Крутится одно колесо
Sikita
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Sikita » Пт мар 11, 2011 9:59:41
Проблема заключается в том что, при езде крутит только правое колесо, левое статично. при пробуксовках, застревания и в любой другой ситуации левое тоже статично.
Один механик сказал что проблема в полуоси. Второй сказал что мне кажется, а при ситуациях так и должно быть. Третий сказал что вообще в 2107 ведущее только 1;)
Прошу совета помощи, желательно с ссылками на ресурсы.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Re: Крутится одно колесо
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт мар 11, 2011 10:04:25
Я коечно не специалист, но насколько знаю так и должно быть, изза дифференциала, крутится то колесо на которое меньше нагрузка.
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 11, 2011 10:08:25
Sikita писал(а):Третий сказал что вообще в 2107 ведущее только 1;)
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
шикарно!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 11, 2011 10:09:54
Sikita
Если открытие такой темы всё же не троллинг, то вопрос - не затягивал ли ручник на морозе перед тем, как это началось? Могли колодки на одном колесе заблокироваться.
Sikita
Непрочитанное сообщение Sikita » Пт мар 11, 2011 10:13:02
AlexK писал(а):Я конечно не специалист, но насколько знаю так и должно быть, из-за дифференциала, крутится то колесо на которое меньше нагрузка.
И когда едешь по прямой, тоже крутится 1 колесо, я думаю дифференциал тут не при чем.
Zayec, тут колти не при чем я езжу так с начала года, просто не знаю к кому обратиться.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт мар 11, 2011 10:13:58
Sikita
То есть у тебя одно колесо не крутится вообще? Идет юзом? И тык так ездишь с начала года?
Sikita
Непрочитанное сообщение Sikita » Пт мар 11, 2011 10:15:45
AlexK писал(а):Sikita
НЕ юзом, а статично как передние на них не идет нагрузки с двигателя, только одно колесо гребет, слышно иногда как на ходу шлифует 1 колесо а второе как немое)))
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 11, 2011 10:16:08
Zayec
так вопрос не про то что колесо не крутится, а про то , что колесо не крутит, те типа не ведущее
если серьезно, то резина одинаковая на задних колесах?
Sikita
Непрочитанное сообщение Sikita » Пт мар 11, 2011 10:17:54
Скажу больше на всех колесах одинаковая))
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 11, 2011 10:18:08
А если крутится просто (не приводится в движение), то наверное дифференциал, полуось - чё там бывает-то. Не сталкивался пока.
Sikita
Непрочитанное сообщение Sikita » Пт мар 11, 2011 10:19:37
Тогда вопрос по другому, покажет ли в чем проблема если поднять машину на подьемке и погазовать или она будет думать что буксует и дифф блоканет 1??
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт мар 11, 2011 10:22:19
Sikita писал(а):Тогда вопрос по другому, покажет ли в чем проблема если поднять машину на подьемке и погазовать или она будет думать что буксует и дифф блоканет 1??
Можно поднять на подъемке и попробовать покрутить одно колесо, второе вроде как должно если все нормально крутиться в противоположном направлении. (я не ошибаюсь? гуру подскажите )
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Пт мар 11, 2011 10:24:46
тут дело не в полуоси. диски колес после езды одной температуры? тогда дело только в редукторе заднего моста. только снимать его, проверять вращение
Sikita
Непрочитанное сообщение Sikita » Пт мар 11, 2011 10:26:40
WILD
редуктор влияет на то что второе колесо не крутится в противоположном направлении?
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пт мар 11, 2011 10:32:48
конечно влияет. включи передачу и попробуй руками провернуть колеса на вывешанной машине. если все нормально колеса вращаются в разные стороны от руки. не забудь проверить тормозные барабаны.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 10:39:46
Sikita Вывеси полностью задний мост (используй два домкрата) и на нейтральной передаче в КП покрути за одно из колёс, второе должно вращаться в противоположную сторону :pop: .
Kenan
Модель авто: 2001055
Непрочитанное сообщение Kenan » Вт мар 21, 2023 21:13:11
Нужно заводить редуктор
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 02, 2023 9:37:44
читая древние темы можно поржать :pop:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 02, 2023 14:03:57
Поржать - это сюда
Вернуться в «Ходовая»
