вопрос в подключении сигнализации Starline c4
Модератор: Randall
- sergnetto
- Модель авто: ваз-21054
Доброе время суток! Народ подскажите. Есть сигналка starline c4 собираюсь подключить центральные замки. С 6-контактным разъемом центрального замка все понятно, не совсем понял, куда подключать два провода с 16-контактного разъема (центральный процессорный блок)
Про какие кнопочные выключатели идет речь?
- Randall
Re: вопрос в подключении сигнализации
Ну так а где линк на инструкцию, в которой ты это вычитал?sergnetto писал(а):не совсем понял, куда подключать два провода с 16-контактного разъема (центральный процессорный блок)
- sergnetto
Re: вопрос в подключении сигнализации Starline c4
по инструкции все понятно я не понял про какие кнопочные выключатели идет речь, либо это два провода на отдельные кнопки
- Zayec
Вот тут есть, http://www.ultrastar.ru/942/6808Randall писал(а):Ну так а где линк на инструкцию,
Не читал, пусть ТС пояснит.
- sergnetto
Подключение 16-контактного разъема
центрального блока
Сине-красный провод – подключите к кнопочным выключателям дверей,
замыкающимся на +12В при открывании дверей.
Сине-черный провод – подключите к кнопочным выключателям дверей,
замыкающимся на корпус при открывании дверей.
центрального блока
- Randall
sergnetto, ты про сине-красный и сине-черный провода, шоле? Дык ептель! первый в изоляцию и забудь про него, второй - к кнопкам-концевикам на дверях. Те самые, что включают свет в салоне при открытии дверей. Вот проблему-то накопал, а!
Только не надо задавать тут вопросы типа "а параллельны они все или нет?". При возникновении такого вопроса сразу нырять в поиск - обсасывалось до косточек 20 раз уже!
- Zayec
А ведь на схеме всё подписано.Randall писал(а):Вот проблему-то накопал, а!
Правда, не совсем по-русски. Надо было - "концевики включения света в салоне"
- Randall
это кнопка такая... Она нажимается дажеsergnetto писал(а):спасибо
закрыто!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
