Так и было ,щас буду проверять керосином..Stalkerun писал(а):короче перверни голову и залей керосином все. если в 4м цилиндре быстро уйдет, значит в этом дело. чудес небывает. ведь кольца должны быть целыми, если при заливке масла компрессия неподнималась
- Werzila
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
- Werzila
Так и есть, не успел налить как ВСЕ УТЕКЛО ЧЕРЕЗ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ завтра повезу в ремонт.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
да там на фотке все видно, что щели, и цвет отличается все чорные а этот прям как свеча при правильном составе смесиWerzila писал(а):если направляющая съехала то клапан наверное не закрывался бы плотно.,а он вроди как плотно.
- merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Так вроде если черные то это не очень хорошо!?Сусанин писал(а):да там на фотке все видно, что щели, и цвет отличается все чорные а этот прям как свеча при правильном составе смеси
- Сусанин
merk
фотки повнимательнее погляди - 2 и 3 цилинды сильнее копченые чем 1 и 4 , это разная длина коллекторов, значит разный состав смеси, большое количество копыти - хреновый бензин, попадание масла (угар происходит всегда) езда на малых оборотах и возможно неправильная смесь
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Всем привет!Nikol@ писал(а):Мужики смерил компрессю, вот результат: 5.5;12,5;12;12,2.![]()
1-ый цилиндр меня шокировал, залил 4,5мл масла, компрессия увеличилась всего лишь до 6,5.
Что может быть? Что делать? И клапан и кольца?? незнаю
1,3,4 свечи с белым налетом (отчего обедненка тогда?) юбочки у всех черноватенькие (у 3-ьего еще сильно кофейного цвета), 2-ая свеча с черной копотью, небольшой нагар отколупывал с усика, и у этой свечи вся резьба в масле прилично, даже масло стояло в месте куда свеча вкручивается внизу там. При выкручивании на горячую никакого дымка не было. (свечи с новья прошли км. 100)
Машина у меня 1,5 мес, пред.хозяин говорил что ман...авошки менял и чет еще.
В чем беда, мужики?
Отдал сегодня своего коня, мотористу на вскрытие. Моторист делает моторы у меня на работе, нашим грузовым машинам, ну и подрабатывает иногда, у мужиков поспрашал, говорят нормально делает, решил ему отдать.
А почему так долго, потому что кризис денежный, и погода не пешком ходить, только щас наладилась, да ладно.
Вообщем результат вскрытия:
1) Сгорел клапан, я думал будет дырка, но дырки не было, клапан весь только черный дыл и все. Моторист сказал покупать комплект и все менять, и впускные и выпускные!
2) Рекера (коромысла) тоже сказал менять, показал там что дырка глубже стала, но я когда новые купил что-то так и не увидел разницу. Вообщем ХЗ
3) Колпачки все задубевшие оказались, тоже под замену. (Наверно наеп...л пред. хозяин с заменой мандавошек.)
4) Ну и распредвал с постелью под замену, там выработка на гладкой поверхности (ХЗ как называется) приличная, примерно 1мм, и поверхность не гладкая а в полосочку (рисками). Моторист сказал что лучше поменять, а то если распред оставим, то недолго проезжу и клапана опять регулировать надо, им коромысла изнахратятся вообщем сам только запарюсь.
Итого: запчасти 3500р.+работа 2000р. = 5500руб.
Завтра вечером получу коня обратно, в течении дня буду ходить посматривать )
П.С. Не ожидал конечно такой подлянки, сам виноват.
Надеемся, что седлу клапана каюк не приснился.Werzila писал(а):Так и есть, не успел налить как ВСЕ УТЕКЛО ЧЕРЕЗ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН.
Старались. Тщательная притирка поверхностей "фаска клапана/седло" - основа долгожительстава выпускных клапанов. Это весомая часть их охлаждения!!! При условии правильной регулировки, канеш. Конспектируйте, молодёжьWerzila писал(а):ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ завтра повезу в ремонт.
- Werzila
Спасибо еще раз!!!Буйный писал(а):Надеемся, что седлу клапана каюк не приснился.Werzila писал(а):Так и есть, не успел налить как ВСЕ УТЕКЛО ЧЕРЕЗ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН.Старались. Тщательная притирка поверхностей "фаска клапана/седло" - основа долгожительстава выпускных клапанов. Это весомая часть их охлаждения!!! При условии правильной регулировки, канеш. Конспектируйте, молодёжьWerzila писал(а):ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ завтра повезу в ремонт..
