обо что то бьется. Причем на ходу звуков нет. Дергал глушак в районе крепления в кпп он не люфтит, о рулевые тяги не задевает. И еще...зуки периодические чере 2 на 3й.
- Shim
Re: Звонкий стук при сбросе газа.
Т.е газ сбросил, но передача еще включена?при сбросе газа на ХХ
Просто на крестовину похоже. Их бы посмотреть.
- гриззли
Передача не включена, просто стою на холостых, даю газу и резко сбрасываю, когда обороты низкие начанается этот звон. Приче характерно что звон не продолжительный а периодический. Ка будто стукнули по глушаку и сек 30 тихо потом опять..
- Shim
Ааа, тогда извини, это не крестовины. Нада тогда искать что-то что плохо закреплено, видимо после прогазовки, в какой-то момент какая-то железяка в резонанс входит и звенит. Но вообще трудно давать советы по какому-то звуку когда его не слышишь. У меня например в глушителе на 2000 тысячах тоже какая-то железяка звенит, жду когда ж он родимый прогорит, чтоб поменять.
- мишаня
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
чаще всего - защита картера, грязезащита, тепловой экран, а на коробке было - что то типа пыльника или защитного колпачка, стоит за резиновой муфтой
показано стрелкой, когда слетает сначала позвякивает, а потом начинает греметь всегда
- гриззли
Чувствуется придется лезть в яму и все досканально смореть. Но звук похож как будто в гонг бьют...
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
а как крестовина так может звенеть, у меня звенит как будто пыльник на мосту разболтался. Сейчас только заметил.А на улице дождь и не залезишьShim писал(а):Т.е газ сбросил, но передача еще включена?при сбросе газа на ХХ
гриззлиВозможно перегородки в доп. глушителе звенят/резонируют отпавшие.
- серго
Alexey_from_MGN
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
У меня на шестёрке как-то так звенел теплозащитный экран стартера - ослабло крепление. В общем проверь крепление всех тонких железок в районе двигателя и выпускной системы.
серго писал(а): а хомут приёмной трубы крепящийся к КПП смотрел??
гриззли писал(а): Дергал глушак в районе крепления в кпп он не люфтит
