Временами теряет мощность(тобиш не едет)Что делать??
Re: Временами теряет мощность(тобиш не едет)Что делать??
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 30, 2011 19:52:37
kubas
А то что не тянет, как ты вначале писал, присутствует? Или тяга мотора нормальная?
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Ср мар 30, 2011 20:35:24
гость писал(а):kubas
Далеко не ездил,А по городу в норме все!
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Чт мар 31, 2011 8:11:05
если
kubas писал(а):крышку то снимал,ниче не болтается.
и
kubas писал(а):Сейчас заправлен норм бенз,НО при прогреве как падали обороты,вплоть до того что глохнет,так и падают! И на горячую совсем таки херово заводиться.
то необходимо:
п. 1.проверить все-таки бензонасос. не просто качает-не качает, а какое давление развивает
п. 2. проверить в карбе уровень топлива в поплавковой камере
п. 3. проверить состояние запорного клапана ("игла) в поплавковой камере.
Но если сам никогда не делал этого и помощник отсутствует - тогда только к толковому карбюраторщику, даже не в сервис, а именно к толковому карбюраторщику.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт мар 31, 2011 8:13:00
кстати, а расход то какой топлива? не засекал?
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Чт мар 31, 2011 10:33:50
viklord писал(а):кстати, а расход то какой топлива? не засекал?
по городу 8,5-9 л, по трассе 7-7,5 л при 100 км/ч
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Чт мар 31, 2011 10:35:17
viklord писал(а):если
и
то необходимо:
да сам то никогола не делал...
и где его взять тока этого толкового карбюраторщика :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 31, 2011 12:38:22
kubas писал(а):... и где его взять тока этого толкового карбюраторщика :hmmm:
тот еще вопрос.
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Чт мар 31, 2011 14:22:18
тот еще вопрос.
В Оренбурге никто не знает где его найти???
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Вс апр 03, 2011 18:46:03
Сегодня опять поменял фильтра,топл и возд!Едет точно отлино!!На гояч тока плоховато заводится!
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2011 18:56:38
kubas писал(а):по городу 8,5-9 л, по трассе 7-7,5 л при 100 км/ч
Тут без вопросов.
