Не заводится (помогите советом)
Sem93
Модель авто: Ваз2107,1.6л, сига Ягуар, светодиодная подсветка приборки,белые шкалы, ,задние пружины ваз2104, аморты задние Финвал, шаровые Трек Чем(продал). Toyota Corolla
Благодарил (а): 19 раз
Re: Не Заводиться! Выручайте срочно!
Непрочитанное сообщение Sem93 » Вт мар 22, 2011 20:00:41
А можно по подробней что за шпилька , а то чет сегодня день какойто кипишной ваще ни че не соображаю)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 22, 2011 20:03:04
снять приборку http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... uster.html
реле зажигания и его масса
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-3.html
еще один из вариантов - контакты в замке зажигания
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 22, 2011 20:04:20
Sem93
я высказал предположение.Но если надо добраться до шпильки-сними щиток приборов,за ним на кузове увидишь 2 релюшки и пару проводов черного цвета прикрученных на одну шпильку(все в одной куче),возможно ослабла гайка крепления
Благодарил (а): 1091 раз
Re: Не заводится! Выручайте срочно!
Непрочитанное сообщение andy » Вт мар 22, 2011 20:22:00
Иногда помогает простое выдергивание и постановка на место колодки ( кот. идет на зажигание )с ЧЯ внутри салона
Sem93
Непрочитанное сообщение Sem93 » Ср мар 23, 2011 9:09:55
Да вообще фигня какая-то, седня с утра пришел, все завелся с пол тыка, и все светиться. ваще незнаю че это может быть. Все равно как то страхово!
Тёма
Модель авто: ваз21053
машина не заводится, свечи сухие
Непрочитанное сообщение Тёма » Ср мар 23, 2011 9:46:05
здраствуйте.
машина не заводится, свечи сухие.
предистория:
Езжу каждый день, заметил что при простоях более 12-15 часов машина стала туго заводится, стартёр крутит, но заводится неохотно. (стартёр и акб новые, исправные, работают на ура, искра есть)
Чтобы завестись плавно вытягивал ручку подсоса.... помогало)
Простояв однажды сутки, отказалась заводится-чихнула пару раз, и всё, стартёр впустую крутил, посадил акб, побегал попрыгал, зарядил акб-завелась.
И вот я допустил роковую ошибку-оставил её аж на полтора дня, поленился прогревать идти. Результат очевиден.
Полез в карб-снял продул прочистил-бензин поступает, на газ нажимаешь бензин течёт, но не уверен в хх на все сто, так что не могу их исключить...
После того как в попытках завестись я посадил акб, попросил мужика дать прикурить и заодно посмотреть, всасывается ли воздух- он сказал что воздух не всасывается, стартёр крутился довольно бодро, даже машину на 1 скорости тянул (парковался)
Внимание вопрос- что случилось?
А также вопрос может ли заливка в цилиндры чутка бензина помочь завестись?
Re: сухие свечи
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 23, 2011 9:51:12
Тёма
Я твой ребус догнать не могу ;)
Тёма
Re: сухие свечи
Непрочитанное сообщение Тёма » Ср мар 23, 2011 10:03:15
если более кратко- карбюратор исправен, стартёр исправен, искра есть, но свечи сухие, воздух при попытке завестись в коллектор по не засасывается.
клапана что-ли не открываются? такое может быть? тогда почему стартёр хорошо вращается?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: сухие свечи
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 23, 2011 10:09:16
Теперь я понимаю, почему два брата-соседа каждый день заводят моторы своих машин и никуда при этом не едут. :sad:
Re: сухие свечи
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 23, 2011 10:09:27
гость писал(а):Тёма
Smoky555
Re: сухие свечи
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср мар 23, 2011 10:16:12
Тёма писал(а):если более кратко- карбюратор исправен, стартёр исправен, искра есть, но свечи сухие, воздух при попытке завестись в коллектор по не засасывается.
поверь, никакой связи между стартером и клапанами нет.
как вариант - проверь зазоры на клапанах, отрегулируй их по необходимости.