Эт наверное я накосячил с регулировкой клапанов ...это моя вторая машина ,первой был москвич-412 там регулировка проще в плане что все видно (куда щуп сувать) а тут ..ничего как говорится первый блин комом..вообще ремонт и обслуживание выполняю сам,бум УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ...
Вот я и хотел спросить раньше, а ЧТО предшествовало ОБСУЖДАЕМОМУ вопросуWerzila писал(а):Эт наверное я накосячил с регулировкой клапанов .
- Werzila
ДААа уж(Как говорил Киса Воробьяненов) не внимательно читал МУРЗИЛКУ там говориться ..прокрутить КВ на 180гр ,а я ЭТО условие применял к распредвалу,а потом уже разобрался ...к распредвалу надо было 90гр..Буйный писал(а):Вот я и хотел спросить раньше, а ЧТО предшествовало ОБСУЖДАЕМОМУ вопросуWerzila писал(а):Эт наверное я накосячил с регулировкой клапанов .Видимо, обсчитался ты с подсчётом оборотов КВ, номером кулачков и т.п при регулировке. "Зажал" ты его (4-й, выпускной), похоже, конкретно...
Возможно как я уже говорил компрессия при покупке изначально была ниже чем в других горшках,а я просто дотоскал двиг. т.к проверял клапана зажаты НЕБЫЛИ.
Во как оно оказывается может бытьWerzila писал(а):ДААа уж(Как говорил Киса Воробьяненов) не внимательно читал МУРЗИЛКУ там говориться ..прокрутить КВ на 180гр ,а я ЭТО условие применял к распредвалу,а потом уже разобрался ...к распредвалу надо было 90гр..
- Werzila
СТАРАЛСЯгость писал(а):Во как оно оказывается может бытьWerzila писал(а):ДААа уж(Как говорил Киса Воробьяненов) не внимательно читал МУРЗИЛКУ там говориться ..прокрутить КВ на 180гр ,а я ЭТО условие применял к распредвалу,а потом уже разобрался ...к распредвалу надо было 90гр... НароШно даже не придумаешь.
- Serega_80
- Модель авто: ВАЗ21070 2005 года. Двигатель 2103. ГБО пропан. КСЗ Всё сток
Всем здрасте, проверял на днях компресию во всех горшках по 11, машинка проехала 79000км есжу в основном на газе
- Stalkerun
вот тебе и газ, в основном такая компрессия около 100 - 110 тысячах км. хотя фиг его знаетSerega_80 писал(а):Всем здрасте, проверял на днях компресию во всех горшках по 11, машинка проехала 79000км есжу в основном на газе
- D.I.M.A.R.
ну эт смотря как двиг эксплуатировать, можно и за 20 тыс. убить или еще меньшеStalkerun писал(а):в основном такая компрессия около 100 - 110 тысячах км.
норм., главное что во всех горшках одинаковоSerega_80 писал(а):во всех горшках по 11
- Nikol@
Nikol@ писал(а):Всем привет!Nikol@ писал(а):Мужики смерил компрессю, вот результат: 5.5;12,5;12;12,2.![]()
В чем беда, мужики?
Нам что при этом делать?Serega_80 писал(а):Всем здрасте, проверял на днях компресию во всех горшках по 11, машинка проехала 79000км есжу в основном на газе
БуйныйБуйный писал(а):Нам что при этом делать?
улыбаемся и машем...
- Nikol@
Сегодня выяснилось, что клапана притерли, гнезда прошарашили, и клапана выпускные немного просели, таким образом некоторые клапана не регулируются, т.е. болт закручен на всю, но зазора все равно нет.
Что делать? Вариант вытащит гнезда и запрессовать новые, не вариант - у нас в городишке никто вытаскивать их не берется. Говорят что головку брать гденить с разбора и туда все ставить.
Моторист говорит (мой и с другой конторы тоже), что можно клапан немного укоротить на 1-макс 2мм. и нормально будет.
Это действительно нормально будет?
- Сусанин
- Nikol@
Ну да кто седло клапана, кто гнездо. Значит не страшно - хорошо, я уж думал хирургическое вмешательство в длину клапана вредно )Сусанин писал(а):а что нетNikol@ писал(а):
Это действительно нормально будет?, это вроде торцевание называется, и не гнездо наверно а седло клапана
Пришлось машину еще на ночь оставить (
Желательно не более 1 мм, иначе есть риск добраться до сыромятины. Глубина закалки торца клапана ТВЧ позволяет это сделать. Я делал.Nikol@ писал(а):можно клапан немного укоротить на 1-макс 2мм.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
зацени масштабы проделанной лабораторки: http://www.semerka.info/forum/download/ ... &mode=view
"дано", "найти"
- на моей страничке.
"дано", "найти"
