Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс мар 27, 2011 12:57:32
шобы не лазать кажный раз смотреть на дырку в шкиве колвала пометь хорошим маркером все углы на звёздочке распредвала :pop:
y279m
Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Непрочитанное сообщение y279m » Вт апр 12, 2011 18:45:20
контргайка не откручивается :no: что делать?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 12, 2011 19:49:58
y279m
затянуто сильно, откручивай сильней, воспользуйся длинным ключом, или рычаг подлиннее на ключ насади
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 12, 2011 20:00:55
y279m писал(а):контргайка не откручивается :no: что делать?
Вторым ключом удерживаешь? Если с большим усилием затянуто, то ключи нужны хорошие, чтобы не сорвались и не хрустнули.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 13, 2011 5:58:11
y279m писал(а):контргайка не откручивается что делать?
по быстрому скинуть распред и головкой открутить, это не долго кажется на первый взгляд...
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 13, 2011 7:15:32
Тем-то и отличается цена инструмента в разы...
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Ср апр 13, 2011 20:07:27
не получилось, 2 часа пытался открутить, завтра в сто поеду, могет там сделают, цена вопроса 350р
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 13, 2011 20:42:31
y279mА как это "не откручивается" выглядит? Чё, нельзя большую силу приложить?
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Чт апр 14, 2011 8:31:12
гость писал(а):y279mА как это "не откручивается" выглядит? Чё, нельзя большую силу приложить?
можно, просто боюсь грани сорвать
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 14, 2011 8:47:18
Если грани не зализаны и инструмент нормальный - то не сорвешь. Если нет ключа, то лучше купить. На сервис как таковой не советую надеяться: испортят и претензии не предъявишь.
Вдруг испортишь сам, вот тогда и будешь думать что делать. Главное, не спешить открутить абы чем.
старик
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение старик » Чт апр 14, 2011 19:27:19
Подскажите . В узле регулировки клапанов кроме болта на 13 (регулировочного) , гайки на 17 (контрующая) есть еще спец болт на .......? который крепится непосредственно к головке блока (в него вворачивается рег.болт на 13). Так вот. Когда отворачиваешь гайку откручивается спец болт. Это правильно или нет. ВАЗ 2107 i.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 14, 2011 19:43:19
вот схема
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 14, 2011 19:47:52
держим 15 крутим 14 , ослабили, держим 15 выкручиваем 13, смотрим зазор по щупу или индикатору
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 14, 2011 19:56:27
Надо только 13 и 14.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 14, 2011 19:59:22
старик писал(а):спец болт на .......? который крепится непосредственно к головке блока (в него вворачивается рег.болт на 13).
так что сначала 15 и 14
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 14, 2011 20:04:12
Сусанин писал(а):гость
Так-то оно так, но надо просто затянуть 15 - и усё. А затем 13 и 14, и 15 никуда не будет крутиться. ИМХО, человек просто-напросто неправильно откручивает.
старик
Непрочитанное сообщение старик » Вс апр 17, 2011 4:48:06
Посмотрел мурзилку. У втулки регулировочного болта 15 :clap2: момент затяжки д.б.10 кгм.м (почти как у головки блока), у контрующей гайки 14 момент затяжки 5.46 кгм.м. Поэтому болт 15 в приципе не должн отвернуться при отворачивании гайки 14 (если правильным моментом была затянута втулка 15 при сборке на заводе). Привет всем. Хороший форум.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 17, 2011 5:23:07
старик
перепутал все на свете, регулировочный болт - он на 13, у него грани под шаром, его контрит гайка на 14, а на 17 это уже втулка получается регулировочного болта, ее трогать не надо :yes:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 17, 2011 11:43:40
Сусанин писал(а):его контрит гайка на 14
ничего не перепутал? :)
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 17, 2011 14:20:19
D.I.M.A.R. писал(а):ничего не перепутал?
Контрогайка под ключ на 17 :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 17, 2011 17:56:42
старик писал(а):Подскажите . ...
Да уж, разъяснили человеку ... :D :beer2:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс апр 17, 2011 18:30:08
при регулировке пользуюсь такой схемой
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2011 6:09:04
mik58
раньше сидел на автоладе, там пользователь с ником барабан выкладывал такую схему, накернил один раз керном и все пользовался после постоянно...
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 18, 2011 15:14:01
Может кому-нибудь будет полезным:
как известно,при регулировке клапанов необходимо выставлять звезду привода распредвала в определенное положение.
Многие хозяева на своих машинах при первой регулировке сразу ставят метки на звездочке,дабы в дальнейшем упростить себе работу.Это правильно.Но если на звездочке нет меток(я например в сервисе работая,часто с таким сталкиваюсь) можно точно выставить распред по приведенному ниже рисунку:
0 град-это ежу понятно :)
90 град-впадина в теле шестерни и ориентир:вершина зуба
180 град-выступ на теле шестерни и ориентир: между зубьями
270 град-впадина в теле шестерни и ориентир:вершина зуба
Keegan55
Модель авто: ВАЗ 21074i, 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение Keegan55 » Вт май 10, 2011 10:27:51
Слушайте, а какой нынче средний ценник данной услуги на СТОшках?
