Попадает снег под капот!?
Благодарил (а): 2707 раз
Re: Попадает снег под капот!?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 14, 2011 4:18:16
Вот, вроде, успокоилась тема.Нееет, igor1988 где-то её отковырял LOL
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Ср янв 19, 2011 17:33:59
олежек писал(а): ставят воздухозаборники, но они царапают краску, если один раз поставил больше не снимеш, потребуется перекраска капота
Кстати о краске, я по периметру воздухозаборников скотч двусторонний приклеил(одну сторону не отклеивал), и ничего второй год езжу и краску не царапают.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 19, 2011 17:56:09
SinodskiY писал(а):Похоже вентилятор в обратную крутится
с чего это вдруг!вент гонит воздух на двиг,а не наоборот :)
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср янв 19, 2011 18:26:17
не вижу никакой проблемы. :hmmm:
в коробе снег тает очень быстро,вода через отверстия стекает...ни разу такой фигней не заморачивался....
вот листья да!приходилось выскребать. :whistlin:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср янв 19, 2011 20:18:05
мишаня писал(а):с чего это вдруг!вент гонит воздух на двиг,а не наоборот
Почитайте внимательнее речь шла про вентилятор печки а не охлаждения двигателя. Может при замене проводки перепутали вот я и подумал.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 20, 2011 8:40:55
SinodskiY писал(а): речь шла про вентилятор печки а не охлаждения двигателя.
:i пардон...
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 20, 2011 8:56:14
SinodskiY писал(а): Может при замене проводки перепутали
Там их нереально перепутать. Они: разного цвета (масса полюбому черного), разной длины и с разными клемами на концах.
Каким космонавтом надо быть чтобы перепутать полярность при подключении??? :confused: :pinch:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт янв 20, 2011 9:03:04
вожможно! :yes:
если вскрывался двигатель и не правильно задню крышку поставили.
у меня такое было :whistlin:
вот здесь отписывался http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=6026
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 20, 2011 9:07:20
гость писал(а):Zayec писал(а):
О чём тема? Не вкурю никак...
Вынимать или не вынимать снег.
Так ведь это на любителя, кому как.
Я не вынимаю. Специально чтобы меньше попадало (машина всегда на улице) поставил пластмаски-воздухозаборники.
А если под них вырезать прокладку резиновую???? Как такой вариант???
Недостаток пластиковых воздухозаборников в невозможности нормально затянуть саморезы, даже, скорее просто в недостатке жёсткости, температурных деформациях. Из-за этого смещение неизбежно даже с резиновой прокладкой. Испробовано на практике (изолента, резина). Выход очевиден - применение двухстороннего скотча.
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 20, 2011 9:18:27
zver117 писал(а):если вскрывался двигатель и не правильно задню крышку поставили.у меня такое было
Да у меня тож было, но это при переборке, а не замене двига :whistlin:
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 20, 2011 11:03:48
Zayec писал(а): Недостаток пластиковых воздухозаборников в невозможности нормально затянуть саморезы, даже, скорее просто в недостатке жёсткости, температурных деформациях. Из-за этого смещение неизбежно даже с резиновой прокладкой. Испробовано на практике (изолента, резина). Выход очевиден - применение двухстороннего скотча.
:yes: Проверено, 2 года уже езжу и ничего. :thumbsup:
allexxx
Модель авто: ваз 21074,2005год карбюратор
Непрочитанное сообщение allexxx » Чт мар 10, 2011 13:57:59
может быть и такое дня за 4
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 10, 2011 14:10:59
allexxx писал(а):может быть и такое дня за 4
Красота! :thumbsup:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт мар 10, 2011 14:50:06
это какиеже метели то у вас ?
allexxx
Непрочитанное сообщение allexxx » Чт мар 10, 2011 15:22:18
суровые! :devil:
Непрочитанное сообщение Alex » Чт мар 10, 2011 15:43:11
Жесть :slap:
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Чт мар 10, 2011 21:06:41
красота :thum1:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт мар 10, 2011 21:21:11
Так может надуть только через морду.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 5:29:19
Longenen писал(а):Так может надуть только через морду.
:yes: :yes: и отсутствии пыльника под двигом. Проходил подобное, прада один раз.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 11, 2011 8:15:39
(w00t) (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 11, 2011 8:31:02
Предлагаю тему временно прикрыть до начала следующего отопительного сезона :D
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт мар 11, 2011 14:39:15
У нас сезон еще продолжается :rolleyes:
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пт мар 11, 2011 17:14:02
SinodskiY писал(а):У нас сезон еще продолжается :rolleyes:
:yes: :yes: :yes: И чё то НЕ КОНЧАЕТСЯ!!!
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 12, 2011 0:47:56
Да и у нас продолжается. Окончание его предвидится в срок, оговоренный еще на заре социализма. Вот только проходит он у нас с перерывами из-за постоянных порывов внутриквартальный тепловых сетей.
Вернуться в «Кузов»
