Установка магнитолы на 2107
Модератор: Medved@790
Tazik
Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Благодарил (а): 15 раз
Re: Установка магнитолы на 2107
Непрочитанное сообщение Tazik » Чт мар 31, 2011 17:17:05
ага..так и сделаю..я ставлю динамики на задней полке - там приходится вырезать в металле пространство под динамические головки. Как понял надо отверстия достаточно широко вырезать и чтобы не было касания кузова с головкой :hmmm: ?
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Чт мар 31, 2011 17:26:29
Tazik
Ещё момент - все современные магнитолы имеют встроенную защиту (про panasonic и JVC знаю наверняка). У меня были провода под заднем диваном, они протерлись и перемыкались. Ничего при этом не сгорит! Магнитола просто уходит в защиту - на ней обычно появляется надпись "Protected" или что-то типа того. Рестарт магнитоле и всё ОК!
Естесственно, причину надо устранить ;)
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Чт мар 31, 2011 17:43:18
OBEH
Ого! Буду надеяться, что и с Elenberg тоже самое ;)
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт мар 31, 2011 18:14:45
Tazik писал(а): Буду надеяться
Лучше сделай всё правильно и "спи спокойно". У "Еленгоры" может запросто защиты и не оказаться. У "пионеров" и то не у всех есть...Усь сгорит- замучаешся микруху менять- пайка двухсторонняя, ну и моральный и материальный ущерб...
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Чт мар 31, 2011 18:28:01
Димыч писал(а):Лучше сделай всё правильно и "спи спокойно"
+1
Tazik
А что в мануале на магнитолу написано? У меня например, вот такая запись (JVC KD-R38).
К сожалению (или к счастью) проверена лично.
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Чт мар 31, 2011 19:07:39
OBEH
Ага, уже темно, инструкцию в машине оставил -завтра достану, отпишусь
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Пт апр 01, 2011 18:12:14
Посмотрел мануал -ничего там хорошего по защите нету, кстати как и ты - проверил лично :crazy:
Коротнул все-таки выход магнитолы на динамики - не закрепил как следует, хотел попробовать как звук, поиграла минут 5-10, динамики замолчали, потом запахло паленым и на дисплее просто надпись дорожки, которая играется на мафоне - звука нет..придется на выходе УНЧ выпаивать :slap:
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт апр 01, 2011 18:19:28
Tazik писал(а):Коротнул все-таки выход магнитолы на динамики
шутить изволите? ;)
P.S. если нет, то сочувствую :cry:
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Пт апр 01, 2011 18:58:47
шутить изволите? ;)
Какой там! Выпаиваю микруху и бегу в магазин радиозапчастей!Вот такие шутки... :eptel:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 02, 2011 18:24:44
мдэээээ, предохранители тогда впаивай в корпус магнитолы, иначе может коротнуть до предохранителя
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Сб апр 02, 2011 18:33:04
Сусанин писал(а):Tazik
а зачем мне пробывать, у меня все проложено правильно, короткое замыкание исключено, ну или очень маловероятно, зачем вешать провода, чтобы они терлись, можно наверно закрепитьт, чем нибуть проложить, если не диверсант конечно
Если провода перетрутся, ничего особенного не будет, просто один динамик будет то играть, то не играть. У моего отца такое уже было, магнитолу проверяли - все исправно, просто провод перетерся о саморез крепления подкрылка. А вообще, у нормальной магнитолы должна быть предусмотрена защита от КЗ
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб апр 02, 2011 18:49:18
Petrem писал(а):Если провода перетрутся, ничего особенного не будет
Аха, усилитель сгорит- и всё. Ничё страшного, рублей 600 и нервы. Лично "мосфет" на "пионере" паял- та ещё работа. И вообще:
Димыч писал(а):Лучше сделай всё правильно и "спи спокойно". У "Еленгоры" может запросто защиты и не оказаться
Для кого писАл? :slap:
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс апр 03, 2011 12:05:11
Путем дальнейших экспертиз выяснилось, что это Г выгорело когда я крутнул на пиковую громкость :yucky:, а с изоляцией все норм..прозвонил провода и динамики.
ЗЫ. Теперь я понял почему это все случилось - покупалось Г в Эльдорадо, а устанавливалось 1 апреля. :eptel:
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс апр 03, 2011 17:24:41
Tazik
Хорошую вещь "эленбергом" не назовут. Не в обиду :beer2: . У мя миксер "эленберг"- чинить задолбался, проще выкинуть...
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Вс апр 03, 2011 20:08:33
Tazik писал(а):ЗЫ. Теперь я понял почему это все случилось - покупалось Г в Эльдорадо, а устанавливалось 1 апреля.
думаю, виновато Эленберг-Эльдорадо, а не день установки. Да уж, приборчики они там делают :wacko:
Сдай им обратно.
Димыч писал(а):Хорошую вещь "эленбергом" не назовут.
+1
Вернуться в «Автозвук»
