Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
_Колян_
Re: Парни, появился гул в двигателе
Либо подшипники генератора, либо натяжной ролик, если 05 двигатель. У меня уже полгода ролик гудит)
с ремнем вместе и поменяю:)
Longenen
- Модель авто: не указан
Я не представляю как звучит "охрипший" шмель. Цепочка норм. натянута? Гул может идти из за трамблёра. Покормите его маслицем (только не со щупа) и понаблюдайте.
- Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
проверил таки гена. теперь вопрос, ничего там нет сложного поменять подшипники, кстати купил передний ВМФ вроде, второй немечена, по стоимости в 2 раза больше российского. всякие там золексы хола и ат. не брал.
Longenen
На самом деле наши тоже подшипники неплохие делать умеют. Сходите сюда, http://www.semerka.info/node/130, здесь Mr.Ice перебирал генератор с картинками
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
непонятный звук в двигателе
здравствуйте всем!!!
у меня же проблема : когда прогазуешь слышен какой-то непонятный шум в районе двигателя. выжимаю сцепление все тихо , переключаешь передачу и газуешь снова шум после 1000 оборота.
как будто машина едет как трактор...
подскажите что за поломка??? не хочу загнать в сервис.
если определится то можно дальше ехать?
я плохо слышу ( т.е глухой я)
заранее извиняю если уже есть тема в форуме, просто не нашел...
мне надо в субботу на машину ехать на дачу...
ОБЪЕДИНЕНО
ОБЪЕДИНЕНО
Longenen
Re: непонятный звук в двигателе
А точно ли дело именно в двигателе? Если выжать сцепление, то двигатель разобщается с коробкой передач. Соотв. если шум пропадает, то дело явно не в двигателе.
Какой характер шума? Вой, стрёкот, щелчки, шелест, визг, трески?
- Sergant
Шумит при езде или на месте? Характер шума
Подшипник первичного в КП возможно.
- D.I.M.A.R.
ты на низких оборотах что-ли ездишь?topilsky писал(а):переключаешь передачу и газуешь снова шум после 1000 оборота
после переключения передачи обороты должны быть не менее 2000
крути двигатель и не будет как тракторкак будто машина едет как трактор...
- Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Re: Шумы,стуки в двигателе
Народ, подскажите в чем дело..уже всю голову сломал..
Сегодня с утра появился посторонний звук, недребезжащий, низкий. Слышится только из салона.
Немного поездил... определил, что при разгоне этот звук пропадает после 2000 оборотов
еще чем то он напоминает звук, который идет из выхлопной трубы сзади... но снаружи ничего постороннего не слышно...
как я только не прислушивался
- Joker48Rus
Joker48Rus
залезь под машину и посмотри,может крепеж ослаб где-нибудь,может задевает что-то об кузов
- Joker48Rus
спасиб) я конечно знаю, что это придется делать, но все же.... вдруг это признак чего то еще.рустем писал(а):залезь под машину и посмотри,может крепеж ослаб где-нибудь,может задевает что-то об кузов
TAZOVOD
- Модель авто: ВАЗ-21053, 2000 г., карбюратор, ГБО, пробег 100000
"Вечерний звон так много дум наводит он"
Приветствую всех. В общем такая проблема появился какой-то не понятный звук "глухой" в районе двигателя причем слышно только из салона, не могу понять где источник его возникновения. Двигатель ВАЗ 21053, ГБО, клапана давно не регулировал но звук вроде не похож. С чего начать следствие?
ОБЪЕДИНЕНО
ОБЪЕДИНЕНО
BORODA
Re: "Вечерний звон так много дум наводит он"
Всё же, с посещения сервиса с хорошими специалистами.TAZOVOD писал(а):С чего начать следствие?
- Zayec
Звуки, стуки, бряки рассматриваются в отдельной теме.
Начать надо было с её поиска на форуме.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B8
TAZOVOD
"Список форумов ‹ Классическая автомастерская ‹ Ходовая" мне туда не надо шум от двигателя ето точно
- Zayec
Извиняюсь, со ссылкой поспешил. Но поиск всё равно работает.TAZOVOD писал(а):шум от двигателя ето точно
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BB%D0%B5
- Joker48Rus
под машиной все в порядке.... да и звук в последнее время не особо наблюдаетсярустем писал(а):Joker48Rus
единственное полезное что сделал, это долил масла в коробку....
- vlad_M
- Модель авто: ВАЗ 21051
Машина ВАЗ 21051, 26 лет, 131 тыс. пробегу.
Появился шум в районе зубчатой шестерни распред вала (как я думаю). Звук похож на: гыр-гыр-гыр. Особенно чётко слышен на ХХ в районе 840-900 об.
Что сделал на данный момент:
1. Заменил ролик-натяжитель ремня (звук остался)
2. Заменил помпу вод.насоса (ей тоже карачун приходил, звук остался)
3. Снимал ремень с генератора и помпы (звук остался)
4. Снял все пластиковые крышки ремня ГРМ (нигде не трётся)
5. Лицезрел с низу (усё прикручено)
До всех этих самостоятельных манипуляций "Данила-мастер" провел капремонт двигла. С его слов - может гырчать грибок масляного насоса (типо "нивовский" ставил и чё-то его "болгаркой" точил). До капиталки сего звука не было.
У кого есть какие соображения по поводу этого звука?
Какими умными вопросами этого "спеца" замучить"?
Или сразу причинить ему множественные телесные повреждения со всей пролетарской ненавистью?
- byran
Товарищи, помогите разобрать! что может стучать в движке? Звук периодический в 1-2с. глуховатый! Очень хорошо прослушивается впереди машины возле левой фары по ходу движения! Может кто что подскажет, а то надумал пол мотора менять, а я его 7 тищ. как сделал. Не менял только распред, рокера, и помпу!?
- byran
я все думал что она шумит и пищит, а она собака еще и стучать может!?рустем писал(а):скорее помпа
я склонялся к рокерам, так как канавы и полосы на них порядные
- byran
да, надо попробовать завтра, спс! А что если звук останется, куда дальше смотреть, распред и рокера по ходу. или какие советы! Направляющие клапанов менял, кроме одной, но люфт в ней был минимален, не думаю что за 7 тищ. разболталась до такого стука, да и слышал бы я его не впереди решетки, а в верху...рустем писал(а):Ремень гены скинь,исключишь помпу.Послушай,остался звук-не она.
byran
Послушай с какого места идет звук,клапанная крышка,передняя крышка, и т.д.,определив место звука,можно будет решать,что стучит.
