Не заводится (помогите советом)
Re: НЕ заводится авто
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 15, 2011 15:58:40
Yurec
это некоструктивный совет, человек спросил помощи, а для чего и почему она приобрела такую машину не наше дело, да и про
Yurec писал(а):то ли еще будет.
тоже не стоит (!)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт фев 15, 2011 16:14:22
katigaf
1. сменить или зарядить аккумулятор, как сказали выше
2. холодный завод не правильный, нужно - вытянуть подсос, да, выжать сцепление полностью, педаль газа не трогать!!, далее можно моргнуть светом(я так не делаю - окна дома напротив)) поворачиваю ключ зажигания в положение зажигание и жду пару секунд, можно понаблюдать за стрелкой вольтметра, как она поднимется и займет нормальное попложение в зеленой зоне, чуть правее вертикального, и далее крутим стартером секудн 5-10, если не заводится и вспышек нет, повторяем попытки через минуту
3, как только завелась - ждем повышения оборотов, на слух - очень сильно ревет, убеждаемся что машина на нейтрали, или ставим на нейтраль и начинаем медленно и плавно отпускать сцепление, на слух - падение обортов двигателя, данная процедура может занять до минуты времени
4. как только сцепление отпущено ждем очередного поднятия оборотов и снижаем их утапливая подсос
5 идем на улицу счищать снег или курить или слушаем музыку в холодной машине))
ЗЫ интересно думаю всем - всю эту процедуру в мороз лучше производить с открытой дверью или окном, избавляя себя от обмерзания окон, можно включить обдув лобового, пока прогреется -оно высохнет))
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср фев 16, 2011 16:10:52
ну как результаты?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт фев 17, 2011 4:56:14
на счет моргания светом читал статейку одну, там говорилось, что не особо следует увлекаться данным способом. Лучше на 1-2 сек стартер крутануть и потом подождать пока аккум начнет "работать", это и пользы больше (двиг провернется) и бесполезной траты энергии на "фотографирование" соседских окон не будет. Но это кому как, я, например, так и делаю.
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 5:18:36
Делаю также как ты. Только сцепу бросаю сразу же. Открытое окно или дверь это обязательно. Я ещё на ночь оставляю 2 передних окна приоткрытым на 1 см. Из-за ветровиков это не видно.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Чт фев 17, 2011 5:45:43
katigaf писал(а): в чем проблема? Мороз? Менять аккамулятор? Менять свечи? Проблема в карбюраторе? Переходить может можно как-то на электрическое зажигание? Или что?
katigaf писал(а):Не знаю что там крутит - что нет (я в машинах не разбираюсь).
олежек писал(а):это некоструктивный совет
ну и как тут конструктивные советы давать :wacko: :fear:
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2011 6:41:24
katigaf Твоей АКБ уже 5 лет. "Газулю" трогать не нужно при запуске. Зачистить клеммы батарей для начала.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт фев 17, 2011 6:45:14
А уверены что раньше у первого хозяина не было проблем с машиной!? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2011 7:08:06
Almaz А кто её беспроблемную продаст? Такая корова самому нужна LOL
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Чт фев 17, 2011 7:26:18
я б не стала так усиленно "подгазовывать", а то можно залить все нахрен. Если крутит, то надо еще посмотреть трамблер, как резон-поменять нафиг аккумулятор или посмотреть генератор, может он уже из строя выходит. И свечечки тоже не плохо бы глянуть.
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Чт фев 17, 2011 7:28:17
а вообще, попробовать можно "зарядить" аккумулятор дома и поставить утром,если не заведется, то надо искать другую причину.
Роман64
Модель авто: Классика 2105
ваз 2105 не заводится
Непрочитанное сообщение Роман64 » Вт фев 22, 2011 0:59:28
Акб заряжена, свечи сухие карбюратор 07 искра есть все после морозов!
Shvarzneger
Re: ваз 2105 не заводится
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт фев 22, 2011 2:48:59
По подробнее бы.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт фев 22, 2011 3:47:31
:hmmm:
ну вообще однозначно утверждать не могу, ну по твоему описанию у тебя точно что то с машиной, наверное не заводиться :yes: Отогрей, где стоит??
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт фев 22, 2011 5:31:01
информации просто дофига. тут можно сказать только, как в +100500. П...а рулю :D
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт фев 22, 2011 6:40:17
Роман64 писал(а):Акб заряжена, свечи сухие карбюратор 07 искра есть все после морозов!
нет бензина :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 22, 2011 10:30:14
Да, что называется, вопросик на засыпку :hmmm:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт фев 22, 2011 10:43:58
Глянь ремень ГРМ, мож там зубки уже посыпались:)
Stein
Модель авто: 2105, 1992 год, карб
Не заводится после поездок
Непрочитанное сообщение Stein » Чт мар 17, 2011 7:22:16
такая проблема.к примеру, если завестись и поездить, а потом заглушить двигатель и опять через какое то время попробывать завестись, то она не заводится. при том что аккумулятор нормальный.что такое может быть?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Не заводится после поездок
Непрочитанное сообщение linkor » Чт мар 17, 2011 7:24:52
Stein
подробнее описывай проблему. при чем тут не заводится и аккумулятор? может у тебя стартер не крутит ? или бензин не подается. и заполни профиль а то неизвестно с каким агрегатом имеем дело.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 17, 2011 8:15:45
Какой вопрос, такой и ответ.
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Чт мар 17, 2011 8:40:53
обьясню подробнее, т.к. такая же проблема :)
На холодную с подсосом отлично заводится, правда как схватит сразу провал оборотов, и если подхватит опять а не заглохнет, то нормально обороты до 2.тыс. набирает и все ок.
Если проехать км. 10, нормально разогреть, и т.д., а потом заглушить, то через минуту, пока двигатель нормально прогрет она заводится с пол оборота, без подсоса и без нажатия педали газа.
Но если постоять где-то пол часа (на улице -3), когда двигатель подостынет (но не до конца), то когда крутиш стартер , она не схватывает, с подсосом тоже, иногда получается нормально завести, только поймав момент легким нажатием педали газа, но не всегда так получается. Вот.
ВАЗ 21053, 2005 года, карбюратор, БСЗ
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт мар 17, 2011 9:28:53
Михаил питер
а забор воздуха переключен на зимний режим ?
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт мар 17, 2011 9:32:47
Было что то подобное.была плохая масса клемы с корпусом
Михаил питер
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Чт мар 17, 2011 10:55:29
забор воздуха переключен на гофру, контакт массы нормальный, проверял
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