Свечи вообще как выглядят? сухие белые, серые или черные бархатистые?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: сухие свечи
Непрочитанное сообщение byran » Ср мар 23, 2011 10:20:05
должна заводится!
Тёма писал(а):клапана что-ли не открываются?
если есть подозрения, сними клапанную крышку и посмотри!
Тёма писал(а):тогда почему стартёр хорошо вращается?
от стартера не зависит всасывание...
Re: сухие свечи
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 23, 2011 10:29:00
Тёма писал(а):... воздух не всасывается ...
Тёма, так как у нас все делается сам знаешь через что, тебе надо заглянуть не в рот своего коня, а в зад. Успехов в неприятном деле!
Тёма
Re: сухие свечи
Непрочитанное сообщение Тёма » Ср мар 23, 2011 10:39:23
Проблема в том что машина в 50 км от дома, ремонт немного затруднён, завтра буду буксировать, может с толкача заведётся.
буду снимать крышку, но впринципе если бензин течёт, пусть даже и не хх, свечи хоть чуть чуть должны заливаться? а они сухие, цвета коричневатого.
Re: сухие свечи
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 23, 2011 10:45:27
Тёма
ты насчет картошки в курсе?
byran
Re: сухие свечи
Непрочитанное сообщение byran » Ср мар 23, 2011 10:49:39
А я вот подумал не просится ли мотор на ремонт! какая компрессия в горшках?
При пробе завести, возьми напарника и при прокрутке стартером хлюпани немного бензы напрямую в дифузор 1камеры карба!
Re: сухие свечи
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 23, 2011 10:53:46
byran писал(а):... при прокрутке стартером хлюпани немного бензы напрямую в дифузор 1камеры карба!
Не поможет:
Тёма писал(а):... воздух при попытке завестись в коллектор по не засасывается.
byran
Re: машина не заводится, свечи сухие
Непрочитанное сообщение byran » Ср мар 23, 2011 11:05:27
гость писал(а):Не поможет:
так может он принудительно затечет в горшки... :hmmm:
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Ср мар 23, 2011 11:25:13
мотор давно уже просится, машина в довольно тяжёлом состоянии.. компрессию не мерил..
картошка наврядли, потому что проблемма не нова,такое уже было в другом месте, не преследуют же меня с мешком картошки) у меня впечатление, что где то что то или прикипает, или осаждается-конденсируется, и если машину вовремя не прогреть, то она уже не в состоянии это что то сдвинуть/протолкнуть... хз вообщем) надо крышку снимать, клапана смотреть.... надеялся, может есть какие нить готовые рецепты :D
я думаю в циллиндры прыснуть чутка бензина, авось крутанёт разок и будет достаточно... здорово прийдумал?))))
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср мар 23, 2011 11:50:37
Тёма писал(а):здорово прийдумал?
ну как сказать, не выход, но попробуй!
Померяй компрессию для начала!
Лампа давления не моргает?
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 23, 2011 11:53:24
Тёма писал(а):... я думаю в циллиндры прыснуть чутка бензина, авось крутанёт разок и ...
... начнет воздух сосать?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср мар 23, 2011 13:13:56
скорее всего это где-то плохой контакт, проверь массу как здесь уже советовали (тем более приборка снимается не сложно), потому как самые неприятные ситуации по закону подлости возникают в самые неподходящие моменты.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 13:46:42
Тёма, так завел или как?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 24, 2011 13:56:29
Тёма писал(а): Чтобы завестись плавно вытягивал ручку подсоса.... помогало)
я думаю в этом вся загвоздка, в такую погоду машина остывает быстро, поэтом после простоя более4х часов нужно вытягивать подсос
Sem93
Непрочитанное сообщение Sem93 » Чт мар 24, 2011 15:37:49
Сняд я короче приборку посмотрел все норма оптсавил обратно такая же фигня,, кароче когда перестает гореть одна половина где спидометр то датчик уровня топлива улетает в конец , как будто уменя переполнен аж бак, может дело в датчике ?? или еще ченить?
