Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Re: Регулировка клапанов
Всем Добрый вечер! у меня такая проблемка: при заводке холодного двигателя он работает ровно и тихо! После того как набирает рабочую температуру начинает работать громко и звук похож на стук клапанов! но это не клапана, т.к. их уже несколько раз регулировал (сам пару раз и даже один раз спец регулировал) не помогло! Однажды моторист посоветовал поменять распред вал! Но так он у меня новый вместе с постелью прошел всего 5000 тысяч! Неужели правда придется менять РВ или так кататься, или же может быть еще какие причины могут быть!? Одним словом хочу с Вами посоветоваться!
merk
возможно цепь при нагреве бренчать начинает.Стоп.Ременной движок?
возможно распред действительно с дефектом
5 мильонов километров?merk писал(а):всего 5000 тысяч!
- merk
похоже правда поддельный РВ попался! мне тут один предложил нивский рапред поставить! вот думаю стоит ли!?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
рустем писал(а):хуже не будет
Нивский после 3700 об скисает, когда стоковый практически до 5000 норм тянет...
- merk
а мне многие наоборот говорят что на всех диапазонах шустрее двигло крутит!
- JET
Попробуешь - скажешь...merk писал(а):а мне многие наоборот говорят что на всех диапазонах шустрее двигло крутит!
С низов тянет с нивским валом получше чем со стоковым, эт да... а вообще, мало кто крутит классический двиг выше 4000...
Покатавшись с кентом на 06 (стоит нивский вал), купил себе стоковый (менял в прошлом году по причине стука от 50 градусов и выше). Кому что нравится...
- Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
нивовский тянет хорошо на малых оборотах...до 3.5тыс. и после 4.5тысJET писал(а): Нивский после 3700 об скисает, когда стоковый практически до 5000 норм тянет...
- merk
а от того что у меня так РВ на горячую стучит, двигателю ничего страшного не будет?
- Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Как открутить болты и гайки ?
Короче ситуация : решил подрегулировать зазор между кулачками и пальчиками, начал откручивать гайки регулировочных болтов,но не смог. И так все гайки. Аналогично и с болтами ГБЦ. Или они(фланцы)) приварились от высоких температур,или ещё что-то. Может есть идеи у вас ?
- D.I.M.A.R.
Re: Как открутить болты и гайки ?
есть тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=126 туда надо было писать
это которые на 13 что-ли? для начала нужно ослабить контргайки на 17
головка-удлинитель-длинный вороток откручивают гбц без проблем
Soren писал(а):гайки регулировочных болтов
закручены большим моментом рычаг подлиннее нужен и сил побольше приложить.Soren писал(а):Аналогично и с болтами ГБЦ
- Randall
Soren писал(а):решил подрегулировать зазор между кулачками и пальчиками
Нифига не воткнул! А на кой откручивать болты головы, если решил подрегулировать зазоры ГРМ? Я ж так понимаю, что под фразой "между кулачками и пальчиками" следует читать "между кулочками и рокерами"??? Т.е., мы говорим о клапанных зазорах?Soren писал(а):Аналогично и с болтами ГБЦ. Или они(фланцы)) приварились от высоких температур,или ещё что-то.
При чем тут пальцы тогда?
В остальном D.I.M.A.R. правильно сказал, момент на болтах головы хороший, а на "солдатиках" 17-ю гайку отпускать надо и она тоже зажата нормально.
Longenen
- Модель авто: не указан
Не согласен. Если регулировать зазоры в выпуске в 0,20 - то выше 4500 его не раскрутишь, а если поставить 0,15 как у всяких порядочных жигулей - то до 5 тыс. свободно.JET писал(а):рустем писал(а):хуже не будет![]()
- Soren
Да,я про клапанные зазоры. Не так выразился) А рокеры,я так понял,это рычаги,которые на клапана нажимают?
Да.Soren писал(а):А рокеры,я так понял,это рычаги,которые на клапана нажимают?
ОБЪЕДИНЕНО
- merk
- Soren
ага,а как тогда узнать,какой у меня текущий зазор,потому как расстояние между рокером и затылком кулачка разное по длине,тоесть рокер как бы смещён одной стороной вниз.
(вроде как понятно написал))
Как бы перекошен,так? На многих машинах так бывает,можешь не обращать вниманияSoren писал(а):ага,а как тогда узнать,какой у меня текущий зазор,потому как расстояние между рокером и затылком кулачка разное по длине,тоесть рокер как бы смещён одной стороной вниз.
щупом,либо рейкой с индикаторомSoren писал(а): как тогда узнать,какой у меня текущий зазор,
- Soren
Ну да,перекошен. Ну что ж,тогда буду регулировать.Как бы перекошен,так? На многих машинах так бывает,можешь не обращать внимания
Longenen
С чего бы? На классике всю жизнь были зазоры 0,15 как во впуске, так и выпуске. Просто мотор 21213 он более горячий, у него рабочая температура 95-100 град, против 85-90 у троченого. В прошлом сезоне меня также терзали сомнения, у меня выпуск был 0,17 поставлен, на верхах машина была туповатая. Сейчас поставил 0,15 мне мотор стал больше нравиться.merk писал(а):а выпускному клапану худо от зазора 0,15 не будет?Longenen писал(а):
Longenen
Я не заметил сколь нибудь значительной разницы по расходу. Уменьшение расхода если и есть, то крайне незначительное.
